Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Check engine i Start&Start niedostępny
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    Domyślnie Check engine i Start&Start niedostępny
    Mieliście kiedyś taką sekwencję zdarzeń?
    Rano kilka minut po ruszeniu najpierw silnik zakrztusił się podczas przyspieszania, poszarpał jak w ruskim traktorze i w końcu zgasł, chwilę wcześniej zapalił się check engine i pojawił się napis Start&Stop niedostępny (mimo że i tak jest wyłączony i go nie używam).
    Dodatkowo DNA przełączył się z A na N. Po odpaleniu silnika i przejechaniu kilometra check engine w końcu zgasł. Jeszcze nie wiem co to był za błąd, ale S&S cały czas nie działa (i bardzo dobrze).
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Romek - ja nie wiem ale to co do tej pory opisujesz to może być wina braku masy- uszkodzone przewody lub połączenia.
    Lisa punktów masowych i po kolei sprawdzanie kabli połączeń etc bo podejrzewam że gdzieś tu jest ból.
    ZBANOWANY Romeo
    A to niech już właściciel się tym martwi. Według prawa ja już jestem tylko posiadaczem.
    ZBANOWANY Romeo
    Start&Stop z czasem się naprawił, natomiast błędy są następujące (body i ecu).
    Dwa pytania:
    - Czy przyczyną może być coś poważnego (mam nadzieję, że tak)?
    - Czy jest szansa, że to często będzie się powtarzać, to zatrudnię rzeczoznawcę, żeby przy nim się to zdarzyło?
    Gdzieś przeczytałem, że B1039 może oznaczać uszkodzenie uszczelki głowicy, ale co ma body komputer do silnika.
    Co to może znaczyć?
    B1039 Passive entry motor driver's side
    B1039 Passive entry motor pass. side
Nazwa:	body.jpg
Rozmiar:	53.2 KB
ID:	220462Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ecu.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Roman35 ; 25-01-2017 o 09:05
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Dudi
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair 170KM Distinctive
    AR Giulietta 1.4 Multiair 170KM Distinctive YAMAHA YZF-R6
    ZBANOWANY Romeo
    Podobne i niepodobne, ale dzięki, nawet bardziej ten wątek się przyda:
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito...eta_odma_.html
    Ani nie było mrozu ani brak paliwa nie był pusty, ani samochód długo nie stał na dworze ani...
    Natomiast przerywający na chwilę silnik jest właściwie od początku zwłaszcza w temperaturach około 0, nie niżej. Tym razem zgasł, dobrze że nie np. podczas wyprzedzania tylko podczas dojeżdżania do pasów.
    A brak S&S i DNA, ale to pewnie norma przy check engine.
    Ostatnio edytowane przez Roman35 ; 26-01-2017 o 21:24
    ZBANOWANY Romeo
    No i dzisiaj wywaliło check engine i już nie zgasło, a samochód stracił moc.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar P@wol
    Trójmiasto
    Giulietta Veloce
    No to witaj w klubie dziś taka sytuacja.
    Dzisiaj na autostradzie przy dośc dynamicznej jeździe tryb D nagle zabrakło mocy i zaczęła mrygać kontrolka silnika. Tryb D zrobił sie niedostepny i niedostepny S&S (pali się ciągle kontrolka kółko z wykrzyknikiem nawet po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika pomimo że S&S ni był używany) po zjechaniu na parking na wolnych obrotach troche szarpał silnik jak by nie chodził na któryś cylinder a jak go wyłączyłem i uruchomiłem było ok. Problem znowu sie pojawił po dynamicznej jeździe, zgasiłem, ponownie uruchomiłem i normalnie jeżdżąc bez wysokiego kręcenia jest ok. Niby wyczytałem że mogą to być świece lub cewka. Mój przebieg obecnie to 20tyś
    Trójmiasto
    Giulietta Veloce
    problem wyeliminowany padła cewka na pierwszym cylindrze i to była cała przyczyna, po wymianie cewki jest idealnie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Cytat Napisał P@wol Zobacz post
    I już cewka? ciekawe....
  1. [159] Check Engine, świece i trudny start przy -15C
    Utworzone przez epidos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-02-2017, 17:23
  2. Montowanie przycisku start engine
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2016, 14:07
  3. [MiTo] Mała przeróbka (start/stop engine)
    Utworzone przez metan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-12-2010, 23:58
  4. [145] Start Stop Engine
    Utworzone przez karsto1982 w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 04:35
