Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: zamykane lusterka z pilota
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Domyślnie zamykane lusterka z pilota
    https://vimeo.com/219477263
    https://vimeo.com/219477550
    Tak jak już kiedyś pisałem :http://www.forum.alfaholicy.org/mito...usterka-6.html
    Postanowiłem zakończyć wreszcie temat .Wykorzystałem pomysł makaroni..czyli podłączenie się pod instalacje drzwi kierowcy.Należało rozebrać boczek , roznitować mocowanie głośnika i dostać się do instalacji siłownika centralnego zamka.Z kabla siłownika pobrać impuls zamykania centralnego.Dodatkowo z kabla zasilającego / stały plus z akumulatora / podnośnika szyby pobrać zasilanie i masę.Potrzebne również było napięcie sygnalizujące załączenie stacyjki .Wykorzystałem zasilanie modułu sterowania szybami ..po wyłączeniu stacyjki do momentu otwarcia drzwi jest zasilanie / pali się podświetlenie klawiszy /.Do tych przewodów podłączamy się podlutowując się pod te kable i dobrze izolując miejsca łączenia.Kable zasilające silniczki zamykania lusterek musimy przeciąć i przylutować do kabli biegnących do modułu sterującego w ten sposób że przekaźnik w stanie spoczynku daje nam przejście pomiędzy miejscem przecięcia.Jeśli moduł działa to przekaźnik / 2 przekaźniki na lusterko / odłącza silniczki lusterek od instalacji samochodu i podłącza zewnętrzne zasilanie silniczków na określony czas zamknięcia lusterek / ok. 5 sek. /.Z wrodzonego lenistwa nie chciałem robić modułu / zabawa z projektowaniem ścieżek , trawienie itd./ a wykorzystać coś co już istnieje. Wykorzystałem do tego moduł domykania szyb MD-14R. Moduł ten działa na tej zasadzie że w przypadku podania impulsu z siłownika jeśli stacyjka nie jest załączona to zamyka po kolei wszystkie szyby poprzez przekaźniki / 4 szt. / znajdujące się wewnątrz urządzenia.Czyli należało go tak przerobić aby po zamknięciu pilotem drzwi / podanie impulsu z siłownika / jeśli auto ma wyłączoną stacyjkę / podświetlenie modułu zamykania szyb / zadziałały wszystkie 4 przekaźniki jednocześnie.Wewnątrz jest programowalny procesor który podaje w określonym stanie impulsy na wyjścia sterujące przekaźnikami / poprzez tranzystor/.Czyli wybieramy pierwszy działający / załączający się / przekaźnik i tniemy druk pozostałych 3 wyjść łącząc tranzystory sterujące przekaźnikami z wyjściem pierwszym.Czyli po podaniu impulsu z centralnego i braku zasilania po stacyjce 4 przekaźniki załączają się jednocześnie odłączając silniczki od instalacji auta a podając na nie zasilanie w polaryzacji zamykającej lusterka.Ciekawe jest to że po otwarciu auta i załączeniu stacyjki stan na sterowniku lusterek jest taki że lusterka otworzą się same automatyczni .Jest jeszcze sprawa sterowania impulsem z centralnego zamka.W naszym przypadku występuje plus...moduł MD-14r potrzebuje sterowanie minusem.Wykorzystałem jako inwerter inny mały przekaźnik wklejając go na silikon na płytce modułu.Moduły MD-14 różnią się czasami załączenia podnośnika szyb. / zaprogramowanie procesora na zadziałanie przekaźnika /.Moduł MD-14 z np. zamyka szyby ok. 12 sek. i może w naszym przypadku przepalić nasze silniczki.Moduł MD-14 r..działa ok. 5 sek.czyli idealnie na czas zamknięcia naszych lusterek.Jeśli będą jakieś pytania i ktoś będzie chciał zrobić podobną "rzeźbę"..to wkleję kolory kabli itd.Podsyłam również pdfa modułu MD-14r oraz instrukcje instalacji z forum włoskiego
    procedura 5.pdfIn-md14.pdf
Nazwa:	IMG_20170527_101750.jpg
Rozmiar:	26.8 KB
ID:	229337Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170527_101800.jpg
Rozmiar:	35.6 KB
ID:	229338Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170527_105840.jpg
Rozmiar:	25.1 KB
ID:	229339Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170527_105901.jpg
Rozmiar:	66.1 KB
ID:	229340Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170527_105907.jpg
Rozmiar:	62.0 KB
ID:	229341Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170527_110614.jpg
Rozmiar:	27.4 KB
ID:	229342Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170527_121638.jpg
Rozmiar:	90.1 KB
ID:	229343Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170527_121719.jpg
Rozmiar:	83.8 KB
ID:	229344Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170527_124926.jpg
Rozmiar:	60.6 KB
ID:	229345Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170527_124937.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
ID:	229346Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170527_124945.jpg
Rozmiar:	58.1 KB
ID:	229347Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170527_132409.jpg
Rozmiar:	46.2 KB
ID:	229348Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170527_132432.jpg
Rozmiar:	80.3 KB
ID:	229349Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170527_134921.jpg
Rozmiar:	55.1 KB
ID:	229350Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170527_134932.jpg
Rozmiar:	82.2 KB
ID:	229351Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170527_134936.jpg
Rozmiar:	89.3 KB
ID:	229352Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170529_091115.jpg
Rozmiar:	104.4 KB
ID:	229353Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170529_091129.jpg
Rozmiar:	83.6 KB
ID:	229354Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170529_091205.jpg
Rozmiar:	64.9 KB
ID:	229355Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170529_105141.jpg
Rozmiar:	96.4 KB
ID:	229356Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170529_105203.jpg
Rozmiar:	89.1 KB
ID:	229357Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170529_180646.jpg
Rozmiar:	53.2 KB
ID:	229358Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170529_180653.jpg
Rozmiar:	82.5 KB
ID:	229359Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170529_180703.jpg
Rozmiar:	66.7 KB
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 30-05-2017 o 09:29
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - super sprawa, gratulacje.
