Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Problem ze start stopem i tempomatem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pitero
    Ruda Śląska
    Giulietta Sprint
    Moze byc tez czujnik zapoetego biegu jak i wszystkie czujniki zwiazane z ss [emoji14]
    Made in Italy, perfected in my garage. Giulietta Sprint Speciale
    Giulietta
    Wysprzeglik był wymieniany razem że sprzeglem bo wysprzeglik się zepsuł i płyn hamulcowy zalal sprzęgło więc musieli całe sprzeglo wymienic
    Ostatnio edytowane przez Artur87 ; 25-07-2017 o 18:40
    zDolny Śląsk
    Mito 135 MA TCT było, Giulietta 170 MA TCT_była, Stelvio 200KM, Ducato 3,0 160 AT był, Corsa 130
    Giulietta TTTM nigdy nie naładowany w 100% akumulator. Naładuj porządnie zewnetrzna ładowarką elektroniczną( przystosowana do AGM lub żelowych) i wtedy sprawdź. Ew. wymień na porządne aku. Tempomat plus SS - razem oznacza słabe aku.
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Czy autorowi tematu udało się rozwiązać problem?
    Mam podobną przypadłość w swojej Julce. Do tej pory nie miałem żadnych wyskakujących kontrolek podczas jazdy (pomijając dezaktywację S&S - słabszy aku/fabryczny, co do tej pory ignorowałem [odpala poprawnie / tester wykazał ok. 60% żywotności]). W ubiegłym tygodniu, w drodze na Chorwację, po przejechaniu jakichś 600km ujawnił się problem z aktywacją tempomatu (brak kontrolki i reakcji manetki), systemem S&S (brak reakcji na przycisk) oraz dezaktywacją DNA + wykrzyknik na zestawie wskaźników. Zatrzymałem się, podpiąłem ELM i aplikację TorquePRO by sprawdzić co w trawie piszczy - czysto w rejestrze. Po ponownym odpaleniu komunikat zniknął. Po przejechaniu kolejnych ~300km powrócił. W drodze powrotnej sytuacja także się powtórzyła kilkukrotnie.
    Cóż to może oznaczać? Moc jest, silnik pracuje prawidłowo, płyny są ok... Co najdziwniejsze to brak błędów, choć spróbuję jeszcze jutro podpiąć się przez MES. Może on coś zapamiętał
    Poznań
    Giulietta 1.6 JTDm
    Cytat Napisał Artur87 Zobacz post
    Kupiłem giuliette kilka tygodni temu pojechałem do mechanika który skasował błąd ale dalej się to pojawia wykrzyknik w kółku nie wiem czy to ma coś wspólnego ale ostatnio było wymieniane sprzęgło z wysprzeglikiem dziękuję za wszelkie informacje
    Miałem ten błąd po powrocie z tygodniowego urlopu. Akumulator był słaby, pojeździłem autem 1 dzień, akumulator się naładował i błąd zniknął
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  1. Problem ze stopem i kierunkowskazem
    Utworzone przez Czipsu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2015, 19:44
  2. Problem Z tempomatem + nawigacja
    Utworzone przez Destyl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2014, 15:51
  3. Problem z tempomatem 156 fl
    Utworzone przez PPlawski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 16:27
  4. Dziwny problem z Tempomatem w AR 147
    Utworzone przez azbxcc88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-12-2011, 16:41
  5. [159] problem z tempomatem
    Utworzone przez piotr197308 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 16:37
