Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 1.6JTDm stracił moc
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar pawelraf
    Giulietta 1,6 JTDm 2011 Distinctive - jest Były :147 1,9 JTD Distinctive, 156 2,4 JTD SW ...
    Domyślnie 1.6JTDm stracił moc
    W czasie jazdy dobiłem do korka na wylocie z Warszawy, kiedy korek się skończył Giulietta całkiem straciła moc. Dynamicznie wbija się na obroty do 2000, a od tego momentu totalna padaka, zachowuje się tak jakby nie załączało się turbo, jednocześnie ekonomizer przestał wskazywać moment zmiany biegów. Dzieje się to zarówno na neutral jak i na dynamic. Myślałem że może DPF trzeba wypalić, więc najbliższe 70/80 km jechałem na 4 biegu przy 3000 obrotów, ale to nic nie pomogło. KTS pokazał przepływomierz, po skasowaniu pokazał czujnik temperatury zasysanego powietrza. Nie chce w ciemno zmieniać przepływki. Macie jakieś pomysły? Dodam że Giulietta ma 100 000 km na liczniku.
    Przeczyść czujnik podciśnienia i temperatury na kolektorze ssącym. Odłącz po prostu wtyczkę od przepływomierza i się przejedź
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Silnik ożył po odłączeniu przepływki. Po ponownym podłączeniu skasowałem jeszcze błędy i teraz jest ok. Dzięki za pomoc.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Konrad20
    alfa romeo 159
    Sprawdz przepływkę .
    Wracam do tematu. Trochę czasu Bella jeździła dobrze, aż nagle znowu problemy powróciły, Giulieta dobrze jeździ na odpiętej przepływce, ale za to wyświetla check engine. Kiedy podepnę przepływkę check po pewnym czasie gaśnie, ale Giulia zaczyna dziwnie się zachowywać. Na zimnym silniku zupełnie nie wkręca się na obroty, ostatnio nie mogłem wyjechać z garażu podziemnego. W momencie kiedy [notranslate]Alfa[/notranslate] stopniowo łapie temperaturę wraca do świata żywych i zaczyna normalnie się wkręcać. Podmieniłem przepływomierz ale problem nie ustał. Słabo cały czas jeździć na odpiętej. Macie jakiś pomysł co to? Czasami też [notranslate]Alfa[/notranslate] źle odczytuje temperaturę zewnętrzną. Znacie może kogoś w Wawie kto może zdiagnozować co się dzieje.
    Odwieczny problem współczesnych diesli czyli zasyfiony EGR i kolektor ssący co skutkuje zabrudzonym czujnikiem podciśnienia i temperatury na kolektorze ssącym. Dobre paliwo się kłania. Te silniki nie tolerują paliwa z biokomponentami. Zacznij jednak od podpięcia komputera albo testera i odczytania błędu - co w nich było?
    AR156 1.6TS 2000
    Co do paliwa to tankuję tylko na BP. A znacie kogoś w Wawie sprawdzonego?
    Odświeżam temat. Miałem chwile wolnego i udało mi się podpiąć KTS-a i wyszły błędy:
    P010F - Przepływomierz masowy lub ilościowy powietrza A/B Górna amplituda sygnału zbyt duża
    P0101 - Przepływomierz masowy lub objętościowy zakłócenie elektryczne
    P0113 - Czujnik temp. powietrza zasysanego Przerwa/zwarcie do B+
    P0402 - Recyrkulacja spalin. Obliczony błąd.
    Jakieś pomysły gdzie leży przyczyna usterki. Objawy jak powyżej, traci moc, raz na ciepłym raz na zimnym.
  1. Który to stracił prawko? ;)
    Utworzone przez franklyn w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 24-10-2016, 21:02
  2. [MiTo] szarpanie podczas jazdy 1.6jtdm
    Utworzone przez Adoil w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-06-2016, 22:49
  3. T.s. Stracił moc po odcieciu
    Utworzone przez bastersebek w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 30-04-2013, 09:53
  4. Silnik stracił moc. Max 2000obr/min JTD
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 08:44
