Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Duży problem z elektryką, wysokie natężenie na postoju, błyskawiczne wyładowanie aku
    Mito 1,3 JTDm 90 KM
    Domyślnie Duży problem z elektryką, wysokie natężenie na postoju, błyskawiczne wyładowanie aku
    Koledzy poratujcie. Parę dni temu kupiłem używaną Mito 1.3 JTD 90 km. Wszystko było w jak największym porządku zrobiłem nią 500 km. Przedwczoraj ide do samochodu a auto się nie otwiera z pilota. Otwieram normalnie zamek. Szyba nie zjeżdża w dół wkładam kluczyk do stacyjki i absolutna cisza, zero kontrolek, lampek, rozrusznik martwy. Zdziwiło mnie, że aku padł absolutnie do zera, ale wiedziałem, że jest jakiś badziewny ukraiński więc go naładowałem w pracy. Podłączam go odpala elegancko. Wracam za godzinę, znowu to samo. Na drugi dzień kupiłem nowy akumulator, podłączam i pyk odpala. Podchodzę za godzinę i znowu martw cisza- absolutny brak prądu. Na co zwróciłem uwagę, to przy pierwszym podłączeniu jeszcze naładowanego aku po nałożeniu klemy minusowej coś tam zaiskrzyło na niej. Wziąłem 3 akumulator i miernik, żeby sprawdzić pobór i uwaga- miernik do wywalenia. Miał zakres do 10 A a pewnie natężenie poszło dużo większe. Wszystko to oczywiście na postoju bez włożonego kluczyka. Co się dzieje? Takie wielkie zwarcie jest? Skąd takie duże natężenie i co robić? Wiem, że pewnie nie obędzie się bez elektryka, ale w moim zapyziałym mieście najwcześniej dostanę się do niego we wtorek. Do tego czasu chyba zwariuję bo wydałem ostatnie oszczędności a tu taka lipa...
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    były już tematy z podobnym problemem..generalnie odłączaj po kolei bezpieczniki aby zlokalizować obwód który Ci taki prąd pobiera.Może to być również uszkodzony alternator / mostek diodowy / ..w najgorszym przypadku body ...poszukaj na forum , instrukcja z opisem bezpieczników , miernik i powodzenia
    Mito 1,3 JTDm 90 KM
    Czytałem te tematy o których wspominałeś, ale u mnie to chyba jakaś ekstremalna wersja bo natężenie prądu bardzo wysokie. A miernika już nie mam bo się uszkodził, pewnie dlatego, że pomiar poza skalą (była do 10 A)Napisałem, bo może ktoś wpadnie na pomysł co może dawać aż tak wysokie natężenie na postoju.
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Cytat Napisał Stusi Zobacz post
    Czesc
    W pierwszej kolejnosci odkrec kabel od alternatora jezeli to nic nie zmieni to od rozrusznika. Ale bez miernika to będzie bardzo ciężko.
    Leszno
    no to możesz zrobić sobie próbnik na żarówce...podepnij taką np.od migaczy 21 W ..jasność świecenia określi Ci wielkość upływu prądu czyli mniejszą oporność ..mając trochę doświadczenia również określisz w przybliżeniu miejsce zwarcia ..wypinając bezpieczniki zobacz kiedy żarówka podłączona szeregowo / prawie / zgaśnie . mcgyver ma racje ..alternator odepnij ..rozrusznik ma bendix sterowany po przekręceniu stacyjki ..nie powinien dawać sam zwarcia
    Mito 1,3 JTDm 90 KM
    Cytat Napisał mcgyver Zobacz post
    Czesc
    Cytat Napisał andrzejm36 Zobacz post
    Wielkie dzięki za rady. Żarówka zamiast miernika- bardzo dobry pomysł. Mam tylko pytanie odnośnie kabla alternatora. Przecież to jest chyba ten kabel na którym jest zamontowana klema co wchodzi na plus aku tak? Czyli ten kabel który zaznaczyłem na zdjęciu na zielono. Więc wychodziłoby na to, że mam go odkręcić i wtedy z żarówką wpiąć się między akumulator a tą drugą blaszkę od kabla co idzie do skrzynki bezpieczników (kolor żółty)? No bo przecież klemy już nie będę miał bo ją odłączę razem z tym kablem od alternatora. Marny ze mnie elektryk, wiec proszę nie krzyczcie jak coś kręcę tylko mnie poprawcie.
Nazwa:	DSC_0404.jpg
Rozmiar:	97.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Stusi ; 14-09-2017 o 13:06
    159 SW TI 2.0 JTDM
    Najbezpieczniej (wiem ze nie koniecznie najlatwiej) bedzie odkrecic kabel nie od strony akumulatora ale od strony alternatora i dobrze zabezpieczyc koncowke zeby sie nigdzie do nadwozia ani silnika nie dotknela.
    Mito 1,3 JTDm 90 KM
    No właśnie też tak podejrzewałem, że będzie najbezpieczniej ale w warunkach parkingowych to niestety za bardzo wykonalne nie jest, bo [notranslate]Alfa[/notranslate] stoi przed pracą nie w domu.
    Leszno
    kol. Stusi ..najbezpieczniej będzie gdy podładujesz ten akumulator i podjedziesz do jakiegoś elektryka ..daj chłopu zarobić 50 pln a nie zepsujesz więcej i już nie wyjedziesz z tego parkingu.W końcu powiedziałeś sam że marny z Ciebie elektryk.Zabierz aku do domu / może któryś z kolegów Cie podrzuci / podładuj / albo pożycz od kogoś sprawny /..jedź do elektryka ..a jak auto stoi to zdejm klemę aby Ci nie pobierało prądu.Taka moja rada..sorry
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Weź śrubokręt , odkręc pokrywę , wstaw nowy bezpiecznik i będzie hulac
  1. [159] Wysokie spalanie w trakcie postoju
    Utworzone przez Rav3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-10-2016, 14:37
  2. AR 156 1.9 JTD 200r 105KM Duży problem z elektryką
    Utworzone przez davidpi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2012, 12:52
  3. Selespeed - wyładowanie akumulatora, co mi grozi?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 00:35
  4. DuŻy problem z elektrykĄ 156
    Utworzone przez biegan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2010, 13:10
  5. Duży problem po długim postoju
    Utworzone przez kzp156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 07:55
