Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Giulietta - duże problemy z cyrkulacją spalin
    Giulietta
    Domyślnie Giulietta - duże problemy z cyrkulacją spalin
    Witam serdecznie,
    Postanowiłem zarejestrować się na forum aby poprosić Was o pomoc w diagnozie problemu. Otóż w marcu tego roku kupiłem Alfę Romeu Giulietta z 2011 roku z silnikiem 2.0 140 KM. Auto prawdopodbnie przelala olej - ubytki na poziomie 0.8L na 1000 km gdzie według książki serwisowej powinno to być 0.4L. Niestety wada ukryta o której nie zostałem poinformowany, ale nic z tym nie zrobię w tym momencie. Problemy z cyrkulacją spalin zaczęły się ok. 2 miesięcy temu, kiedy to pierwszy raz pojawiła się kontrolka check engine i auto przechodziło w tryb awaryjny (brak mocy):
    Kod: P2002 - Wydajność oddzielacza cząsteczek stałych poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1)
    Wspólnie ze znajomym sprawdziliśmy wskazania na komputerze i okazało się ilość sadzy w DPF była na poziomie 90%. Wymieniliśmy EGR + wyczyściliśmy DPF preparatem Liqui Moly i problemy zniknęły na ok. miesiąc. Kontrolowaliśmy ilość sadzy w DPF i było w porządku bo na poziomie 30-40%. Niestety w ten piątek znowu kontrolka check engine i następujący błąd:
    Kod: P120697 - Wysoka oporność monitorowania przepływu filtra cząstek stałych Diesel (poziom 1) - Działanie elementu lub systemu zatrzymane lub zablokowane
    Zastanawiam się nad przyczyną - możliwe że jest to czujnik ciśnienia spalin? Posiadacie może jakieś inne pomysły? Czy jeśli auto rzeczywiście przepala olej to może wpływać na "zapychanie" się układu odprowadzania spalin? Bardzo proszę o pomoc...
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    na moje oko zatkany na amen DPF. Jak nie zależy ci na eklogii to usunąc w cholere, zaślepić EGR i softowo pousuwać - będzie spokój.
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    no i zmienić soft na 180 KM bo to ten sam silnik ..dzwonić do kol. cinka
    Giulietta
    Też tak myślałem ale komputer pokazuje że wartość dla parametru Zatkany filtr = NIE no i dodatkowo ilość sadzy w okolicach 50%. Rozważałem usunięcie filtra ale jeśli auto przepala olej to to nie będzie tak, że będzie kopcić na czarno?
    Cytat Napisał andrzejm36 Zobacz post
    Możesz mi proszę przybliżyć temat? Wystarczy zmienić oprogramowanie aby zyskać 40 KM? Czy mowimy o chip tuningu?
    Ostatnio edytowane przez sirluki ; 07-08-2017 o 09:23
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    DPF to jeden z powodów- zastanawiające jest tak znaczny ubytek oleju. W większości przy uszkodzonym DPF-ie oleju przybywa = tu na odwrót. Nie mnie zacząłbym od wywalenia ekologii. Kopcić nie powinien- to nie ikarus- warunek - układ wtryskowy sprawny.
    Może być ze masz kłopot ze smarowaniem - wymieniałeś słynną uszczelkę smoka olejowego? Może gdzieś motorek przytarło. Czesta przypadłośc CDTI w Oplach - technicznie motor to samo.
    nie świeci się dłużej kontrolka ciśnienia oleju?
    Giulietta
    Praktycznie wogóle - zauważyłem 2 razy komunikat o niskim ciśnieniu jak dodałem za mało gazu i auto trochę "przygasło". Ale nie martwiło mnie to zbytnio bo zaraz potem sprawdzałem stan i praktycznie poziom oleju w połowie bagnetu.
    Nie wymieniałem uszczelki smoka olejowego i wątpię że ktokolwiek inny to robił - ale to odpowiadałoby za to że auto przepala tyle oleju?
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Oby nie , ale może być tak że wskutek niskiego ciśnienia oleju coś się gdzieś przytarło w silniku( np panewki) i zaczął brać olej. wymiana uszczelki wymaga zdjęcia miski olejowej koszt uszczelki ok 60 pln co 2-3 lata powinno się ją wymienić.
    2 miesiące temu zlekceważenie tej usterki skończyło się w Insignii 2.0 CDTI kompletnym remontem silnika za ....9 tys pln.
    Leszno
    jeśli się mylę to niech mnie koledzy poprawią bo już nie mam ropniaka .Pamiętam ze gdzieś na forum był temat że wersja 140 i 180 konna różnią się tylko samym softem / nawet są takie same wtryski , cooler i turbina /.Wszystkie pytania i odpowiedzi pewnie otrzymasz dzwoniąc do Marcina ....jest to nasze forumowe guru jeśli chodzi o ropniaki.Nie pisałeś gdzie mieszkasz ale myślę że zanim się wpuścisz w koszty u jakiegoś majstra warto odwiedzić lub choćby telefonicznie porozmawiać z Marcinem.
    http://www.cinsoft.pl/index.php
    ps. mam nadzieję że mod nie da mi bana za reklamę
    PL
    A przez turbinę lub odmę olej Ci nie leci?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Przy takim zużyciu oleju to DPF błyskawicznie się zapcha nagarem. Pewnie turbina leje aż miło - to zlikwiduj w pierwszej kolejności. Zaślepianie EGRu w tym silniku to nie taka prosta sprawa - bierze on udział znaczący w utrzymywaniu właściwej temperatury silnika
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. [Temat organizacyjny] Viva Giulietta - Ogolno Polski zlot Alfa Romeo Giulietta
    Utworzone przez Jabolek w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 12:32
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 22:57
  3. Problem z podgrzewaniem szyby i cyrkulacją powietrza.
    Utworzone przez damian2x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2012, 06:02
  4. Duże problemy z alfa 156 2.0 TS 98r
    Utworzone przez Irek156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 04-11-2012, 21:26
