Przymierzam się już od dłuższego czasu do zakupu auta i jestem już w 99% zdecydowany na Giuliettę.
Pytanie tylko jak to jest w Alfie z dokładaniem wyposażenia nawet tego najbardziej absurdalnego i niedostępnego?
Przeszukując ogłoszenia ciężko jest mi znaleźć wyposażenie odpowiadające mi w 100% w przewidzianym budżecie ale wiem, że się takie zdarzają.
Niemniej mam pytanie czy, a jeśli tak, to jak, da się uruchomić następujące elementy:
- tempomat - z tego co znalazłem da się bez problemów (potrzebne elementy, manetka, zaślepka i uruchomienie w BC - czy wystarczy do tego MES?)
- czujnik świateł i deszczu - potrzebny jest prawdopodobnie sam czujnik, lusterko i wiązką (?), ponownie czy da się to uruchomić MES'em i czy konieczna jest inna szyba?
- nawigacja - wiem, że same mapy są nie przydatne ale generalnie rozchodzi się mi o wygląd ekranu w wersji pre-lift, ewentualnie jak to jest z radiem z wersji po-liftowej, bo nic nie znalazłem na ten temat
- xenon - tu raczej koszty będą niewspółmierne do efektów, pytania dwa - czy samo dołożenie lamp,przetwornic i czujników wysokości wystarczy oraz czy są one zauważalnie lepsze nocą od halogenów, bo może nie warto przepłacać (julka ma bi-halogen?)
- BOSE - jak rozumiem, głośniki, wiązki i wzmacniacz - ponownie czy warto i czy się da to uruchomić/zaprogramować?
Zaznaczam, że nie mam parcia na wszystkie te elementy - pytam póki co czysto informacyjnie.
Szukam auta przede-wszystkim z automatyczną klimatyzacją, tempomatem i xenonem ale może jeśli np.: tempomat daje się łatwo przekładać bez względu na egzemplarz będę miał większe pole do popisu (szukam 2.0 JTDm, ew. 1.6).