    - tylko nie rozumiem jak będzie jak lusterka zamarzną.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Leszno
Nazwa:	IMG_20171007_173109.jpg
Rozmiar:	67.2 KB
    mam taki sprytny przełącznik odcinający zasilanie modułu i wtedy jest wszystko jak w fabryce
    Taki sam przełącznik odcina zasilanie silniczka od ekranu nawigacji.Denerwowało mnie wachlowanie tego ekraniku za każdym wyłączeniem i załączeniem stacyjki.Już były problemy z trybikami ..teraz po przesmarowaniu mechanizmu zrobiłem taki ,,dynks " i ekran chowam tylko na noc a ten trzeci przełącznik to od przetwornicy zasilającej telefon z nawigacją. Głupio rozwiązane gniazdo zapalniczki gdzie podłączony kabel zasilania telefonu przeszkadzał i wisiał dość nie estetycznie.Uchwyty na magnesy i wyprowadzone zasilanie spokojnie obsługują smartfona 5,2 cala
Nazwa:	IMG_20171007_173203.jpg
Rozmiar:	55.6 KB
Nazwa:	IMG_20171007_173147.jpg
Rozmiar:	41.9 KB
ID:	236055 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20171007_173132.jpg
Rozmiar:	74.0 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar Hornet15re
    Giulietta 2.0 JTDM 175KM
    Na forum https://www.alfaowner.com/threads/au...rrors.1193370/ jest proste rozwiązanie zamykania lusterek za 8funtów...
    https://pl.aliexpress.com/item/40002...%2315392%23950
    czy to moze działac????
    Bo tu https://www.ebay.co.uk/itm/Alfa-rome...-/283939246643 gosciu sprzedaje ten sam moduł za 45funtów i daje szczegółowy opis podłaczenia
    Uwagi dotyczące instalacji:
    Przed przystąpieniem do instalacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i schematem połączeń. Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprawidłową instalacją nie są objęte gwarancją.
    Przed zainstalowaniem inteligentnego systemu automatycznego składania lusterek bocznych wymagany jest system centralnego zamka drzwi. Przewody zielony (odblokowanie) i niebieski (zamek) muszą być połączone z przewodami odblokowania / zablokowania (+) siłownika zgodnie z.
    Aby dodać ten inteligentny system automatycznego składania lusterek bocznych, wymagany jest system elektrycznie sterowanych lusterek bocznych.
    Główne cechy
    System jest kompatybilny z oryginalną instalacją elektryczną samochodu, systemem bezpieczeństwa itp. System może automatycznie rozkładać lusterko boczne po wyłączeniu klimatyzacji i zamknięciu drzwi.
    Przełącznik lusterka bocznego musi być włączony, aby zapewnić normalną pracę tego systemu. Jeśli lusterko boczne jest wyłączone, system zostanie wyłączony.
    Automatyczne składanie i rozkładanie
    Przy wyłączonym ACC, gdy system wykryje sygnały zamka z siłownika zamka drzwi, system wyśle ​​sygnał 5 s do silnika lusterka bocznego, lusterko zostanie automatycznie złożone, gdy system wykryje sygnały odblokowania z siłownik, lusterko rozłoży się automatycznie.
    Jeżeli ACC jest włączony, system powinien zostać automatycznie wyłączony, aby zapewnić bezpieczeństwo jazdy. Tylko oryginalny przełącznik lusterka bocznego może składać lub rozkładać lusterko boczne.
    Tryb inteligentny:
    Jeśli siłownik odblokowuje przewód (zielony) nie jest podłączony, system przejdzie w tryb inteligentny. Włączenie ACC ON automatycznie rozłoży lusterko boczne.
    Ochrona przed przeładowaniem.
    Jeśli drzwi są zamykane / otwierane zbyt często, system przestanie składać / rozkładać lusterko boczne, aby chronić silnik lusterka bocznego.
