Czy ktoś z szanownych forumowiczów zainteresował się w/w tematem i ma jakieś info na ten temat bo z tego co słyszałem w serwisie to się nie da, ale ja myślę że się da. Wiem że radyjko można kupić na allegro w granicach 1500 PLN. Ale co dalej?
co dalej - brak aktualnych map. zmana portu nie tylko USB ale i na karty SD do tego antena GPS - tyle mi sie kojarzy ale co jeszcze? zapewne oklablowanie do tego wszystkiego.
pewnie radio ma jakiś swój kod ..który należałoby znać..zrobić pewnie proxy systemu aby system wymeldował stare a znalazł nowe radio..podłączenie samego radia jeśli ma inny wtyk to też mały problem , musisz zrobić lub kupić przejściówkę lub ciąć kable / należałoby sprawdzić czy pasuje wtyka w specyfikacji radia /.Jak kupisz przez allegro to masz 14 dni na to aby oddać radio ..jeśli znasz kod bo czasami możesz się nie wyrobić w czasie jeśli jakaś firma będzie Ci odblokowywać radio.Dopasowanie panelu to już jak wszystko ruszy .
uważaj jak ktoś Ci przyjmie radio w którym ktoś już grzebał.
Jedna navi wisi od ponad 2 lat na allegro kod ma - sądze że zgranie tego wszystkiego i dorobienie brakującej instalacji do koniecznych elementów to będzie wyzwanie.
podejrzewam że po podpięciu i wprowadzeniu kodu będzie grać - w przypadku systemu w julce nic nie musisz wykodowywać
wkładasz nowe poprosi o kod jeśli zie zgodzi zagada ale reszta funkcji nie będzie działać
dopasowywać panelu tez nie musisz bo P&P - Uconnect jest tylko z frontu jest duży -od tyłu 1 din ale dziura jest na 2 din panel taki sam jak w Uconnect- zobacz zwykły 5 calowy ma taką ramkę wokół i odtwarzacz cd - tego w Navi 6,5 nie ma
Ostatnio edytowane przez Dareek ; 05-09-2017 o 10:23
ja ostatnio wieszam sobie smartfona na dwóch zgrabnych uchwytach magnetycznych przymocowanych do kratki nawiewu zaraz po prawej stronie kierownicy..do tego zasilanie / kabel pod blachą maskownicy / z podłączoną przetwornicą 3A ..jak ktoś lubi można dociągnąć kabel aux .. lub pod aux podłączyć jakiś odbiornik BT i pozamiatane. Smartfon 5 cali , zawsze mogę wgrać najnowsze mapy itd.Jeśli miałbym wydać 1500 na navi i wiązkę pewnie ok. 200 to myślę że nie ma sensu.
Może jednak lepiej byłoby się pokusić o jakąś stację multimedialną z navi?
Bartek39 ..powiem tak , jeszcze 5 lat temu wymyślałem i poprawiałem fabrykę bawiąc się w kamery cofania , różne opcje softu do nawigacji , wyświetlanie filmów dvd itd. mając wtedy alfę 147
http://www.forum.alfaholicy.org/gt/6...ia_itp_-4.html
Technologia idzie tak szybko że to co wymyślili w naszych autkach dwa trzy lata temu już jest mało aktualne /aktualnie Android Auto czy Apple Car Play / a zmiany softu czy aktualizacje map pokazują się co kilka lat i są bardzo drogie i nie opłacalne.
Z wiekiem również stałem się minimalistą ..w aucie potrzebne jest mi to co służy do kierowania ...muzyka w tle , kamera cofania ok..jak jest ale wystarczą czujniki itd.Moją poprzerabianą alfę kupił kolega napaleniec..ale do tej pory wydzwania jak mu coś się zepsuje..nie wiem czy warto na tyle ingerować w samochód aby później nie mieć problemów ze sprzedażą.Chyba że wszystko robisz bezinwazyjnie i można zawsze powrócić do fabryki ..
dzisiaj trochę grzebałem przy autku i zastanawiałem się nad pomysłem Bartka39 ...a może jednak stacja multimedialna w miarę uniwersalna ale posiadająca Android Auto .. jakieś pomysły i linki ..??? załóżmy ze cena całości ma się zmieścić do 2000 pln
https://www.youtube.com/watch?v=jDdrXRfB1hE
Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 24-09-2017 o 17:09
mnie zastanawia kwestia podłączenia do fabrycznego Uconnect 5 cali kamery cofania
właśnie czytam na włoskim forum że ma wejść nowa stacja multimedialna 7 calowa do nowych Julek...czyli ta 6,5 znowu jak poprzednie pójdzie w odstawkę a wydaliście na to grubą kasę.Ta nowa ma być na bazie Alpine iLX702 d
https://forum.clubalfa.it/threads/na...k-tech.114457/
ps. można włączyć tłumacza dla tekstu jeśli ktoś jak ja nie zna włoskiego
