Strona 5 z 15 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 148
Temat: Wymiana oleju w skrzyni TCT
  1. #41
    Julka TCT
    ostatecznie wymieniłem w WPX w Warszawie jak pisał Imć, ale cenowo wyszło bardzo podobnie jak ASO - o ile robocizna taniej, o tyle za same oleje policzyli sobie z jakiegoś powodu 200% średnich cen rynkowych. gdybym miał wybierać drugi raz zrobiłbym w ASO w Łodzi zamiast takiego jeżdżenia i cudowania
  2. #42
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Witam. Czy jest tu ktoś, kto ma przejechane na skrzyni TCT powyżej 200 tyś i ew czy wymieniał lub nie olej w w/w skrzyni? I jak sprawują się te skrzynie przy takich przebiegach po wymianie lub nie. Pytam, bo już jestem co prawda umówiony na wymianę (167tyś) jednak mam trochę wątpliwości co do zasadności jak również ew poprawy, przedłużenia żywotności po takiej wymianie i także negatywnych konsekwencji. Bo i z takimi opiniami się spotkałem jeśli chodzi o skrzynie dwusprzęgłowe innych marek. Mówiąc wprost efektem była gorsza praca niż przed wymianą. Stąd dylemat warto, nie warto. Wykonanie usługi w ASO.
  3. #43
    Użytkownik Świeżak Avatar revir85
    Kielce
    Byla Giulietta 12' 2.0 jtdm2 TCT SPORT Bedzie Giulia
    Ja mam TCT i 187 tys przebiegu. Pare tys temu wymienilem olej w ukladzie sterowania w ASO (mimo komplikacji) i zauwazylem minimalna poprawe... moj mechanik ostatnio przy wymianie gum na wachaczach przejechal sie i stwierdzil ze skrzynia chodzi jak w nowym a pracowal wczesniej w ASO alfy wlasnie... Fakt ze skrzyni jestem mega zadowolony jezdzi sie super biegi zmienia plynnie jedynie troche szarpie przy minusowych temperaturach po dluzszym postoju auta ale po rozgrzaniu chodzi juz elegancko
    Tez mnie ciekawi ile wytrzyma ta skrzynia... moze ktos slyszylal przy jakich przebiegach moze sie z nia cos dziac nie tak?
  4. #44
    Kielce
    Czyli jak rozumiem wymieniałeś olej tylko w układzie sterowania, bez wymiany oleju w samej skrzyni i filtra? A co z aktualizacją softu, adaptacją? I na czym polegały te komplikacje o ile to nie tajemnica. Niby te skrzynie są montowane od bodajże 2010 roku, ale trudno znaleźć opinie użytkownika który nakręcił 200 tyś km i więcej. To szarpanie na zimnym to chyba TTTM, bo mam podobnie, a teraz przy niskich temperaturach szczególnie się to odczuwa.
  5. #45
    Kielce
    Wymienialem olej w ukladzie sterowania plus nowy filtr razem z pelna adaptacja... soft podobno mam najnowszy i auto nie domagalo sie aktualizacji... W samej skrzyni nic nie ruszalem... komplikacje o ktorych wspomnialem opisywalem na forum... auto nie chcialo przejsc adaptacji podobno.... (ASO KIELCE) No wlasnie ciezko o opinie uzytkownikow ktorzy maja ponad 200 tys a takich aut nie brakuje na zagranicznych portalach sprzedazowych...
  6. #46
    brak
    A czy stukanie z okolic skrzyni, która jest w pozycji P każdorazowo przy wciśnięciu hamulca jest prawidłowe??? Wcześniej tego objawu nie zauważyłem... Auto jest nowe.
  7. #47
    Gorzów Wlkp.
    Giulietta VELOCE
    U mnie jest odwrotnie. Jak jest zimny biegi zmieniają się elegancko, bez szarpnięć. Jak jest ciepły, to potrafi szarpnąć z 2 na 3.
    To puknięcie to normalka. Coś tam zwalnia i dopiero po naciśnięciu hamulca możesz ruszyć dźwignią.
  8. #48
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kriswin
    Kraśnik
    AR 159 1.9JTDm 2008r.
    Cytat Napisał RCMax Zobacz post
    A no właśnie....ehh, w 159 też tak miałem, mam i w Giulietta, przynajmniej Włosi konsekwentni są [emoji23]
    "Jeśli celujesz w nic, zawsze trafisz!"
  9. #49
    Starachowice
    Giulietta QV
    Odgrzeję kotleta. Wymieniałem juz olej w tct i samej skrzyni jakieś pół roku temu. A co jeśli chcę uzupełnić olej w aktywatorze na skrzyni? Procedura taka sama jak w przypadku spustu oleju czyli zbicie cisnienia i dopiero odkręcenie korka? Robilem to w aso ale olej wydaje się teraz poniżej minimum i przy odpaleniu po nocy coś wydaje dziwne dźwięki przy obecnych temperaturach.
  10. #50
    Rudnik nad Sanem
    147 jtd
    Witam, mam Alfe Giulietta 2.0jtdm z automatyczna skrzynia tct (198tys). Od miesiąca był problem. Podczas jazdy na niskich obrotach przy dodawaniu gazu było czuć drgania. Wczoraj podczas jazdy zaczęło coś stukać (tłuc się w skrzyni) nawet na postoju. Samochod był sprowadzony z Francji, ja nic przy skrzyni nie robiłem. Bardzo powoli dojechałem do swojego mechanika, myslał ze to poduszki skrzyni. PO oględzinach okazało się że nie. Niestety ten mechanik nie jest specjalistą od automatów. Potrzebuje pomocy! Szukam kogoś od takich skrzyń z Legnicy i okolic. Pomożecie?
  1. wymiana oleju w skrzyni 1.9 jtd
    Utworzone przez przemoo2701 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-03-2014, 15:00
  2. Wymiana oleju w skrzyni
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 09:51
  3. Wymiana oleju w skrzyni
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-12-2010, 23:09
  4. [146] Wymiana oleju w skrzyni
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-12-2009, 19:09
  5. Wymiana oleju w skrzyni
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-07-2009, 14:47
