od kilku dni obserwuje i nasłuchuje dziwnego dźwięku podczas każdorazowego użycia sprzęgła w aucie, coś w stylu stukania, miał ktoś może podobny problem ?
Witaj,
Ja z kolei mam takie jakby "pykanie" gdzieś przy pedale sprzęgła kiedy je puszczam. Zauważyłem, że dzieje się to tylko przy rozgrzanym wnętrzu (np. po 8 godzinach stania na parkingu przed pracą). Czyżby chodziło Ci o to samo?
Mi też coś tam skrzypi lekko przy naciskaniu i puszczaniu pedała, trzeba by tam coś przesmarować
Walczę z tematem w Giuliettcie od pół roku, coś pyka w pedale, czasem przy wciskaniu, czasem przy odpuszczaniu.
Na zagranicznym forum przeczytałem, że to pompka sprzęgła, ale nie zdecydowałem się jeszcze na jej wymianę.
Smarowałem tam wszystko co się da, nie pomaga.
Jeśli coś skrzypi przy wciskaniu/puszczaniu sprzęgła i jest dość słyszalne z zewnątrz to może być pompka.
Jeśli natomaist coś stuka przy wciśniętym sprzęgle, to być może jest to docisk.
147 1.6 TS 120KM -> była
156 1.9 JTD 8V 115KM -> była
MiTo 1.4 TB 155KM -> była
156 FL 1.9 JTD 16V 140KM -> była
156 2.5 V6 190KM -> była
Tonale Edizione Speciale 130KM 1.5 130 + 20KM -> jest
Jaguar F-Type S AWD 3.0 V6 381KM -> jest
I ja to samo. Wnętrze nagrzane i po każdym wciśnieciu pedału sprzęgła coś pyka. Bezwzględnie ma to coś związek z temperaturą, może sprężyna pedału, coś się rozszerza i coś o coś zawadza. Próbowałem na szybkości podejrzeć kładąc sie na podłodze. Ale zajrzeć wcale nie jest łatwo i w dodatku łapą wciskać pedał sprzęgła.
Mam to samo, jakieś pomysły koledzy ? zauważyłem, że też w zależności jak się ułoży noga na sprzęgle, czasem pyka a czasem mniej...myślałem że to może nakładka na pedale sprzęgła jest luźna ale wątpie....
