Strona 2 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 92
Temat: Problem z odbiorem radia, gubi fale, antena?
    GIULIETTA 1.4 T 120 km DISTINCIVE 2011r.
    Cytat Napisał italiano_83 Zobacz post
    To może jeszcze napiszesz jak zdemontować to diablene światełko z tyłu bo za chiny ludowe nie chce zejść kiedy uciska się je w miejscach wskazanych w instrukcji obsługi
    Aby zdemontować "światełko" należy cienkim śrubokrętem podważyć i wyjąć klosz tego światła (plastik który rozprasza światło), następnie po lewej i prawej stronie będą takie łapki które mogą być przyklejone do podsufitki oczywiście po jej wewnętrznej strony. Należy je delikatnie pociągnąć klej puści i odgiąć w stronę środka lampki, cała oprawa powinna już być luźna i lekko opaść. Następnie odpiąć przewód zasilania żarówki i kluczem bodajże 21 próbować odkręcić podstawe anteny, lekko odciągając podsufitkę do dołu. Po odkręceniu podstawy odłączyć przewód antenowy i gotowe. Miłej zabawy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Doblo
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Podepnę się pod temat.
    U mnie też radyjko przestało łapać sygnał
    Diagnostyka w ASO wykazało awarię zasilania. Serwis twierdzi, że prawdopodobnie to wzmacniacz. Sęk w tym, że wszyscy tu na forum mówią ,że jest on wbudowany w podstawę anteny. Tym czasem EPER podaje wzmacniacz (nr 1 na rys.) jako osobny element.
Nazwa:	antena.JPG
Rozmiar:	63.0 KB
    Mało tego, serwis twierdzi, że aby zdiagnozować czy nawalił wzmacniacz czy może ta podstawa anteny musi zbadać napięcia w obu elementach. A do tego niby trzeba zdjąć podsufitkę. Oczywiście mnie się ten pomysł nie podoba :| Podstawa jest wyceniona na 250zł, a wzmacniacz na 130.
    You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
    Użytkownik Świeżak Avatar bibol166
    Siemianowice Śląskie
    Giulia 2.0 200KM Super LPG
    Cześć, miałem ten sam problem, podczas jazdy radio gubiło fale. Pojechałem do serwisu i okazało się, że wersja mojej Giulietty ma dwie anteny. Jedna na dachu a druga w tylnej szybie, pęknięty był kabel antenowy w miejscu przejścia z dachu do klapy. Kabel polutowany i radio działa bez zarzutu. Pozdrawiam.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Jacek Ciemka
    Czersk
    Alfa Romeo Giulietta MY 12
    Cytat Napisał bibol166 Zobacz post
    Zgadzam się z moim przedmówcą, też mi szumiało i nie łapało fal, i okazało się że winowajcą był przerwany kabel antenowy pomiędzy dachem i klapą. Pozdrawiam serdecznie.
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Nie zawsze , nie w każdej jest antena w tylnej szybie. U mnie np nie ma a też mam coś zwalone i problemy z odbiorem
    AR Giulietta 140KM 2.0 JTDM
    Też mam wersję z jedną anteną i również problem był w podstawie anteny. Po wymianie radyjko działa jak talala. Należy tylko sprawdzić jaką ma się podstawę bo są dwie różne. Jedna tańsza a druga droższa. Jak zwykle musiała pasować ta droższaTeraz to już chyba we wszystkich modelach jest ze wzmacniaczem w podstawie. W służbowym Fordzie też był taki problem. Spece z serwisu chcieli wysyłać radio do Holandii na testy za 600 zl.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Radson
    AR 147 jtdm
    Cytat Napisał pirrus Zobacz post
    Witam jak w temacie, alfa ma problem z radiem, anteną.. Gubi fale, generalnie dziala jakbym wyjął antene z radia..próbowałem odkrecac sam bat od anteny i zero roznicy. Czy jest tam jakiś wzmacniacz antenowy? Jakies pomysły? Może ktoś się już spotkał z takim problemem.. pomocy!
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Cześć !
    U mnie dokładnie ta sama sytuacja.
Nazwa:	IMG_4681.jpg
Rozmiar:	45.6 KB
    Lampka wyjęta, przewody sprawdzone, brak widocznych uszkodzeń.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4684.jpg
Rozmiar:	50.0 KB
    Antena rozebrana, elektronika - wygląda ok, sucho i czysto.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4685.jpg
Rozmiar:	37.8 KB
    Wszystko rozebrane, wyczyszczone, poskładane - niestety bez sukcesów.
    Trzeba będzie zamówić nową podstawę i wymienić uszczelkę.
    Innych pomysłów nie mam.
    R.
    Szczecin
    Gdyby ktoś nie wiedział jak rozebrać lampkę w podsufitce to już spieszę z pomocą
    Na początek demontujemy klosz lampki a następnie wyciągamy żarówkę.
Nazwa:	DSC_4188.jpg
Rozmiar:	41.8 KB
    Następnie wyciągamy wewnętrzną część obudowy. Na pierwszy rzut oka obudowa lampki wydaje się być jednoczęściowa. Odłączamy zasilanie.
Nazwa:	DSC_4189.jpg
Rozmiar:	39.9 KB
    Zewnętrzna część obudowy trzyma się podsufitki na takich zatrzaskach i kleju. Zatrzaski należy pociągnąć do wewnątrz, trzeba będzie pokonać wiązanie kleju. U mnie z jednej strony klej nie puścił i obudowę musiałem do demontażu anteny mocno odgiąć.
Nazwa:	DSC_4190.jpg
Rozmiar:	59.6 KB
ID:	249237Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_4191.jpg
Rozmiar:	52.2 KB
    Teraz mamy dostęp pod podsufitkę. Odpinamy dwa złącza (bez navi jest jedno) i odkręcamy śrubę trzymającą antenę (klucz 22).
Nazwa:	DSC_4193.jpg
Rozmiar:	55.9 KB
ID:	249239Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_4192.jpg
Rozmiar:	80.4 KB
    Podstawa anteny jest jeszcze zakotwiczona na dwóch małych zatrzaskach, które pokonujemy płaskim śrubokrętem.
    I tyle
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Moja Giulietta także miała problem z wyszukiwaniem stacji radiowych i gubieniem tych zapamiętanych. Dziś, za Waszymi wskazówkami, zakupiłem wzmacniacz w ASO (159zł) i przystąpiłem do prac. Całość zajęła mi jakąś godzinkę włącznie z przerwą na kawę
  10. #20
    Giulietta
    Cytat Napisał Doblo Zobacz post
Nazwa:	DSC_4188.jpg
Rozmiar:	41.8 KB
Nazwa:	DSC_4189.jpg
Rozmiar:	39.9 KB
Nazwa:	DSC_4190.jpg
Rozmiar:	59.6 KB
Nazwa:	DSC_4191.jpg
Rozmiar:	52.2 KB
Nazwa:	DSC_4193.jpg
Rozmiar:	55.9 KB
Nazwa:	DSC_4192.jpg
Rozmiar:	80.4 KB
    I tyle
    Świetny poradnik, dzięki Czy bez odklejania zewnętrznej części obudowy lampki da radę dostać się odpowiednio wygiętym kluczem 22 do śruby tak, by tylko ją lekko dociągnąć ?
  1. Po włączeniu ogrzewania tylnej szyby radio gubi fale
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-12-2015, 18:18
  2. (147) Radio gubi sygnal, walnieta antena ??
    Utworzone przez arecky w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 01:06
  3. Woda w podstawie anteny od radia. Problem z odbiorem stacji
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 18:10
  4. Connect NAV+ gubi fale radiowe!
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 18:25
