Napisał
pawe00550
szukałem już w historii podobnych tematów, ale nie pokrywają się całkowicie z moim problemem, dlatego postanowiłem założyć nowy temat.
Tydzień temu kupiłem Giuliette 1,4 120 TB 2010 106 tys. przebiegu, już wtedy zauważyłem, że występuje czasem problem w wrzuceniem jedynki, ale nie sądziłem, że będzie to tak irytujące jak stało się w codziennym użytkowaniu po mieście, gdzie jedynkę wrzuca się bardzo często. Co drugie światła jedynka nie wchodzi, pomaga albo wrzucenie dwójki, a potem jedynki, albo puszczenie i ponowne wciśnięcie sprzęgła (lecz tę czynność czasem muszę wykonać nawet 2-3 razy). Jeśli nie zauważę, że bieg nie wskoczył to pojawia się "grrrrrrr...", albo jeśli bieg wejdzie nieco głębiej, ale nie na tyle co powinien to przy powolnym popuszczaniu sprzęgła sam wskakuje dalej.
To nie wszytko, kilka razy nie weszła mi też trójka i to samo, albo zgrzyt, albo wskakuje przy popuszczeniu sprzęgła.
Z pozostałymi biegami nie ma raczej problemów, wsteczny wchodzi jak w masło, 5 i 6 tak samo, 2 i 4 w sumie sam nie wiem do końca, czasem mam wrażenie że wchodzą nieco ciężej, ale to jest totalnie nic przy tej jedynce...
Czytałem sporo na forach, jak pojawiają się podobne usterki to albo z R i 1, albo przy tym występuje problem z ciężkim wciskanie sprzęgła, albo inne... U mnie tego nie ma.
Co mogę z tym zrobić? nie chce wymieniać wszystkiego po kolei, jak w ostateczności okaże się, że i tak nic nie pomoże.
Miał ktoś może taki przypadek?
Dzięki wielkie z góry za pomoc
