Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Wymiana anteny.
    Gdynia
    Giulietta 1.4 MA 170 KM TCT
    Domyślnie Wymiana anteny.
    Cy ktoś wymieniał kiedyś antenę (nie sam bagnet). Potrzebuję informacji jak to zrobić.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar stefdeath
    Cytat Napisał axion80 Zobacz post
    Antena zazwyczaj do dachu jest przykręcona śrubą przez która przechodzi kabel a to wszystko jest w przestrzeni podsufitki.
    Ja robiłem to w golfie V ale myślę, że zasada podobna.
    Tak więc dostęp zapewne jest z tyłu - poprzez odchylenie podsufitki.
    Na pewno trzeba odkręcić obudowy tylnych słupków i być może także plastikowe rączki przy podsufitce - te nad drzwiami z tyłu. Ale to zależy jak bardzo trzeba opuścić podsufitę.
    Z tego co widziałem w eperze to tylne słupki mają zatrzaski i jedną śrubkę. W golfie śrubka była pod zaślepką airbaga w julce chyba jest jakaś nakładka ozdobna - podejrzewam że pod nią jest śruba.
    Do tego dochodzi demontaż tylnego światła w podsufitce - w eperze nie widzę śrubek więc może trzyma się razem z podsufitką na zatrzaskach. Więc może wystarczy po zdjęciu albo odchyleniu obudów słupków pociągnąć cały tył podsufity w dół żeby wyszły z zatrzasków i tyle.
    Może ktoś robił to w julce to napisze coś więcej
    3CITY
    GIULIETTA
    Rowniez jestem zainteresowany , a konkretnie to jaka srednice (fi) ma otwor w dachu pod antene. Wersja bez NAVI oraz OTWIERANEGO DACHU - jesli to ma jakies znaczenie.
    Zamezam zamontowac u siebie inna antene --- Sirio Triflex - trzyzakresowa antena - CB, FM, GSM---tylko mam obawy czy zakryje ona otwor po fabrycznej .
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FerraEnzo
    Giulietta 2.0 jtdm (170cv)
    Nie myślałeś żeby zlecić to komuś kto się "zna" ?
    Ja robiłem w ASO, antena 100 pln (cała nie sam bat) i robocizna też coś koło 100. Ja się bałem targać podsufitki.
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    a zdejmowaliście tyną lampkę sufitową...może to wystarczy...???
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Cytat Napisał andrzejm36 Zobacz post
    Wystarczy. Zdjąć dwa kołki mocujące tapicerke , zdemontować lampke i jest dostęp , trochę ciasno ale da radę . Z tyłu za lampką jest złączka kabla antenowego. Uwaga na wate szklaną, polecam to robić w rękawiczkach- choćby takich ze stacji benz.
    Leszno
    pamiętam że tak robiłem w 147.. odciąganie podsufitki zawsze wiąże się z ryzykiem jej załamania..a to później bardzo brzydko wygląda..
    Podbeskidzie
    Kupujesz najtańszy klucz płaski 22, z jednej strony 5cm od końca łamiesz go pod kątem 45st.i odkręcasz antenę -wtedy nie trzeba podsufitki wiele odginać( ja wciskałem po obu stronach otworu zafoliowane gąbki aby nie ciągnąć w jednym miejscu) . Demontowałem antenę ze 4 razy tylko przez otwór po lampce i żadnych załamań tapicerki nie ma jeśli się to robi z głową
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    myślisz, że taki klucz by podszedł, czy byłby za krótki za "złamaniem"?
    https://allegro.pl/klucz-plasko-oczk...272229643.html
    Podbeskidzie
    wydaje mi się że da rade jeśli chodzi o łamanie , tyle ze chyba nie za dobrze się będzie tym odkrecać bo ta częśc pewnie będzie opadać w dół pod własnym ciężarem - tak że chyba lepiej jednak tam użyć coś trwałego
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 12-12-2018 o 12:28
  1. Wymiana anteny
    Utworzone przez whisky2012 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-05-2020, 09:49
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 05-10-2015, 15:41
  3. [159] wymiana radia standardowego /słabe fm/ zasilanie wzmacniacza anteny
    Utworzone przez matt79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 20:20
  4. [147] Wymiana anteny
    Utworzone przez largo w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 12:06
  5. [145] Uszczelnienie/wymiana anteny
    Utworzone przez Marek75 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-08-2010, 21:11
