Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wzrastające obroty na biegu jałowym
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Imć
    WJ
    Giulietta MA TCT, Giulia 2.0T Veloce, Spider 916 1.8 TS
    Domyślnie Wzrastające obroty na biegu jałowym
    Jak w temacie. Zaobserwowałem dwa razy, tylko w garażu przed wyłączeniem silnika i tylko przy wyłączonych odbiornikach prądu. Powoli sobie obroty wzrastaja do m/w 1400. Włączenie D w skrzyni TCT powoduje spadek obrotów do normalnych 800. Jeżdzę teraz Julką dość sporo (od 1-ego Listopada jakieś 5k km). Spalanie chyba bez zmian (~8l), jeżdzę raczej szybko, bo w UK są inne regulaminy ograniczeń prędkości
    Ktoś coś? Dzięki z góry
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Nie pomogę, ale kiedyś to widziałem (nie u mnie, u kolegi z siostrzyczką Twojej).
    Wtedy to wyłączenie klimatyzacji powodowało wzrost obrotów (i utrzymywanie się), a włączenie stabilizowało sytuację na poziomie nominalnym. Samo przeszło. Nic więcej nie wiem niestety...
    To może byc uszkodzony zabrudzony czujnik podciśnienia w układzie dolotowym lub nieszczelność dolotu powietrza
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    jeśli nie nabija turbo, to kuna przegryzła (nadgryzła) rurę powietrza...
    WJ
    Cytat Napisał MiLykie Zobacz post
    Siostrzyczka też ma TCT?
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    Czy to da się potwierdzić innym zachowaniem samochodu?
    Przegryzienia nie wykluczam, bo na terenie firmy są: łabędzie, kaczki, króliki, borsuki, wiewiórki i tak dalej, ale wtedy chyba zawsze powinna mieć Julka zwiększone obroty na biegu jałowym, prawda?
    Ze swojej strony mam jeszcze jedną koncepcję: czujnik położenia lewarka biegów, ponieważ parkowanie w garażu to jedyne miejsce gdzie parkuje tyłem i jedyne miejsce gdzie jak na razie zauważyłem problem. A logika pracy TCT dodaje gaz dość często.
    Cytat Napisał Imć Zobacz post
    Tak, ale to było tak dawno temu, że nie pamiętam jak TCT na to wpływało. Na 100%, to było na "P".
  1. [159] Falujące obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez buli668 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 08-09-2022, 12:12
  2. [146] Wysokie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez saroo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-07-2014, 14:21
  3. [1.8 TS] Za wysokie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2013, 19:47
  4. [156 1.8TS ] wzrastające obroty podczas zmiany biegu,
    Utworzone przez daddy16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 11:27
  5. Obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 17:45
