Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Oświetlenie bagażnik
    Giulietta 1,4 170kM
    Domyślnie Oświetlenie bagażnik
    Witam!
    Przestała działać lampka w bagażniku, wymiana żarówki oczywiście nie pomaga. Bezpiecznik też to nie jest bo sprawdzałem, że na tym samym jest oświetlenie wnętrza które działa.
    Czy ktoś przerabiał może ten problem?
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Oczywiście, problem powszechnie znany. Wycieraczka, oświetlenie bagażnika, zamek klapy i problemy z nimi związane to "zasługa" przecierającej się wiązki elektrycznej na połączeniu klapy z częścią stałą karoserii. Trzeba zdjąć gumową osłonę i odnaleźć przetarty kabelek, by go ponownie połączyć. Ja miałem problem z oświetleniem bagażnika oraz zamkiem klapy i było to właśnie spowodowane tą nieszczęsną wiązką.
    Pozdrawiam.
    Giulietta 2.0 JTDM
    Ja na dniach będę łatał lewą wiązkę - padło oświetlenie bagażnika i lewe światło wsteczne. Boję się, że jak to ruszę, to się posypie wszystko i będę musiał lutować po kolei wszystkie przewody.
    Warsaw, Poland, Poland
    Giulietta 1,4tb Distinctive
    Ale oświetlenie bagażnika jest nie w klapie, ale w samym bagażniku i nie widzę powiązania z wiązkami. Chyba, że czegoś nie rozumiem
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mks
    Koszalin
    Mercedes C63 AMG '14
    Cytat Napisał kw7 Zobacz post
    ale zdaje się, że czujnik otwarcia klapy jest klapie (może być powiązany z zamkiem) a nie w nadwoziu więc przewody czujnika będą w klapie.
    Pytanie czy pokazuje wtedy na zegarach, że otwarta jest klapa - jeśli tak to problem leży gdzie indziej niż w wiązce klapy.
    Giulietta 2.0 JTDM
    U mnie objawiało się początkowo tym, że przy otwieraniu/opuszczaniu klapy bagażnika światło gasło/zapalało się w połowie otwarcia. Później już zdechło całkiem. Ale na wyświetlaczu komunikat o otwartej klapie pojawia się tylko wtedy, gdy rzeczywiście jest otwarte.
    Dąbrowa Górnicza
    Brera w poszukiwaniu. Giulietta znaleziona 2.0 JTDm 170KM
    Odświeżę delikatnie. Z której strony jest poprowadzony kabel do oświetlenia? W lewej czy prawej wiązce?
    Giulietta 1.4 MA Progression Alfa Rosso + 17"SS
    Cytat Napisał qus Zobacz post
    Udało się ustalić stronę? U mnie świeży temat.
    Cytat Napisał eryankov Zobacz post
    Bo to jest na odwrót. Normalnie otwarcie klapy powoduje zamknięcie obwodu i zapalenie żarówki a zamknięcie klapy jego przerwanie. Jeśli przewód jest uszkodzony auto myśli, że klapa jest cały czas zamknięta. Od komunikatu otwartej klapy jest inny przewód. Ten, który odpowiada za ryglowanie zamka. Przerabiałem to. Był komunikat, zamek się nie ryglował, ale oświetlenie prawidłowo gasło i zapalało się. A teraz z kolei mam padnięty ten przewód od oświetlenia, ale brak komunikatu o otwartym bagażniku i zamek działa.
    Tylko świeci się kontrolka, ten trójkąt z wykrzyknikiem. Inne awarie/awaria ogólna, czy jakoś tak. Nie zawsze, ale przeważnie tak. Czy to może być od tego? Czasami oświetlenie w bagażniku się zaświeci. Może kontrolka sygnalizuje zwarcie? Innych objawów nie ma, wszystkie żarówki sprawne.
    Użytkownik Świeżak Avatar Lotos
    Wrocław/Poznań
    jesli jest napiecie na wtyczne od zasilania lampki a zarówka sie nie zapala to do wymiany jest zamek klapy tylnej. W nim sa dwa czujniczki czy jak to tam sie profesjonalnie nazywa i jeden od oswietlenia jest uszkodzony to taki jest objaw. Ja własnie mam cos takiego
  1. Wewnętrzne oświetlenie + oświetlenie nóg w 156
    Utworzone przez Obi.Wan w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 05-12-2015, 11:34
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 07:39
  3. [146] Zima i problemy-centralny,bagażnik,oświetlenie
    Utworzone przez suckert w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 01:12
  4. oświetlenie
    Utworzone przez dotek78 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 19:57
