Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: Czujnik kąta skrętu / wspomaganie
    MiTo 1.4TB 155
    Tak. Ręczna oraz przez komp (tzn. u mechanika, przez komp, którą wykonywał on).
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Standardowa usterka w MiTo. Ja wlozylem mocniejszy akumulator niz ten standardowy I problem byl rozwiazany na jakies pol roku
    Czujnik kata skretu podobny wystepuje w Grande Punto. To nie to co ktos wczesniej wrzucil, ze niby jak w 156. (w 156 nie ma czegos takiego raczej, bo niby po co skoro wspomaganie hydrauliczne).
    http://img09.olx.pl/images_tablicapl...o-warszawa.jpg
    Niestety czeka Cie wymiana tego czujnika na nowy w jakims warsztacie ktory zajmuje sie naprawa elektrycznych wspomagan.
    Ta usterka to standard I ASO o tym wie ale nie wymieniaja tego w ramach jakiejkolwiek kampanii.
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo Giulietta
    Miałem podobny problem w Pandzie. Pomogło porozpinanie kostek pod kierownicą m.in. od wspomagania, podoginanie w nich pinów i spryskanie np. WD40. Problem zniknął. Tak było w moim przypadku w innych nie musi pomóc ale zawsze zaczynam od najprostszych czynności
    Użytkownik Embrion
    brera
    Witam.
    A ten czujnik nie jest przypadkiem taki jak grande punto evo - taki z szerokim plaskim przewodem i wtyczka wielopinowa?
    Bo sam zbieram sie do przekladki w mici kobiety i nie mam pewnisci, a nie mam serca do rozbierania kolumny by sprawdzić.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo MITO
    Domyślnie Witaj! Identyczny problem.
    Czy mógłbyś dopowiedzieć jak poszło z wymianą czujnika kąta skrętu w twojej Alfie?
    Niestety mam to samo.
    Skąd wziąłeś ten czujnik?
    Czy pasuje ten z fiata grande punto/evo?
    Czy znalazłeś oryginalny do mito?
    Z góry dzięki.
    Czy wiesz może jak znaleźć taki czujnik? Czy do mito pasuje ten z fiata grande punto/evo?
    Czy masz jakieś źródło oryginalnego czujnika do mito?
    Z góry dzięki za wszelką pomoc.
    W ASO zaśpiewali mi 4500 za cały układ wspomagania. A błąd wskazuje na czujnik kąta skrętu.
    Ostatnio edytowane przez bartthez ; 07-01-2015 o 13:18 Powód: Dodano
    Koszalin, Gdynia
    ASO nie naprawia wspomagania. U nich wystepuje ono jako monolit wiec jesli cos nie domaga to wymieniaja calosc ostatnio pojawilo sie sporo warsztatow ktore naprawiaja elektryczne wspomagania.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo MITO
    Domyślnie Dzięki za odpowiedź.
    Prawda ASO jak zawsze chce zarobić
    Szkoda, że nie jestem w stanie ustalić, czy "czujnik kąta skrętu" w Alfie jest taki sam jak w grande punto/ punto evo. Oryginał do Alfy nie występuje
    Nie mniej muszę usunąć tę usterkę. Jeśli mi się uda, o wszystkim napiszę na forum dla potomnych
    Użytkownik Embrion
    brera
    Znalazłem elektronika magika. Zrobil kalibracje czujnika, usunal błędy, poki co gra muzyka.....
    Twierdzi ze jest taki jak w punto evo, ale żeby zobaczyć model (sa tezy rodzaj rożnia się przewodem) trzeba rozebrac kolumne - a to ok 2h grzebania
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo MiTo 1.4
    Witam Państwa, czy ktoś wie może, gdzie ( poza serwisem ) można tę awarię usunąć, moją alfę też dopadła ta przypadłość.
  10. #20
    Ślonsk
    Alfa 159 SW 1.8MPI LPG STAG QBOX PLUS + ALFA MiTo 1.4TB 120PS Distinctive
    Witam wszystkich.
    Jak skończyła się historia z usterką kolumny u was? Kupiłem Mito 1.4TB 120ps i na drugi dzień wyłączyło mi się wspomaganie na parkingu...
    Właściciel komisu zadeklarował się że usunie usterkę na własny koszt bo przed zakupem zapewniał że auto jest wolne od wad
    Chciałbym wiedzieć w jaki sposób usuwaliście tą usterkę żeby później porównać z tym co on zrobił. Chce żeby naprawa była skuteczna na długi czas.
    Z góry dziękuje za odpowiedzi.
    Tomasz
  1. problemo - czujnik kąta skrętu
    Utworzone przez ant w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2023, 17:13
  2. [159] Blad C1505 czujnik kąta skretu
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-12-2015, 19:49
  3. Czujnik skrętu kierownicy
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 12:05
  4. Jak poprawnie skalibrować czujnik skrętu?
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 22:21
  5. czujnik kąta skrętu - kilka pytań
    Utworzone przez Blackchart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2014, 08:55