    Schemat połączeń
    Przewód żółty - wejście indukcyjne ACC ON (+)
    Przewód szary - Wyłącz lusterko boczne (+)
    Przewód biały - WŁĄCZ lusterko boczne (+)
    Przewód czarny - Uziemienie (-)
    Przewód czerwony - 12V (+)
    Przewód zielony - Sygnał otwarcia drzwi siłownika (+)
    Niebieski przewód - Sygnał zamknięcia drzwi siłownika (+)
    Pomarańczowy przewód - Wyjście dla zamkniętego bocznego lusterka (+)
    Brązowy przewód - Wyjście dla otwartego bocznego lusterka (+)
    Dalsze instrukcje
    Żółty, szary i biały nie do wykorzystania.
    Czarny przewód (uziemienie) musi łączyć się z ujemnym okablowaniem samochodowym.
    Czerwony przewód (12 V) musi być zawsze włączony i połączony z okablowaniem samochodu.
    Zielony przewód musi łączyć się z zielono-pomarańczowym przewodem z przewodów samochodu (sygnał odblokowania drzwi).
    Niebieski przewód musi połączyć się z biało-czarnym przewodem z przewodów samochodu (sygnał zamka drzwi).
    Pomarańczowy przewód musi łączyć się z żółto-zielonym i żółto-czerwonym przewodem samochodowym (wyjście dla zamkniętego lusterka bocznego).
    Brązowy przewód musi łączyć się z żółto-szarym i żółto-niebieskim przewodem samochodowym (wyjście dla otwartego lusterka bocznego).
    Jak uzyskać dostęp do przewodów samochodowych
    Dla wyjścia sygnału lusterka bocznego zamkniętego i otwartego (żółto-szary, żółto-niebieski, żółto-czerwony i żółto-zielony), jeśli kolory dotyczą marki twojego samochodu, w przeciwnym razie wyszukaj sygnał. Kable te znajdują się w szarym, 2-drożnym złączu w karcie drzwi, które należy podłączyć w przełączniku konsoli okna / lusterka (PO STRONIE KIEROWCY).
    Aby uzyskać dostęp do kabli sygnałowych zamka i odblokowania, należy wyjąć kartę drzwi, a następnie głośnik z drzwi STEROWNIKI i zlokalizować go przez głośnik w górnej części drzwi.
    Ten pakiet zawiera:
    okablowanie z modułu, 1 rolkę taśmy z tkaniny, wiązki przewodów, 6 czerwonych złączy samochodowych, 6 niebieskich samochodowych złączy przewodów elektrycznych
    Ostatnio edytowane przez Hornet15re ; 22-08-2020 o 23:02
    Użytkownik Świeżak Avatar krapio
    Katowice
    Giulietta 2016 MA 150KM+LPG Tartarini
    Pytanie czy robiłeś to w swojej Alfie? Jeżeli tak, to z którym modułem.
    Właśnie chciałbym zakupić ten z alloexpres i zamontować wg opisu,ale chcę by się wypowiedział ktoś kto się zna na elektronice i stwierdzi czy to może działać
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Pewnie może, tylko musisz mieć lusterka elektrycznie składane przez przycisk co jest przy regulacji lusterek. To się pewnie do niego jakoś podepnie i wyśle sygnał złożenia lusterek tak jak by to zrobił przycisk.
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    Składane lusterka z przycinku posiadam,tylko po schemacie i opisie podłączenia wnioskuje ze stracimy na stałe sterowanie lusterek z przycisku,schemat każe przeciąć przewody od lusterek a każe podłączyć swoje sterowanie pod przycisk,natomiast opis tego gościa nakazuje niepodłączanie okablowania pod przycisk,pewnie zęby nie ingerować w body komputer itp. czyli zyskujemy sterowanie lusterek z pilota,a tracimy sterowanie z przycisku:/
    Udało mi się uruchomić lusterka z pilota za pomocą chińskiego modułu ,mam dodatkowo zamontowany przełącznik auto/włączanie przyciskiem koszt całości 40zł Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200915_191309.jpg
Rozmiar:	69.7 KB
ID:	272686 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200915_191349.jpg
Rozmiar:	55.8 KB
ID:	272687 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200917_221359.jpg
Rozmiar:	50.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Hornet15re ; 19-09-2020 o 19:40
    Silesia
    fajnie to wygląda
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
  1. [159] Centralny z pilota.
    Utworzone przez Moyset w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-03-2014, 10:27
  2. naprawa pilota?
    Utworzone przez nirage w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 09:51
  3. Gumka do pilota
    Utworzone przez kakax w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 10:06
  4. zamykane pułeczki w bagażniku SW???
    Utworzone przez boyafvander w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2011, 22:34
  5. Tematy zamykane w tempie światła
    Utworzone przez amigas w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 11-03-2008, 21:23
