Witam. Zauważyłem że nie działa mi lewy spryskiwacz reflektora, tzn wysuwa się i nic nie pryska. Prawy działa normalnie.
Zapchany może? Jak to sprawdzić??
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jeśli się wysuwa to na pewno zapchany, bo wysuwanie następuje za pomocą ciśnienia płynu.
Jak go zablokować wysuniętego? Po prostu przytrzymać i wtedy próbować czyścić?
Dzięki kolego.
jeśli moge się podpiąć..
u mnie prawy spryskiwacz wysuwa się.. niestety psika gdzieś w zderzak. i już się nie chowa.. :/
czyżby do wymiany? czy moze być zatkany i wywala ciśnienie gdzieś dołem?
Panowie, spryskiwacze reflektorów są zasilane z pompy jednym wężykiem i dopiero później gdzieś jest trójnik czy są zasilane dwoma? Przy pierwszych przymrozkach zamarzł mi płyn letni i pospadały dosłownie wszystkie wężyki. Pozakładałem co znalazłem i teraz działa wszystko prócz jednego spryskiwacza od prawego reflektora.
Podpowie ktoś jak to tam jest rozwiązane?
