Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: Źle dzialająca skrzynia biegów - alfa Mito.
  1. #31
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar meridian
    Dąbrowa G.
    Było MiTO 1.4 MA
    Czy może mi ktoś odpowiedzieć konkretnie jakie skrzynie były montowane w Mito z 2010r. 1.4 MultiAir (105 KM) ?
    Obstawiam że nie mam M32, ale niech mnie ktoś poprawi jesli się mylę.
    Przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni. W instrukcji jest 1,6L zalecana ilość oleju - Tutela Car Technyx (SAE 75W-85).
  2. #32
    Alfa Romeo Mito 1,4 MA 135 @150
    W Mito 1.4 MA 105 KM jest skrzynia c514.
    Podaj przebieg auta. Pytanie czy gra jest warta świeczki. Masz jakiś problemy ze skrzynią? Ja kupiłem olej do swojej skrzyni i miałem wymienić (skrzynia c510), ale olej był jasny i wyglądał jak nowy, więc sobie odpuściłem. Skrzynie c510 i c514 nie są tak problematyczne jak sławna m32.
  3. #33
    Dąbrowa G.
    Było MiTO 1.4 MA
    Cytat Napisał leman Zobacz post
    Dzięki za konkret odpowiedź Przebieg to 99.000 km. Problemu jako tako nie ma. Do wymiany mam uszczelniacz półosi od strony kierowcy (btw koszt 12 zł) a bedę wymieniał też olej i filtry. A przy okazji wymiany tego uszczelniacza prawdopodobnie trzeba będzie zrobić dolewkę oleju do skrzyni to pomyślałem żeby wymienić od razu cały. Wczoraj byłem zamówić wszystkie oleje i części i okazało się że Tutela Car Technyx (SAE 75W-85) kosztuje 53zł za litr, a potrzebuję 2L a to już stówka się robi i teraz dylemat czy wymieniać czy nie. Gość ze sklepu motoryzacyjnego polecał mi jeszcze jakiś zamiennik oleju, niemieckiego producenta który spełnia te wszystkie normy fiatowskie i kosztował 26zł/L no ale w to bym nie chciał się bawić. Na razie się wstrzymałem z tym olejem. Mam czas do soboty. Może Wy coś poradzicie
  4. #34
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Cytat Napisał meridian Zobacz post
    Gdyby się zdecydował na zakup tego oleju do skrzyni (tutella technyx) i cos by Ci zostało to chetni resztke odkupie bo mi troche brakuje a nie chce kupowac calej butelki zeby 100 ml dolac
  5. #35
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Hej,
    pytanie - ktoś ma patent na odkręcenie górnego korka wlewu od skrzyni? Widoczny jest dobrze, ale z dostępnością już trochę gorzej tym bardziej, że skierowany jest bardziej w podszybie i ciężko z przedłużką od klucza.
  6. #36
    Zmieniłem olej w skrzyni biegów po 103k km. Od 4 lat auto posiada wyższy moment obrotowy ~250 Nm. Kolor oleju w przekładni był jasnożółty - niewielka różnica względem nowego.
    Moim zdanie wymiana oleju w skrzyni biegów (model c510) jest zbędna. Chyba że, auto ma duży przebieg lub jeździ w trudnych warunkach.
Nazwa:	IMG_20180608_145847.jpg
Rozmiar:	74.7 KB
  7. #37
    MiTo TB 120
    podlacze sie pod temat...Wlasnej MiTo jeszcze nie posiadam ale przymierzam sie do kupna. Czy ma ktos wiedze i moze napisac jakie skrzynie mozemy spotkac w MiTo i czy ktores sa malo awaryjne ? Chodzi mi o silniki benzynowe wolnossace 1.4 78 KM, 1.4 95 KM i 1.4 120 KM TB. (Bez multi air) czy tam wystepuja te nieszczesne M32 czy jeszcze jakies inne ?
    Napiszcie ktora jednostka jest najmniej awaryjna i czy jest tam jakas skrzynia ktora nie sprawia problemu ?
    Ostatnio edytowane przez lukasz31 ; 22-08-2018 o 11:21
  8. #38
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Mito 2009, 1.4TB 120 KM, skrzynia 5b.
    Jedna z końcówek cięgna zmiany biegów (przy skrzyni) wykazuje spore luzy - guma łącznika odrywa się od metalowej obudowy.
    1) czy jest możliwość kupna samej końcówki cięgna? (a w zasadzie obu, bo druga też nie wygląda najlepiej)
    2) jakie są numery tych części? - nie znalazłem z EPER
  9. #39
    Witam.
    W mojej Julce mam probem z piwrwszym biegiem. Czasami wchodzi z lekkim oporem lecz zazwyczaj zatrzymuje się w połowie i dopiero lekko dociskając drążek bieg wskakuje podczas ruszania. Inne biegi bez zarzutu wsteczny tak samo. Miał ktoś podobny problem? Giulietta 1.4 120KM.
  1. [MiTo] Alfa Romeo Mito Quadrifolgio Verde rozdząd, hamulce, oleje, skrzynia
    Utworzone przez vee w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-02-2015, 15:04
  2. Skrzynia biegów alfa 156 1,9 jtd
    Utworzone przez Marcoski82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2014, 08:09
  3. [155] Skrzynia biegów Alfa 155
    Utworzone przez ERBI w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 21:07
