Czesc, jak w temacie, szyba przednia zamarza od środka, filtr kabinowy nowy. Ktoś coś w temacie? Wilgoci w środku tez nie ma, poza normalną na dywaniku gumowym kierowcy.
Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
sprawdź obieg wewnętrzny czy działa i czy nie utknął zamknięty
Obieg raczej ok bo tak by szyby były zaparowane nawet w czasie jazdy
Miałem podobny problem(nie w AR), pomogło wyczyszczenie szyby(zwykła szmatka+płyn do szyb) oraz przed każdym dłuższym postojem zostawiam na chwile otwarte drzwi aby się wyrównały temperatury.
147 1.6 TS 120KM -> była
156 1.9 JTD 8V 115KM -> była
MiTo 1.4 TB 155KM -> była
156 FL 1.9 JTD 16V 140KM -> była
156 2.5 V6 190KM -> była
Tonale Edizione Speciale 130KM 1.5 130 + 20KM -> jest
Jaguar F-Type S AWD 3.0 V6 381KM -> jest
A jeszcze jak jest palone w aucie to przednia szyba to jest naprawdę brudna co równa się ze tłusta i potem paruje i zamarza
Napisane na Commodore C64..
Chodzi o różnicę temperatur, w Citroenie tez mi się tak dzieje, w alfie sporadycznie.
Zamarza od środka przy większych mrozach... niestety.
Mam to samo, w ubiegłym roku nie zdarzyło się ani razu, w tym roku był szron wewnątrz kilka razy. Jak przesmaruje się uszczelki silikonem to jest zdecydowanie lepiej, walczyłem z tym kilka lat i to najlepsze rozwiązanie. Najwięcej wilgoci chyba przelatuje przez gumowy trójkąt koło lusterka.
Umycie szyby od wewnątrz też pomaga ale nie eliminuje problemu.
