Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Błędy w komputerze, strata mocy (chech itp.)
    Giulietta 1,4 120 TB
    Domyślnie Błędy w komputerze, strata mocy (chech itp.)
    Witam (Giulietta 2010 LPG)
    Julkę kupiłem jakieś 2 miesiące temu, na początku wszystko było pięknie, po 2 tygodniach pojechałem na coroczną wymianę filtra i regulację ustawień do gazownika. Gazownik stwierdził, że jak wskazuje komputer mieszanka jest zbyt uboga w porównaniu do benz więc ją trochę podciągnął. Kolejnego dnia wyskoczył w trakcie jazdy check engine i mase innych komunikatów, awaria hill holdera, steering connector, systemu kontroli trakcji i chyba coś jeszcze do tego. Dodatkowo silnik kręcił się do tylko do 3 tys obrotów (domyślam się że komputer przełącza się w tryb awaryjny i on blokuje obroty), wskazówka benzyny opadła do zera, zaświeciła się rezerwa, start and stop nieaktywny tak samo i DNA. Przestraszyłem się, ale stwierdziłem, że może sonda odczytała inny skład mieszanki i zaczęło cos wariować, w końcu LPG czasem jaką takie dolegliwości. Przy ponownym uruchomieniu jedyne co się pojawiło to tylko check, wskazówka benzyny działała poprawnie, silnik nie tracił znacznie mocy, no i wiadomo DNA i s&s nieaktywne. Przy kolejnym uruchomieniu silnika problem uległ, nic się nie świeciło. Kilka dni później identyczna sytuacja, pojechałem do gazownika akurat wtedy świecił się tylko check (bez błędów hill holdera, wskaźnika paliwa itd), wpiął się z komputerem i "awaria obwodu A i B przepustnicy pedału gazu" czy coś w tym stylu. Stwierdził, że jakby była to sprawa LPG to komunikat byłby na pewno inny, a może to czysty zbieg okoliczności wynikający z tego, że dostała się wilgoć ze stopniałego śniegu do czujnika przepustnicy. Stwierdziłem, że poczekam i poobserwuję dalej.
    Aktualnie prawie non stop jeżdżę z checkiem. Błędy wyskakują zaraz po odpaleniu silnika albo po przejechaniu kilkuset metrów, zawsze na dość niskich obrotach (do 2500) przy ruszaniu na 1 albo po zmianie na 2 bieg. Dodam że robię głównie krótkie odcinki po mieście, czasem zauważyłem, że gdy wiecej pojeżdżę to błąd chwilowo znika, ale nie zawsze, np. dziś zrobiłem z 70km w trasie i check jak się świecił tak się świeci... :/ ciekawy jestem co pokazałby komputer po wpięciu kiedy to świeci się cała choinka błędów.
    Mieliście może podobną sytuację? Dzięki z góry za pomoc
    PL
    Zacznij od najprostszych spraw.
    Naładuj akumulator i przeczyść kostkę od pedału gazu.
    A swojá drogá w jakim komputerze ten gazownia stwierdził ,że jest ubogo ? W tym od LPG?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Tak, tym od LPG, miał wykres jak działa na benzynie i na gazie i wyraźnie przedstawiał ze krzywa dla lpg leży niżej niż benzyny. Ostatnio zrobiłem 2 trasy autostradowe i po nich problem znika przez 2 tygodnie, potem zaczyna się od nowa...
    PL
    Skoro fachman widzi ,że jest żle wyregulowane lpg to dlaczego tego nie poprawi?
    podciągnął właśnie skład mieszanki i po tym zaczęło wariować, ale to jednak chyba zbieg okoliczności bo jak pisałem, po prostu przez 2 tygodnie po trasie autostradowej jest spokój, potem znów się zaczyn od nowa wszystko...
  1. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 16:45
  2. Strata mocy, dymienie i dzwiek silnika
    Utworzone przez porterneon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 22:41
  3. Strata mocy po wymianie wtryskiwaczy
    Utworzone przez arczimi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2009, 21:41
  4. Chwilowa strata mocy
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-04-2009, 19:32
  5. Powracające błędy w komputerze
    Utworzone przez cziter w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 14:29
