Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: schemat parktronika do Mito
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Domyślnie schemat parktronika do Mito
    Jak w temacie..jeśli ktoś może udostępnić schemat elektryczny czujników i centralki PDC do Mito to bardzo proszę .
    Leszno
    to może niech podpowiedzą mi koledzy mający Mito czy brzęczyk słychać gdzieś z tyłu auta czy jest słyszalny w przedniej części przy zegarach.Czy jest jakaś informacja graficzna na wyświetlaczu tak jak w Julce ..?
    Nie wiem czy centralka PDC z Mito jest połączona po CANie z autem czy nie.Kupiłem centralę i wiązkę i chcę ja zainstalować z przodu Julki.Mam odpowiedni zderzak po 2013 i dokupię jeszcze odpowiednie kratki.Jeśli centralka steruje CANem to kiszka...będę musiał zastosować inną np. ze Skody lub jakiegoś VW /2006 -2010 / gdzie sygnał wychodzi na brzęczyk.
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Słychać z przodu i jest grafika na wyświetlaczu.
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Leszno
    dzięki paweltbu .. czyli jest CAN . Czyli stara centralka od VW , Renault .. z linią K np.
    http://allegro.pl/modul-parktronik-3...655422094.html
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Andrzej - poczytaj schematy, parę kabli do Body MES osiowanie i będzie smigać jak ori- CAN alfy jest naprawdę wdzięczny do modzenia- ja zbieram graty do skrętnego xenonu wcześniej ori wrzuciłem halogeny przeciwmgielne i tempomat.
    Leszno
    Dareek .. próbę zrobię bo centralkę już mam ..ale myślę ze po 2013 Julka ma inne Body / procesor i soft / i nie będzie widzieć moja z 2011 centralki od mito jako centralki na przód. Przynajmniej będzie problem ją przystosować.Tu czytam że są jednak dwie centralki
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito...e_dolozyc.html
    Musiałbym zdobyć schematy Julki po 2013 .. ktoś ma jakieś linki..?? Teoretycznie wystarczy mi tylko pikanie jeśli będę podjeżdżał pod krawężnik a tył po staremu .Ale schematy poczytam..czy nowa Julka po 2013 ma dwie centralki PDC czy jedną itd.Jeszcze odpalę ePera i zobaczę dokładnie
    ps.W ePerze nie ma nic odnośnie centralki przedniej a ta tylna jest ta sama do 2010 i 2013.Byłyby jaja jeśli ona jest na osiem czujników
Nazwa:	$_57 (1).JPG
Rozmiar:	126.2 KB
ID:	219074Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	$_57.JPG
Rozmiar:	131.5 KB
ID:	219075E3090 PARKING SENSOR .pdf
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 06-01-2017 o 15:27
    TBU
    W dziale 159 jest cały duży temat dołożenie czujnikow parkowania, może tam znajdziesz cos przydatnego.
    Leszno
    hmm..właśnie czytałem.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...tonic_-13.html
    W alfie 159 jest taka możliwość że jeden sterownik o numerach 60693882 obsługuje czujniki przód i tył
Nazwa:	SCHEMA ELETTRICO SENSORI.jpg
Rozmiar:	152.3 KB
ID:	219113Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	centralina ant.jpg
Rozmiar:	82.0 KB
ID:	219114Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	91bf190a7c.jpg
Rozmiar:	61.9 KB
    nie mogę znaleźć jak to jest w Julce po 2013.Centralka o numerach 50524102 jest centralką tylko na tył.Na przód nie znalazłem żadnej centralki w ePerze
    http://eper.fiatklubpolska.pl//navi?...LL_LIST_PART=0
    a na tył są przewidziane dwie centralki ..wspomniana 50524102 oraz 50528306
    teraz pytanie czy ta 50528306 jest centralką która obsługuje czujniki przód i tył..?? Ktoś coś może sprawdzić..?? ma ktoś na forum Julkę z czujnikami z przodu..?? Wystarczy odchylić tapicerkę w bagażniku i sprawdzić ile wchodzi wtyczek i jakie są numery centralki .
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 07-01-2017 o 00:20
    mito progression 1.3 jtdm2 2010
    Dołożenie PDC do MiTo jest banalnie proste.
    Mnie jednak interesuje czy ten "biedniejszy" wyświetlacz potrafi współpracować z tym urządzeniem ?
    Czy ktoś z kolegów widział lub słyszał ?
    Na wszystkich zdjęciach jakie znalazłem jest wyświetlacz rekonfigurowalny.
Nazwa:	MiTo PDC.jpg
Rozmiar:	65.3 KB
    Ostatnio edytowane przez krzysio ; 23-12-2017 o 09:56
  1. [Mito] AR Mito 1.6 JTDm-2 120KM 2008 rok 110kkm małopolskie Siepraw
    Utworzone przez mca w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 12:46
  2. Problem podczas montazu oryginalnego parktronika do GT .
    Utworzone przez wojtekjast w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-08-2014, 20:57
