Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Podswietlenie deski
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120 KM
    Temat ogarnąłem w następujący sposób:
    1. Demontaż licznika (bardzo prosta sprawa, jakieś 10-15 minut roboty)
    - trzeba wyjąć mały panel po lewej stronie zegarów, trzyma się na wcisk tylko, wystarczy go wypstryknąć
    - zdejmujemy wielki plastik, który jest po prawej stronie zegarów i jednocześnie maskuje radio, trzyma się na zatrzaskach i jednej śrubce, do której dostęp mamy po otwarciu schowka i usunięciu gumowej zaślepki, która znajduje się na górnej ściance schowka, łatwo odnaleźć. Po odkręceniu tej śrubki, najlepiej zacząć wypinanie panela od strony zegarów
    - odkręcamy dwie śruby, które trzymają licznik i delikatnie go odchylamy
    - ostatni krok to odpięcie wtyczki z tyłu licznika i odpięcie tej materiałowej skórzanej osłony
    2. Rozmontowanie licznika
    - generalnie nic nie trzeba odkręcać, wszystko trzyma się na plastikowych zaczepach, które trzeba powoli i z wyczuciem wypinać, aż dostaniemy się do tarcz, wskazana cierpliwość i delikatność w działaniu
    - zdejmujemy wskazówki chwytając je i ciągnąc w swoją stronę
    - zdejmujemy plastik, który zakrywa elektronikę (trzyma się na zaczepach - łatwo znaleźć)
    3 . Wymiana LEDów
    - wskaźnik podświetlają dwie diody LED, najlepiej wymienić obie, w moim przypadku zostały zamontowane troszkę jaśniejsze, ale w niczym to nie przeszkadza, światło nie przebija przez tarczę, nie rozlewa się nigdzie, po prostu wskaźnik podświetlany jest jaśniej
    - diody o świetle zdecydowanie zimnym, trzeba o tym pamiętać, żeby zachować spójność z resztą podświetlenia
    - u mnie podświetlenie gasło bardzo szybko od momentu rozpoczęcia jazdy, po tym zabiegu do tej pory wszystko działa poprawnie, także polecam taką operację, jeśli kogoś dotyczy ten problem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    [MENTION=72332]Lucas_83[/MENTION] czy pamiętasz może jakie to były diody bo bym kupił i nie rozbierał tego dwa razy tylko od razu wymienił
    Użytkownik Świeżak Avatar Anzelmo
    Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDM2 170KM
    Czy mógłby ktoś podać oznaczenie diod podświetlających tablicę (w szczególności obrotomierz, wskaźnik paliwa i temperatury). Mam podobny problem ale wydaje mi się że może on wynikać ze słabych połączeń wiązek elektrycznych (kostek). U mnie też pojawia się problem ze stacyjką (raz odpala rozrusznik, a innym razem jest cisza). Jak jest zimniej i wilgotno to wszystko działa poprawnie.
    Niestety znowu zaczęły się problemy ze stacyjką tak więc od wilgotności i temperatury na pewno to nie zależy
    Ostatnio edytowane przez Anzelmo ; 06-11-2019 o 09:12 Powód: Zmiana spostrzeżeń
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar M25SLY
    East Midlands UK
    G JTDm2 170
    Cytat Napisał Lucas_83 Zobacz post
    Masz może jakieś numery/oznaczenia oryginalnych LED'ów?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Napewno oryginałów nie kupi się, nazwa jest bez znaczenia. Raczej proszę o wymiary (typ obudowy lub zdjęcie). Kolor trzeba dobrać.
    Giulietta 1.4 MA
    Też śledzę i czekam na powyższe info ale widzę nikt nic nie wie? [emoji6]
    Giulietta QV, 2012
    Z opisu wymiarów, wychodzi na to, że najbardziej zbliżona jest dioda SMD 2835. Chyba takie zamówię, przed rozkręceniem zegarów, choć intuicja podpowiada mi, że to raczej zimny lut niż sam LED.
    Giulietta 1.4 MA
    U mnie też raczej kwestia zimnego bo czasem świeca czasem nie [emoji6] pewnie oddam to jakiemuś elektrykowi
    Wyjęcie zegarów to szansa na usunięcie kurzu od środka szybek, tylko ten plastik nie lubi dotykania, może ktoś coś próbował z powodzeniem.
  10. #20
    Giulietta QV, 2012
    Dotarłem do momentu że zdjęcia. Jak podważyć wskazówki? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PSX_20191216_192331.jpg
Rozmiar:	271.7 KB
  1. [159] podswietlenie zegarow
    Utworzone przez loeb666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 23-08-2016, 10:54
  2. Podswietlenie przodu 147
    Utworzone przez zibi787 w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 19-05-2013, 21:15
  3. Podswietlenie przodu 147
    Utworzone przez zibi787 w dziale 147
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 05-11-2012, 17:36
  4. podswietlenie predkosciomierza
    Utworzone przez altiplano w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2011, 15:54
  5. [146] podswietlenie licznika km
    Utworzone przez SiGi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-08-2010, 21:49
