Cześć, Alfa Romeo Mito 1,4TJet. Do temperatur powietrza dodatnich, wszystko OK. Jak tylko temperatura spada do ok. zera lub poniżej, regularnie zapala się "check engine" i wywala błędy:
C1221 (engine control), P0120 (accelerator pedal pot.1), C0074 (torque requested od steering).
Gdy sprawdzam parametry czujników położenia pedału gazu i położenia kierownicy wszystko jest w porządku. Wydaje mi się, że nie jest to brak styku gdzieś bo błędy te występowałyby też przy wyższych temperaturach, np. w jakiś wilgotny dzień.
Sprawdzajęc parametry w "module" sterownika silnika zauważyłem błędne odczyty temperatury powietrza. Np. (na zimnym, niepracującym silniku) , przy temp otoczenia 2st.C, air temp. wynosi 10,5stC. Temp. silnika też wyższa bo ok.9stC.
Rozumiem, że ten czujnik temp. jest przed kolektorem ssącym, więc podczas pracy może pokazywać wyższą temp. - ze względu na turbinę ale na postoju?
Czy dobrze kombinuję, że może to mieć jakiś wpływ na pojawianie się błędu "engine control"? Myślę, że pozostałe błędy wynikają z tego pierwszego. Chciałbym jakoś organoleptycznie sprawdzić ten czujnik i teraz gdzie on jest? Czy jest wmontowany w czujnik przepływu powietrza, czy znajduje się osobno? Czy to termistor? Jak go rozpoznać? Przerabiał już ktoś coś takiego?
Dodam, że nawet przy zapalonym check'u auto odpala i jeździ normalnie. Blokuje się tylko DNA, no i nie ma systemów kontroli trakcji, hamowania itp co jest trochę słabe zimą...
Dodam jeszcze, że lato OK, żadnych błędów, potem zima (poprzednia) i ciągłe kasowanie błędów, potem lato OK i teraz - zima i znowu ten problem.
