Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 75
Temat: Dziwny zapach
  1. #41
    DE
    Alfa Rome Giulietta 1.4TB 170 KM
    Przewod jest czysty
    Zawory zachowuja sie prawie identycznie
    Zawor od strony kolektora (rurki do kolektora) zamyka sie troszke pozniej - slychac pracujaca membrane - gdy dmucham - a potem zawor sie zamyka.
    Auto jezdzi normalnie :-\ - wczoraj wyciagnalem na autostradzie w DE 208 km/h na GPS
  2. #42
    PL
    Cytat Napisał sart Zobacz post
    Moj wniosek: musi byc cos innego zatkane... a separator tylko wydmuchuje smrodek
    Nie ma prawa wydmuchiwać smrodu.
    Szczelna membrana izoluje smród .
    Jak śmierdzi to jest membrana uszkodzona albo żle założona.
    Ta rura od strony turbiny jest drożna?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #43
    DE
    Jest drozna, niedawno kupiona.
    Separator nowy od niedzieli w aucie.
    Ale to moze cos nie w separatorze jest zatkane ? Rurki sa OK - sprawdone
    Jak przyloze reke do separatora (silnik pracuje) to czuje, ze przez szczeline leci powietrze
    Ale to po co jest ten otwor z ktorego smierdzi?
    Ostatnio edytowane przez sart ; 03-08-2016 o 20:28
  4. #44
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    rozbierałeś stary separator? Chodzi o tą dużą membranę pod dekielkiem bo to chyba ona wraz ze sprężyną robi tam główną robotę jeśli chodzi o "puszczanie" przez otworek. Przy normalnej pracy generalnie ona powinna być zamknięta a otwierać się tylko awaryjnie (jeśli powietrze już nie ma gdzie ujść, bynajmniej ja ta to sobie tłumaczę chociaz nie wiem czy dobrze ) ale jeśli u Ciebie wylot w stronę kolektora jest drożny to nie powinna puszczać membrana jak wspomniał @piotriix
  5. #45
    PL
    Ona pompuje powietrze bo cały czas się rusza.ale powinna dokładnie izolować.jak czuć smród to na bank jest nieszczelna
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
  6. #46
    DE
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Separator jest nowy kupiony w serwisie, w niedziele zamontowany w alfie..... :-|
    Nie moze byc cos w kolektorze zatkane ?
  7. #47
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    A silnik był myty po wymianie separatora
    Wysłane z mojego QUANTUM_2_500 przy użyciu Tapatalka
  8. #48
    DE
    nie mylem - silnik jest czysciutki
    przed zalozeniem separatora wyczyscilem simering
  9. #49
    PL
    Powtarzam jeżeli smród jest z tego otworku to tam jest nieszczelna membrana
  10. #50
    DE
    Otworze poprzedni separator i sprawdze membrane ( wysle potem foto membrany ) OK ?
    Nie bardzo wierze w te teorie, ale sprobowac nie zaszkodzi :-)
    PS Poprzedni separator zachowywal sie dokladnie tak jak ten nowy.
  1. Dziwny zapach z nawiewów powwietrza
    Utworzone przez piotr19922 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-08-2015, 15:33
  2. Bulgotanie z okolic podszybia i dziwny zapach
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-01-2012, 18:24
  3. Dziwny zapach spalonej gumy w kabinie
    Utworzone przez sylwiusz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 14:52
  4. [159] Dziwny zapach DPF?
    Utworzone przez Bombardier w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 22:07
  5. [156] Dziwny zapach z nawiewów.
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2008, 12:05
