Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: Odczyt body komputera przez wtyk OBD.
  1. #21
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    ok..wyślę to w poniedziałek...to ja ładnie poproszę o programik na maila to w niedzielę trochę po testuje
  2. #22
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - wersja 1.5 z poprawkami i z odczytem z kopii CODE.
Nazwa:	11.jpg
Rozmiar:	22.8 KB
ID:	238940   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	12.jpg
Rozmiar:	51.4 KB
ID:	238941   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	14.jpg
Rozmiar:	25.5 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #23
    Leszno
    no niestety.. mój Viaken padł również.Przy każdej próbie połączenia informuje Time Out ;(.Z programu ELM 327 Identifier dojechał do zgodności 1,4 b..to samo zrobił mój stary elm. Na Twoim programie BT Code 1,5 wystartował ale po chwili wyświetlił właśnie time out i ... jutro wysyłam do Krakowa. Później miałem taki pomysł że uruchomię mojego starego tableta galaxy 2 z androidem 4,4. Ma on możliwość podłączenia złącza usb a mam jeszcze interfejs od kumpla OBDLink SX na 1110. Ale chyba nie ma sterowników na androida bo tylko Torque kombinował z połączeniem po usb / tamte inne programy nie mają takiej opcji tylko wifi lub bt /.Na razie zima...sorry bubu321..pozdrawiam
  4. #24
    - dzięki za testy, wiedziałem, że nie będzie łatwo.
  5. #25
    - idą święta , kolejny program RedHex (czerwony kapturek ) do odczytu zawartości eepromu z body (BSI) Magneti Marrelli typ 10 modelu 940.
    - program czyta kolejne paragrafy i po ich rozkodowaniu zapisuje 32 bajty do kolejnych plików.
    - zapisuje dwa typy plików: typ raw i rozkodowany, w celu identyfikacji problemu.
    - na końcu zapisuje 4 kB (eprom 95320) zawartości z całego BSI do pliku końcowego.
    - jak widać program oparty na programie poprzednim.
    - raczej nie będzie opcji aby powstał program zapisu do body zawartości z pliku binarnego.
Nazwa:	19009.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
ID:	239124   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	19007.jpg
Rozmiar:	47.4 KB
ID:	239125   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	19004.jpg
Rozmiar:	31.7 KB
ID:	239126   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	19003.jpg
Rozmiar:	36.7 KB
ID:	239127   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	19000.jpg
Rozmiar:	31.0 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 19-12-2017 o 17:19
  6. #26
    - program RedHex wersja 1.7 Beta do odczytu eepromu z body Magneti Marelli typ 10 (np. AR Gulietta 2010 Y).
    - program jest w wersji beta , proszę o zamieszczanie uwag oraz generowanych przez program plików.
    - do gniazda OBDII w aucie wkładamy interfejs BT (przetestowane i sprawdzone interfejsy to OBD-link MX, Viaken VSCAN typ STN1170).
    - jak program odczyta eeprom (trwa to około 70 sekund ) wybieramy Calculate oraz saveBC940.
    - w telefonie , w katalogu BT_RedHex mamy dwa pliki, 4 kB oraz RAW 8KB.
Nazwa:	27012.jpg
Rozmiar:	14.7 KB
ID:	239347   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	27008.jpg
Rozmiar:	34.7 KB
ID:	239348   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	27007.jpg
Rozmiar:	26.8 KB
ID:	239349   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	27006.jpg
Rozmiar:	34.9 KB
ID:	239350   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	27001.jpg
Rozmiar:	26.1 KB
Nazwa:	27000.jpg
Rozmiar:	44.9 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 27-12-2017 o 18:56
  7. #27
    Mój elm327 1.4b nie zagadał. Niby jest connected ale tylko state AT wyskakuje na zielono - wygląda na to że paczki nie lecą :-(
  8. #28
    - dlatego myślę nad tym aby przerobić program na interfejs Wi-Fi, interfejs szybszy i mniej problematyczny.
    - vlink mówi " jestem elm ver 2.1 " a nawet nie wspiera protokołów od wersji 1.4, ale kant.
    - UWAGA na program ELM 327 Identifier, szczególnie lubi interfejsy od Viakena, poprzez kombinację instrukcji przestawia szybkość transmisji miedzy BT a procesorem w interfejsach od Viakena.
    - niestety pomaga tylko wysyłka do serwisu producenta.
Nazwa:	MX-1.jpg
Rozmiar:	33.4 KB
ID:	239498   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	MX-2.jpg
Rozmiar:	46.3 KB
ID:	239499   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	VLINK_BT1.jpg
Rozmiar:	33.3 KB
ID:	239500   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	VLINK-BT2.jpg
Rozmiar:	47.3 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 30-12-2017 o 10:51
  9. #29
    Bubu czy na dzień dzisiejszy masz jakiś przetestowany interfejs aby zczytać za jego pomocą całą zawartość BC? Myślę żeby zrobić kopię zapasowa swojego BCM 10. Tak na wszelki wypadek - jak np padnie i nie będzie się dało go odczytać. Wtedy wysyłam do Kocar ten plik oraz zakupiony na allegro body i mówię zróbcie mi klona P&P . Jest to w ogóle możliwe? Czyli ISO , VIN itp itd będzie można przepisać do drugiego body czy raczej mała szansa?
  10. #30
    - odstawiłem na razie prace nad interfejsem Wi-Fi, mam pilniejsze zadania, wróce do tematu raczej dopiero po świetach.
    - zrobienie klona przy takich warunkach jest możliwe we współpracy z firmą KO-CAR.
    - docelowo w moim programie będzie mozna zapisywać body, na razie jest problem, podczas zapisu inne moduły przerywają transmisję.
    - tego problemu nie ma , jak mam body na stole ale to nie o to chodzi.
  1. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-03-2017, 13:21
  2. [156] Mocowanie komputera alfa 156 2.4 JTDm 20V i osłonę komputera
    Utworzone przez jbkobziak w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 19:16
  3. [159] pomoc elektryka ominięćie body komputera
    Utworzone przez piotr197308 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 19:24
  4. [159] Jak otworzyć wtyk złącza komputera - muszę wykonać bypass połączenia na próbę
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 11:37
  5. Wymiana Body Komputera w 147
    Utworzone przez sloniu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-05-2010, 23:17
