Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 54
Temat: Uszkodzone świece zapłonowe NGK IKR9J8 / IKR9F8
    Taki delikatny nalot jest zawsze ale to co masz na tej jednej świecy świadczy że przez długi czas auto było eksploatowane z niepracującym jednym cylindrem
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    warszawa
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    Cytat Napisał ipIV Zobacz post
    Przeczytaj dokładnie, przede wszystkim ze z r o z u m i e n i e m. Btw. Świece są takie same jak do Tjet-a. Nie ma znaczenia czy to Tjet czy M-air.
    I prosiłbym raczej o posty wnoszące coś do tematu, a nie posto-nabijacze.
    Wiesz co, powinienem się obrazić
    Po dzisiejszej akcji też myślę nad zmianą producenta świec. Do tej pory i w tym i w poprzednim aucie jeździłem na NGK i nic nigdy się złego nie stało.
    Założyłeś Denso IXU27 ?
    Btw. skruszenie izolatora to ponoć efekt mikropęknięć powstałych podczas udaru np. gdy świeca spadła (a okazji do tego jest dużo... podczas transportu, w sklepie itp...). Jak komuś świeca przy wymianie spadnie, to może ją tylko wyrzucić.
    Myślę ze sam sobie odpowiedziałeś. Świece mogły być jakoś uszkodzone, być może też trafił Ci się jakiś gorszy rzut produkcyjny. Rzekomo świece sygnowane logiem producenta auta mają wyższe standardy jakościowe niż wyroby OEM (tak wiem, trzeba jakoś uzasadnić różnicę w cenie
    Jakie były oryginalnie zamontowane ? Skoro Ci NGK podpadło a na ASO się obraziłeś, to może wspomniane już Denso dla odmiany ?
    Ostatnio edytowane przez pieta ; 27-03-2015 o 11:07 Powód: Dodano
    Użytkownik Świeżak Avatar ipIV
    Ruda Śląska
    Punto Evo 1,4 Multiair Turbo 135KM
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Do wymiany wszystko pracowało. Żadnych objawów, żadnych błędów kompletnie nic Świeca działała, tylko była nieszczelna i spaliny do tulejki się dostawały. Najlepsze jest to, że tego osadu w ogóle być nie powinno, a jest na tych pozostałych trzech które wymieniłem oraz jest na tych wkręconych w ASO (nawet więcej niż na wkręconych przez mnie).
    Co do sposobu dokręcania - najwidoczniej producent dopuszcza 2 metody dokręcania. Kąt lub moment.
    Wysłałem pytanie do NGK czy 1 i 2 metoda są sobie równoważne.
    Cytat Napisał pieta Zobacz post
    Daj sobie na wstrzymanie z tym ojcem dyrektorem :> Oryginały masz na 1 zdjęciu.
    Ostatnio edytowane przez ipIV ; 27-03-2015 o 11:51
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    U mnie fabryczne ngk też były lekko brązowe przy tych krawędziach - wszystkie 4 szt ( i pamiętam z poprzedniej Alfy też był taki efekt) i nigdy nic się nie działo więc to chyba normalne . Zaraz po gwarancji zmieniłem na IXU27 i auto na tym lata rewelacyjnie więc innych już nie włożę
    Ruda Śląska
    Problem polega na tym, że wg. tego to nie jest normalne:
    http://gazeo.pl/lpg/technika-lpg/swi...,7825,s,2.html
    Ostatnio edytowane przez ipIV ; 28-03-2015 o 05:58
    Użytkownik Świeżak Avatar Czarek_S
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    Ja założyłem IXU22 - tak mi polecili na http://www.swiece-zaplonowe.pl/ i tam też kupowałem.
    Nie wiem czy IXU27 byłyby lepsze - zależy chyba od warunków eksploatacji.
    Tą NGK która mi się skruszyła kupowałem przez Intercars więc też nie powinno być lipy. Na bank mi nic nie spadło a były oryginalnie zapakowane również w tą tulejkę ochronną więc nie sądzę. Dodam że mój przypadek z NGK nie był pierwszy jak się potem dowiedziałem więc odpuszczam tą markę.
    Podbeskidzie
    jeśli wierzyć w ten artykuł to albo fabryka dokręca za mocno świece albo te NGK są do bani skoro izolatory w nich puszczają nawet przy dokręcaniu zalecanym momentem dla tej świecy
    Cytat Napisał Czarek_S Zobacz post
    oba typy różnią sie ciepłotą,zresztą dla każdej Giulietty w benzynie katalog Denso podaje właśnie IXU27 (co mi akurat bardzo pasuje) jest zimiejsza od 22 i bardziej odporna na większe obciązenia i sportową jazdę
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 28-03-2015 o 10:45 Powód: Dodano
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Też przestudiowałem specyfikację obydwu typów przed zakupem i ponieważ auta używam raczej spokojnie a moc wykorzystuje bardziej przy wyprzedaniu niż do wyżywania się na torze to stwierdziłem, że lepiej będzie jak świece osiągną lepsze parametry zapłony w standardowej temperaturze pracy. Pożyjemy zobaczymy jak się będą sprawować.
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Nigdy w życiu nie było z NGK żadnych problemów czy te z Japonii czy z Gliwic.
    Czy kolega jezdzi na LPG ??? bo to by dużo wyjasinło i winny by tez sie znalazł
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    a te wasze klucze dynamometryczne ktoś co roku skaluje, certyfikuje ?...
  1. Świece zapłonowe TS 1.6 16V
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-08-2013, 22:03
  2. [155] Świece zapłonowe 1.8 TS
    Utworzone przez Toofik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-03-2011, 23:44
  3. Świece zapłonowe do 2.5V6 12v
    Utworzone przez Cuore_Argento w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 16:46
  4. [145] Świece zapłonowe
    Utworzone przez Alfa145boxer w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-11-2010, 08:55
