Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: BLUE&ME wymiana
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120
    Domyślnie BLUE&ME wymiana
    Witajcie. Może ktoś pomóc w sprawie wymiany modułu B&M w Giulietta.
    Mam uszkodzony. Znalazłem pasującą używkę (eperfiat).
    Chciałbym się dowiedzieć jak go wyciągnąć i czy potrzebne jest przy wymianie podłączenie do kompa, czy też wystarczy tylko wpiąć i będzie działać?
    Za wszelkie info bardzo dziękuję.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seweryn80
    Brzękowice
    Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 140 KM 159 1,9 Giulietta x2 2,0 190 KM, Stelvio Q4 280KM
    Witam jakie masz objawy uszkodzenia modułu B&M?
    Cytat Napisał Seweryn80 Zobacz post
    Migający stan licznika, brak reakcji przycisków na kierownicy, usb w schowku nie działa. B&M po prostu nie staruje. Byłem w serwisie nie można się było połączyć z modułem (świeci na kompie na czerwono). Wcześniej działał bez zarzutu. Padł dziwnie tzn. akurat wtedy gdy podłączyłem iphona do ładowarki w samochodzie - ale to podobno przypadek.
    Brzękowice
    Mi pomogło zdjęcie minusa z akumulatora na minutę i B&M ożyło.
    Nie pomogło. Próbowałem. Choć jak później usłyszałem od jednego znajomego serwisanta (volvo) nie powinienem był nawet takich rzeczy próbować.
    Może zapytam inaczej. Jest ktoś w okolicach (tzn. do 150 km) Nowego Sącza, kto podejmie się wymiany używanego modułu BLUE&ME?
    Gdynia
    Giulietta 1.4 MA 170 KM TCT
    Witam serdecznie,
    mam ten sam problem z Blue&Me. Te same objawy, B&M kompletnie zniknęło i licznik kilometrów miga. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć w jaki sposób rozwiązać problem.
    W którym miejscu znajduje się moduł, i w jaki sposób się do niego dostać?
    Czy po wymianie moduły na używany (allegro), jest konieczność jego adaptacji.
    Próbowałem już rozłączać akumulator, ładować go. Nic nie pomogło.
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał axion80 Zobacz post
    Moduł jest z prawej strony radia, trzeba zdemontować ozdobną nakładkę deski.
    Użytkownik Świeżak Avatar bartek15
    Giulietta 1.4 MA 170KM
    Pomóżcie Panowie, wyjąłem stary moduł, podłączyłem nowy i przekręciłem zapłon. Nic nie miga, połączył się z telefonem bez osiowania. Zaimportował sobie kontakty ale przy próbie wybrania numeru na wyświetlaczu samochodu jest calling ale na telefonie nic się nie dzieje. Po kilku sekundach próby wybrania numeru wyskakuje komunikat, że telefon jest odłączony i b&m się rozłącza i tak za każdym razem. Czy to objawy braku osiowania czy raczej nowy moduł tez jest uszkodzony?
    Przy kolejnym uruchomieniu jednak licznik zaczął migać i osiowanie było wymagane. Telefon łączy się i nawet wykonuje połączenia ale podobnie jak przy moim poprzednim module występuje takie zjawisko, że nagle podczas rozmowy słyszę niesamowicie głośny pisk, nie mam wtedy możliwości rozłączenia połączenia z kierownicy i gdy rozłączę się na telefonie samochód dalej twierdzi, że jestem w trakcie połączenia i pomaga jedynie wyłączenie zapłonu, czasami nawet po ponownym uruchomieniu dalej b&m twierdzi, że jestem w trakcie połączenia. Moduł, który teraz zainstalowałem do ostatniej chwili działał w poprzedniej alfie i zaczynam się zastanawiać, że może to nie jest wina modułu tylko czegoś innego? Macie jakieś pomysły? Z góry dzięki
  1. Blue and ME blue&me uszkodzona szyna can
    Utworzone przez raf76 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2016, 22:09
  2. [159] Blue&Me
    Utworzone przez sprajt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-01-2016, 01:24
  3. Jakie żarówki? Bosch Xenon Silver vs Osram Cool Blue vs Philips Blue Vision?
    Utworzone przez dyymianek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 12-01-2016, 15:11
  4. [159] Wymiana sterownika Blue & Me w 159
    Utworzone przez Alex158 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 20:04
  5. [159] kto ma Blue & me Nav
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-05-2012, 15:28
