Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 66
Temat: Usterki po 100 tys.( i wiecej) km
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Kiedyś był wątek o ASO w Warsawie vs. reszta Polski. Albu tu, albo w dziale 159. Bodajże chodziło o przegląd. I (co nie jest zaskoczeniem) okazało się, ze taki sam przegląd, który w Warszawie kosztuje 1,5 kzł można wykonać w ASO w promieniu 100km od Warszawy za pólowę tej ceny. I jeszcze raz to napiszę - w ASO - uczciwie - z FV.
    Niby mamy aż 4 ASO w Warszawie, ale one chyba trzymają zgodne ceny (czyli zmowa cenowa).
    I ja też uważam, że akurat FAP to umiarkowanie na tym zarabia (na cenach rbg). FAP głównie zarabia na częściach (pomijając sprzedaż nowych aut oczywiście). A ASO może trzymać wysokie ceny roboczogodziny, bo pewnie tyle im FAP płaci za prace przy naprawach gwarancyjnych. Takie przynajmniej jest moje przypuszczenie... Poprawcie mnie odnośnie rozliczeń FAP-ASO.
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał MiLykie Zobacz post
    Kolego za 1500 złotych robocizny to mój mechanik zrobi mi remont silnika i wymieni całe zawieszenie.
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    I co z tego wynika? Da ci też gwarancję na 3 lata? - śmiem twierdzić że gdyby coś się działo to będzie to wina części które sam kupiłeś na allegro.... Kolega pytał wyraźnie ile kosztuje wymiana rozrządu w ASO i uzyskał odpowiedź. W końcu rozrządu nie robi się tak często jak wymiany oleju, więc zawsze ktoś może zapłacić więcej i mieć spokój na lata.
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 23-04-2015 o 08:42
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    warszawa
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    hmm,
    Miałem się nie czepiać ale co to za olej za 66 zł ?
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    jak widać rozrzut cenowy jest całkiem spory , ASO zarabia solidnie na robociznie i pewnie dodatkowo mają też niezły narzut na częściach (pewnie nierzadko 150-200% ceny magazynowej FAP a przy mniejszych kwotach pewnie i więcej)
    w takim razie podam cene samego rozrzadu-tym razem na przykładzie kolegi.
    Wymiana rozrządu (bez pompy)+ pasek klinowy Giulietta 1.4MA w FAP ASO- 530PLN (wszystkie czesci ASO z gwar. 2 lata)
    Gdyby do w/w doliczyć jeszcze wymianę pompy to za całość było by ok. 850PLN
    Cytat Napisał pieta Zobacz post
    hmm,
    Podejrzewam, że 66 zł to nie wymiana całego oleju na nowy, tylko zrobienie na starym + dolewka litr "strat".
    Podbeskidzie
    hmm,
    nie olej tylko wymiana oleju , napisałem w nawiasie robocizna
    Wymiana oleju to 0,6 rbg
    dolewki w 1.4 MA no bez jaj , chyba że w jakimś demo po dziennikarskim
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 23-04-2015 o 09:52 Powód: Dodano
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Wymiana rozrządu w tym silniku bez pompy wody jest kompletnie bez sensu i daje złudne poczuci szczęścia i dobrze wykonanej roboty. Rozrząd jest tutaj prosty jak konstrukcja cepa, ale właśnie krytyczna dla jego trwałości jest pompa wody - to jej łożyska najczęściej ulegają uszkodzeniu, a to jest przyczyną zerwania paska. Przekaż to koledze, może pokusi się żeby naprawić swój błąd - niestety koszty wzrosną, bo znowu pasek nowy trzeba dać i wszystko rozkręcać....
    A wracając do kosztów to przy wymianie kompletnego rozrządu, czyli również z pompą wody, wypada wymienić płyn w układzie.
    AR156 1.6TS 2000
    warszawa
    Maciek, daj spokój. Nie przekonasz A zaraz będzie off top aso vs reszta swiata
  10. #20
    Podbeskidzie
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    pompa się raczej nie starzeje a jesli przebieg auta jest mały to nie ma konieczności jej wymiany. ASO czy mechanik który jest nastawiony tylko na zysk oczywiscie powie że trzeba robić z pompą. Nie ma reguły - wszystko zależy od auta , przebiegu, tego jaka pompa była i wielu innych rzeczy. Tutaj akurat ASO nie chciało naciągać klienta na niepotrzebne koszta. Nie ma co tragizować. Nowa pompa była sprowadzona na magazyn w razie koniecznośći wymiany ale stara została zdiagnozowana i stwierdzono że jej stan nie odbiega niczym od nowej, brak luzów , wycieków czy oporów. Chodziła jak należy w związku z tym nie było konieczności wymiany a rozrzad był robiony ze wzgledu na czas (starzenie sie gumy) a nie przebieg . Przebieg auta nie był duży a pompa to nie jest rzecz która pada z dnia na dzień. Zanim kleknie wykazuje pewne objawy i jesli ktoś je zbagatelizuje to cóż może sie liczyc z różnym scenariuszem. W tym wypadku to nie klient(był przygotowany na wieksze koszta) tylko ASO (mechanik) zadecydowało że nie ma potrzeby wymiany . Im wiekszy narzut serwis sobie zrobi na takiej pompie to tym bardziej bedzie straszyć klienta co to sie nie stanie jak jej nie wymieni. Nie dziwie sie że potem wystawiają faktury na tysiące złotych...
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 23-04-2015 o 11:02
  1. [Giulietta] Usterki po 10 tys.( i wiecej) km
    Utworzone przez Jabolek w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 1343
    Ostatni post / autor: 16-04-2022, 15:05
  2. wiecej pali
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 12:55
  3. [159] Wiecej mocy....
    Utworzone przez Dzixon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-03-2011, 13:32
