Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: awaria LED (DLR)
    Julka TCT
    Domyślnie awaria LED (DLR)
    przez nieszczelne założenie gumowej nakładki do reflektora dostała się woda (zaparował) i zaczął wywalać błąd DLR (światła przestały działać) + błąd świateł mijania (tu nie było awarii działania). dziś wszystko przeschło i niestety błędy pozostały, a DLRy nie świecą, doszedł jeszcze błąd świateł tablicy rejestracyjnej (mimo błędów światła mijania i tablicy świecą). czeka mnie wymiana modułu czy całej lampy? od czego zacząć?
    Dębica
    Alfa Romeo Giulietta
    Jeśli przy włączeniu auta ledy nie działają Ci od początku, to wymiana modułu wystarczy. Ja tak miałem w swojej julce i to pomogło
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    o tyle to upierdliwe że chcąc wymienić sam moduł musisz wykręcić lampę ..chcąc wykręcić lampę powinieneś zdjąć zderzak / można kombinować zdejmując nadkole ale czasowo na jedno wyjdzie i można sobie oczyścić przy okazji chłodnicę po lecie od muszek i komarów /..przerabiałem to miesiąc temu.Sam moduł na alledrogo kosztuje ok. 150 pln cała lampa ok. 350.Skoro miałeś lampę zalaną to mogły korodować luty diod lub uszkodzić się diody a moduł jest sprawny.Może być odwrotnie ..poszedł moduł a diody są sprawne / choć jak była rozgrzana i dostała bryzą wody to pewnie pękła porcelana diody /.Zwarta dioda może załatwić sprawny moduł ..czyli jak by nie patrzeć to i tak w plecy.Jeśli masz takie umiejętności to wymontuj lampę i sprawdź czy z modułu wychodzi napięcie na diody..jeśli myślisz ze sobie z tym nie poradzisz to zamów całą lampę i podłącz sprawdzając do auta / wtyczki można przepiąć / jak wszystko będzie ok to dopiero zdejmuj zderzak..powodzenia
    Julka TCT
    Cytat Napisał berel234 Zobacz post
    a jakie miałeś błędy na wyświetlaczu? samo check DLR czy check running lights (jakoś tak) też?
  1. Awaria EBD ?
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 10-02-2022, 22:26
  2. awaria
    Utworzone przez arek1508 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2013, 08:24
  3. Awaria??
    Utworzone przez trifazz w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 08:31
  4. awaria
    Utworzone przez krzycho1988 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2010, 07:39
  5. [156] [156]awaria 2,4 jtd
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 20:55
