Strona 3 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 114
Temat: MultiAir objawy
  1. #21
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Lightbulb
    No nie nie nie, bez przesady. MES pokazuje pewne parametry. Można zobaczyć jakie nawet bez kabelka w trybie symulacji. Jeśli czegoś tam nie ma, to niezależnie od użytego kabelka, tego nie będzie. Jak się łączy to interfejs jest ok. Nie ma "bardziej ok" i "mniej ok". Działa albo nie.
    Btw, u mnie na poliftowej, MES 1.7 pokazuje te same parametry dotyczące MA, które pokazuje bubu.
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Cytat Napisał MiLykie Zobacz post
    bo masz kabelek usunięty z rezystorem M20 przez ten rezystor nie dało sie robic osiowania proxy itp proszę poczytać sam przez to przechodziłem.
    A połączy tobie sie kazdy
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    bubu321, dziadzia82 macie takie samo ECU, tj. 8GMF... dziadzia82 może bys sciagnął ze swojego ECU oprogramowaniei podesłał do bubu, on by sprawdził czy da sie wgrac do jego ECU, może być problem bo tutaj 140 km a tam 170 Km ale można sprobować czy program zgrywa oprogramowanie z ECU po liftowego... wcześniej mozna by przedstawić logi z MES-a, tam widac wersje ECU.... log MES z 8GMF by bubu321
    ECU ISO Code: 7A 07 1F 8A 7F 2015-01-01 11:31:53 CONNECTED TO: Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo 16V Magneti Marelli IAW 8GMF CF5/EOBD Injection (1.4 16V) -------------------------------------------------------------- ECU ISO code: 7A 07 1F 8A 7F FIAT drawing number: 51896767 Hardware number: MM8GMFHW503 Hardware version: 00 Software number: 3S21DC54 Software version: 0000 Homologation number: 8GMFA9 Functioning time (EEPROM): 49650 Operating time: 49712
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 04-01-2015 o 19:21
  4. #24
    Ja mam poliftową 170-tkę.
    ECU ISO code: 7A 07 CE 8C B0
    FIAT drawing number: 51969923
    Hardware number: MM8GMKHW651
    Software number: K410OC48
    Homologation number: 8GMKF2
    Functioning time (EEPROM): 14474
    Operating time: 14517
    WARNING: Invalid ISO code for selected vehicle system!
    Z tym "invalid ISO code" to dlatego, że mam MESa 1.7, który nie miał jeszcze dodanych kodów do poliftowych wersji.
  5. #25
    Będzin
    racja tu sie oczywiscie zgadzam
  6. #26
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - tylko odbiegamy od tematu, moze ktoś przedstawi parametry LONG1, LONG2 dla podejrzanego modułu aktywatora.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  7. #27
    Będzin
    w multi wystarczy zrobić test dyspersji uni-air i wszystko wiadomo teraz ma iśc nawet przed 2013.
    Prosze to sprawdzić
  8. #28
    Ale w "Adjustments" jest tylko "UniAir actuator dispersion correction", więc nie da nam to odpowiedzi co się dzieje z modułem MA, tylko ew. to skoryguje... A o ile dobrze rozumiem, poszukujemy obiektywnego sposobu diagnozowania-wykrywania problemów z MA. Czy nie widzę tego co powinienem?
  9. #29
    Będzin
    takiego sposobu nie ma albo działa albo nie
    tyle w tym temacie z mej strony
    sterownik pokaze ze jest oki a elektro -zaworki nie pracuja
  10. #30
    tak też rozumiem zapytanie od bubu321 który podejrzewa że parametry long1, long2 oraz shortXy może wskażą nam nadchodzacy problem.... to by sie zgadzało z teorią, parametr długookresowy LONGY może być uaktualniany przez ECU i ta wartość może dryfować w granice wartości... widze że IOTerminal nie potrafi jeszcze odczytywać nowszych ECU , po liftingowych, np. 8GMK F2, szkoda.
    Attached Images Attached Images
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 05-01-2015 o 16:49
  1. [MiTo] MultiAir
    Utworzone przez andkula w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 29-02-2020, 10:00
  2. [Giulietta] Serwisowanie MultiAir
    Utworzone przez kobe83 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-09-2014, 20:15
