Jestem do nocy w pracy ale coś napiszę.
Poziom jak sie umie to 2/5 pierwszy raz 4,5/5 mimo ogromnej(!) pomocy Crissa i Pawła. Filmik będzie.
pamietaj o kalibracji. przy nowym module to mus. [emoji4]
Wysłane z mojego SM-J320F przy użyciu Tapatalka
Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
Wiem chce to zrobić tylko że w ASO twierdzą że przed 2013 się NIE da tego zrobić... MES /Alfa OBD się nie da, chyba że pomaga przerobiony przewód ktoś testował? Autocom nie wiem kto ma w Wawie?
ale pipepsza. wszystko sie da tylko w aso to jest inaczej nazwane. wymiana centralki. robilem w mito. autocom maja typowe warsztaty. pisales na facebooku w grupie czy ktos ma lub wie kto ma?
Ileż razy można to samo w kółko pisać - było już chyba dziesiątki.... Nie zrobi kalibracji MA ani w aso ani poza ,( interfejs nie ma tu nic do rzeczy), nie w julce 2010- 2012. W mito się dało, przynajmniej w tych z początku produkcji
[MENTION=20648]tx555[/MENTION] też tak słyszałem, ale są tacy co twierdzą że się da... A co do mito to prawda tam się da [MENTION=29383]paweltbu[/MENTION] [MENTION=18522]criss[/MENTION] [MENTION=71743]sailor_p[/MENTION] [MENTION=76097]hadeu[/MENTION] i nie wiem kogo może to jeszcze zainteresować zrobiłem tutorial w zrób to sam choć nie wiem czemu go tam nie widzę, a nie napiszę ponownie takich wypocin od zera
Ostatnio edytowane przez domin ; 03-12-2017 o 11:19
[MENTION=20648]tx555[/MENTION] podaj HW sterownika, bo tak to można sobie pisać w którym się da a w którym się nie da np w autocom nie ma wyboru kalibracji MA ale jak sie robi reset wymiany oleju to i kalibracja modułu pójdzie.
Ostatnio edytowane przez criss ; 03-12-2017 o 12:34 Powód: edit
powiedz mi jak go odczytać to zaraz wstawię
wymianę oleju zrobilem na wszelki wypadek choć nie wiem czy to dobrze
sterownik masz na podszybiu, na sterowniku masz nr HW zaczyna sie 0....... Sterowinik to Magneti Marelli ,chyba że Boscha wepchali
Na bank Magneti (bo z nim się MES łączy) zaraz zobaczę
Nie mam tam dostępu przez rury od LPG a HW nigdzie nie widzę
Mam tam numer części,
BC.0101864
D032 BA24
8GMF.A9/HM503/3R cośtam i jakieś oznaczenia 12V i co to za model
takimi informacjami sypnął mi MES, czy to wystarczy?
PS.
link do mojego rozwiązania problemu
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...aprawa_ma.html
Ostatnio edytowane przez domin ; 05-12-2017 o 12:23
