Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: Czujnik kąta skrętu / wspomaganie
    MiTo 1.4TB 155
    Domyślnie Czujnik kąta skrętu / wspomaganie
    ażeby przed świętami nie było zbyt cukierkowo, i Alfa nie hulała bez problemów, od kilku dni mam problem ze wspomaganiem, które odłącza się w czasie jazdy.
    Dokładnie wygląda to tak, że na wyświetlaczu pojawia się stosowna ikona kierownicy i dźwięk, a samo wspomaganie siada. Nie działa również DNA.
    Wiedziony radami z forum zacząłem sprawdzanie przyczyn od tematów akumulatorowych. Test wykazał, że wszystko gra, ładowanie w normie, alternator też. Toteż skierowałem kroki do mechanika.
    Po podpięciu do kompa, mój spec stwierdził, że to pada czujnik kąta skrętu, umieszczony w kolumnie kierownicy. Przeczyszczenie łączeń i ponowna kalibracja czujnika przyniosła tylko czasowy efekt. Przez kilka dni był spokój, niestety dzisiaj znowu problem wrócił.
    Chciałbym uporać się z problemem zanim spadnie śnieg, bo poruszanie się samochodem bez wspomagania po naszych drogach w zimie to niebezpieczna sprawa.
    Moja prośba do użytkowników forum:
    Jak taki czujnik wygląda dokładnie (jakies foto może) i gdzie mogę go znaleźć w sieci?
    Nie mam podstaw nie wierzyć mechanikowi, więc zabiorę się za ten temat wg jego wskazówek. I Waszych.
    pozdrawiam i dzięki z góry
    Oswiecim
    BMW
    Nie jestem pewien ale 'zwyczajowo' taki czujnik jest nienaprawialny i znajduje się (zintegrowany jest) z korpusem manetek (przełącznik zespolony)
    pzdr,
    ap2
    MiTo 1.4TB 155
    No na to wyglądana, że nienaprawialny.
    Dlatego chciałbym wymienić na nowy, tyle że nie wiem jak wygląda. Na Allegro jest coś takiego, ale gdyby ktoś mnie nakierował / pokazał palcem, byłoby tyle łatwiej.
    Ostatnio edytowane przez Comte ; 02-12-2014 o 09:45
    Oswiecim
    BMW
    Może napiszę tak - w 156 na 100% jest on przykręcony i dostępny tylko z przełącznikiem zespolonym - dało się go odkręcić i przełożyć. Jednak taka sytuacja mogła wynikać z tego, że akurat 156 występowała z tym czujnikiem jak i bez niego.
    O ile się nie mylę, to na tej aukcji:
    http://allegro.pl/alfa-romeo-156-03-...625627789.html
    naklejka jest właśnie na tym czujniku.
    Jeśli każde Mito ma ten czujnik to być może w swojej mądrości inżynierów jest on integralną częścią przełącznika zespolonego.
    Ale na tej aukcji:
    http://allegro.pl/przelacznik-zespol...826664323.html
    jest podobne miejsce na ten czujnik - prościej by było gdybyś posiadał zdjęcie swojego - jak były czyszczone styki - mógłbyś porównać.
    pzdr,
    ap2
    MiTo 1.4TB 155
    Hmmm...rozumiem.
    Widzę, że tu sprzedają czujniki...i wygląda to zupełnie inaczej.
    http://allegro.pl/czujnik-skretu-alf...773735356.html
    (Zakładam, że to te okrągłe z taśmą są).
    Chyba się nie obejdzie bez ponownego demontażu i rzucenia okiem co to dokładnie jest.
    Ostatnio edytowane przez Comte ; 02-12-2014 o 10:11
    Oswiecim
    BMW
    W sumie to o ile się nie mylę Mito ma wspomaganie elektryczne i wtedy to może być inaczej rozwiązane.
    Pytanie - czy jak były czyszczone styki to była zdejmowana kierownica? W przypadku AR156 inaczej się nie da. A jeśli tylko obudowa kolumny kierownicy, w szczególności tam gdzie jest silnik wspomagania to pewnie czujnik jest w tym miejscu.
    pzdr,
    ap2
    MiTo 1.4TB 155
    Tak, MiTo ma wspomaganie elektryczne.
    Co do odpowiedzi na pytanie o czyszczenie styków - nie wiem nic jak to było przeprowadzane. Mechanik twierdził tylko, że czujnik był brązowy i tyle. Dziwi mnie tylko, że przez parę dni faktycznie był spokój, a trochę jeździłem.
    Cóż, wygląda na to, ze nie obejdzie się bez nowego czujnika.
    Oswiecim
    BMW
    A czy mechanik stwierdził padający czujnik na podstawie podpięcia do komputera i sprawdzenia błędów czy może w jakiś inny sposób?
    Jeśli były błędy to może ich kody coś więcej by powiedziały.
    pzdr,
    ap2
    MiTo 1.4TB 155
    Tak. Podpinał przy mnie, ale nie podawał mi błędów kodu. Komp mu wskazał na czujnik.
    Czy została zrobiona procedura kalibracji? - odpięcie aku na 45min, ponowne podpięcie i kalibracja wspomagania wg instrukcji użytkowania (przez kręcenie kierownicą do skrajnych położeń)?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. problemo - czujnik kąta skrętu
    Utworzone przez ant w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2023, 17:13
  2. [159] Blad C1505 czujnik kąta skretu
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-12-2015, 19:49
  3. Czujnik skrętu kierownicy
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 12:05
  4. Jak poprawnie skalibrować czujnik skrętu?
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 22:21
  5. czujnik kąta skrętu - kilka pytań
    Utworzone przez Blackchart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2014, 08:55
