Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: Podbijanie obrotów silnika przy puszczaniu sprzęgła.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pitero
    Ruda Śląska
    Giulietta Sprint
    Na zapiętym biegu jest tak jak mówisz, podbija. To co jest na filmiku jest bez zapietego biegu, na luzie.
    Made in Italy, perfected in my garage. Giulietta Sprint Speciale
    Poznan, Poland, Poland
    U mnie na 99% nie ma. Sprawdzę dzisiaj po pracy.
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Podepnij się z kompem i sprawdź, czy na luzie nie widzi zapiętego biegu. Może czujnik wariuje.
    Ruda Śląska
    Giulietta Sprint
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    Jest to pewien pomysl, ale nie mam kompa ani kabla. Jutro bede mial chwile to podjade do ASO niech sprawdza.
    Ruda Śląska
    Giulietta Sprint
    Umówiłem się dzisiaj w ASO do elektromechanika na przyszły wtorek. Zobaczymy.
    Giulietta Veloce
    W Alfie mam TCT więc inna bajka natomiast Panda z 2015 roku podbija obroty przy puszczaniu sprzęgła zarówno przy zapiętym biegu jak i na luzie.
    Ruda Śląska
    Giulietta Sprint
    W piatek jestem umowiony na wymiane czujnika biegow. Po podpieciu do kompa okazalo sie ze na luzie komp widzi zapiety bieg i podbija obroty przy puszczaniu sprzegla, jak przy ruszaniu. Podobno wprowadzili to w pierwszym lifcie G, z oprogramowaniem pod euro6. Twierdza ze moze miec tez na to wplyw zamontowany QuickShifter. Wymienia czujnik na gwarancji i postaraja skalibrowac na obecnosc QS.
    Ostatnio edytowane przez Pitero ; 24-06-2017 o 21:52
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    Ale jak podbija? Przecież w każdym samochodzie podbija obroty podczas ruszania bez naciśnięcia gazu. Inaczej by przecież zgasł.
    Ruda Śląska
    Giulietta Sprint
    Proponuje zadac sobie trud przeczytania watku od poczatku. Nawet filmik jest.
  10. #20
    ZBANOWANY Romeo
    Najpierw piszesz:
    "Nie, przy wrzuconym biegu auto zaczyna ruszać i faktycznie podbija samo obroty żeby silnik nie zgasł. U mnie występuje to również na luzie."
    Toteż to samo napisałem.
    Potem piszesz:
    "Podobno wprowadzili to w pierwszym lifcie G, z oprogramowaniem pod euro6."
    Co wprowadzili? Że samochód rusza bez gazu? Przecież tak zawsze było.
    Czy wprowadzili podbijanie obrotów na luzie? Ale wcześniej piszesz, że to skutek awarii czujnika.
  1. Opór na pedale gazu przy puszczaniu sprzęgła
    Utworzone przez zthree w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-08-2016, 17:13
  2. [159] [2.4] Hałas przy puszczaniu sprzęgła
    Utworzone przez Lich w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 16-11-2015, 11:58
  3. Stuk sprzęgła przy puszczaniu i naciskaniu JTD
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2014, 21:18
  4. [159] Wyskakiwanie 4-ego biegu przy puszczaniu sprzęgła
    Utworzone przez klimucho w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 00:08
  5. stuki przy puszczaniu sprzęgła
    Utworzone przez marianek24 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-11-2009, 20:21
