Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Problem z wycieraczką - tył
    Ar
    Z tego co wyczytałem to da radę polutować, prawa wiązka odpowiada za wycieraczkę i jest łatwiej dostępna.
    Przydatny temat: http://www.forum.alfaholicy.org/mito...wmglowe-8.html
    AR Giulietta 140KM 2.0 JTDM
    Witam a co do pracy wycieraczki z tyłu - czy pracuje ciągle czy z przerwami. U mnie zasuwa ciągle a nie ma możliwości przełączenia na czasowe. Jak to powinno być?
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Cytat Napisał krosser Zobacz post
    To właśnie ta wadliwa wiązka, mam to samo w swojej. Czekam na cieplejsze dni żeby to ogarnąć, a na razie sposób jest taki, żeby przeczekać parę ruchów wycieraczki i wyłączyć ją gdy znajduje się właśnie w równoległym położeniu.
    Nie polecam używać w tym wypadku tylnego spryskiwacza - nie zawsze się wyłącza.
    U mnie jest podobny problem i co ciekawe była naprawiona wiązka z powodu braku ogrzewania tylnej szyby jak również zgłoszono tą usterkę.. Po tej naprawie (kolejnej) stwierdzono, że taka praca wycieraczki nie jest akurat związana z wiązką ( bo wszystkie kabelki zostały polutowane) lecz z silniczkiem i całym mechanizmem wycieraczki. Dlatego zacząłem się rozglądać za tym silniczkiem, ale teraz mam dylemat czy problem został dobrze zdiagnozowany. Objawy podobne, po inicjacji pracuje cały czas i zatrzymuje się w nieregularnych położeniach. Szczególnie gdy jest wilgoć, deszcz, po umyciu samochodu itd.
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Cytat Napisał Zefir Zobacz post
    Jednak to chyba kabelek
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Mi też wariuje tylnia wycieraczka i wilgoć ma też znaczenie, albo działa cały czas albo staje gdzie chce, albo w ogóle nie działa. Z silniczka idą dziwne dźwięki takie piski. Też myślicie że to kabelek latem oglądałem go i niby był cały. Może w środku ma przerwę. Błędy mam z silniczka o położeniu krancowym.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    Cytat Napisał GoNiuS Zobacz post
    Może kabelek w środku pękł a izolacja jeszcze trzyma ale trochę niepokojące są te dźwięki. Daj znać koniecznie jak uda Ci się rozwiązać problem
    Kielce
    Cytat Napisał marcingoleniow Zobacz post
    Czyli dotyczy to prawej wiązki patrząc od tyłu samochodu? Dotąd wszystkie problemy jakie miałem z wiązką dotyczyły lewej strony i może serwisant też tam szukał i znalazł tylko naderwany przewód od ogrzewania szyby, więc zrzucił winę na mechanizm wycieraczki. W każdym razie dziękuję za sugestię.
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    kurde i ja mam to z ta wycieraczka:/ sprawdzałem wiązka i wygląda że jest cała, a wycieraczka świętuje pawiana, czasami nawet potrafi się uruchomić po przekreceniu kluczyka bez włączenia jej z manetki. Teoretycznie powinna dostać sygnał o uruchomieniu zrobić 2-3 ruchu jak jest zaprogramowana i stanąć a ona gdzieś gubi sygnał.
    Warsaw, Poland, Poland
    Giulietta 1,4tb Distinctive
    Problem z parkowaniem i samodzielnym uruchamianiem się tylnej wycieraczki może dotyczyć BCM.
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...raczka-12.html
    U mnie też zaczęła świrować sporadycznie, czekam na tranzystor na wymianę.
  10. #20
    Cytat Napisał kw7 Zobacz post
    czytałem o tym właśnie ale wydało mi się to dziwne, bo co ma wspólnego z Body komputer do samego silnika wycieraczki, jeszcze tylnej która działa 0/1? u mnie nie ma sensora deszczu wiec myślałem że mnie to nie dotyczy...
  1. [159] Problem z tylną wycieraczką
    Utworzone przez wwodnik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2017, 15:30
  2. [159] Problem z tylną wycieraczką AR 159 SW
    Utworzone przez wola w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 14:52
  3. [164] Problem z wycieraczką w 164.
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 14:45
  4. [146] problem z wycieraczką
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 13:44
  5. [145] Problem z przednią wycieraczką
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-07-2009, 15:07
