Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 76
Temat: Giulietta interfejs diagnostyczny
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Moim zdaniem - skoro w teście interfejsu na komendy ze strony MESa (AT...) interfejs cos odpowiada (OK, albo ? gdy nie załapał) to komunikacja komputer -> ELM jest. Bo to ELM we własnej osobie te odpowiedzi generuje. Problemem jest łączność ELM -> ECU, ale tutaj wina może być właśnie po stronie sławnego rezystora do usunięcia w grupie Fiata...
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Możliwe, trochę mnie zmyliło jak kolega napisał że mu nie znajduje żadnego interfejsu na COM- może właśnie dlatego że nie gada z ecu . Ja bym zmierzył piny 6-14 czy "widać" 120R i będzie wszystko wiadome . Ewentualnie sprawdzić w aucie jakiejś innej marki (w większości z nich rezystor jest potrzebny) programem Torque lub Piston na androida czy się łączy bez problemu . Jeśli nie zagada to może być ten interfejs jakiś trefny a jak zagada to rezystor do wywalenia i musi śmigać w alfie
    Użytkownik Świeżak Avatar Leciej
    Błonie / Warszawa
    Alfa 156 2.4 JTD 99 Była/ Giulietta 2.0 JTDm
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    generalnie najlepiej taki który jest dedykowany pod grupę fiata. Dość dobrze się sprawdza elm327 v1.4b . Być może wystarczy zmodyfikować ten co masz, sprawdź multimetrem czy pomiędzy pin 6 a 14 masz rezystancje 120R , jeśli jest trzeba rozebrać interfejs i rezystor usunąć- powinno śmigać , tyle że może być problem aby technicznie to zrobić , jeśli jest on od wewn strony druku to będzie trochę słabo
    Przyczyną tak jak kolega napisał, okazał się rezystor.
    Piotrków Tryb.
    Giulietta 1.4 TB MA 170KM Vectra 2.0 16v
    u mnie działa tylko pod potem COM od 1 do 4
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar stefdeath
    Giulietta 1.4 MA 170
    Pytanie do użytkowników elma 327 i Torque Pro - czy w 1.4 MA widać u was wskazania z przepływki ( zegar MAF g/s) ? Bo u mnie ten wskaźnik martwy i pytanie czy w julce to norma czy mam coś nie tak.
    Podbeskidzie
    Nie pamiętam jak to było ale sprawdzę wieczorkiem i napiszę jak to wygląda u mnie
    byłbym wdzięczny mógłbyś przy okazji looknąć czy temp. oleju pokazuje ale to chyba norma, że nie w większości aut.
    Podbeskidzie
    AlfaOBD (a może był to mes , nie pamiętam już) pokazuje temp oleju chociaż jest to jakaś wartość szacunkowa więc tak do końca to chyba nie wiadomo skąd się ona bierze ale teoretycznie podane wartości były nawet sensowne Torqiem się pobawie to zobaczę czy mam tak samo
    Temat badałem bardzo głęboko - temperatura oleju jest "szacowana", ale na podstawie pomiarów z modułu MA, przez ECU. Na jednym z dalszych ekranów z parametrami jest "VVT oil temp" czy cos. Nie mam AlfaOBD pod reka.
  10. #20
    Podbeskidzie
    Cytat Napisał stefdeath Zobacz post
    Wychodzi na to że norma , nie pokazuje żadnego z nich tzn maf i oil temp
  1. [145] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez gordon771 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 107
    Ostatni post / autor: 03-01-2019, 08:54
  2. [MiTo] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez Comte w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 15:11
  3. Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez bogas w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 31-01-2012, 22:21
  4. [145] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-10-2010, 17:18
  5. [145] Interfejs Diagnostyczny
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 28-07-2010, 13:13
