Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Kontrolki poduchy i silnika po wichurze.
    Giulietta 1.4 170 KM
    Domyślnie Kontrolki poduchy i silnika po wichurze.
    Witam serdecznie. Podczas postoju na parkingu, podczas wichury na Alfe spadła pokaźna gałąź. Przetoczyła się po masce (foto)
Nazwa:	TZsCV8a.jpg
Rozmiar:	86.4 KB
ID:	237773Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	xdTcnX7.jpg
Rozmiar:	72.3 KB
    Od tamtego czasu co kilka dni [notranslate]Alfa[/notranslate] nie chce odpalić i świeca się kontrolki silnika i poduszki. Błędy już były resetowane, ale problem pojawia się ponownie.. Czasem sama wyłącza się poducha pasażera i trzeba ją włączać przez menu komputera pokładowego. Strzelam, że czujniki uderzeniowe się uaktywniły jak auto było wyłączone i teraz wariują. Wie ktoś co można zrobić? Może ma ktoś do polecenia jakiś porządny serwis [notranslate]Alfa[/notranslate] Romeo w Krakowie? Znalazłem jakieś "ALF serwis" na Saskiej 4, ludzie chwalą na google maps. Zna ktoś? Dzięki za pomoc!!!
    Ostatnio edytowane przez Marshall89 ; 14-11-2017 o 22:58 Powód: zle wstawione zdjecia
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Jakie są te błędy?
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    obok zamka maski masz taką kostkę w kolorze pomarańczowym- to jeden z czujników uderzeniowych - może uległ uszkodzeniu
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    ..akurat z zabawami przy poduchach zleciłbym to ASO aby wzięli na siebie odpowiedzialność jeśli poduchy wystrzelą..i tak miasto powinno zwrócić z ubezpieczenia kasę za naprawy auta.Ale ciekawe jakie Ci wyświetla błędy..jeśli przerwy w obwodzie to może bym na Twoim miejscu coś kombinował ..jeśli nie to bym miał pietra że wywali mi poducha..choć pamiętam że przy pracach nad sterownikiem jakoś się go blokuje programem .
    Laweta jest zamówiona na jutro i jedzie do ASO. Ale Panowie pojawiła się nowa poszlaka, może to po prostu akumulator??? Zobaczcie filmik:
    Co do błędów, mechanik dokładnie nie mówił co skasował, ale były błędy zasilania poduszek i zapłonu. Może to faktycznie ten akumulator... Wieczorem skombinuje kable i będę próbował podładować.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Cytat Napisał andrzejm36 Zobacz post
    system poduszek jest tak skonstruowany że po wywaleniu kontrolki jest on całkowicie nieaktywny- czyli przy palącej sie lampce airbag nie zadziałają poduszki
    wygląda na akumulator
    No cóż, odpaliła od strzała po podładowaniu kablami Tak więc nowe aku leci! Dziękuję za pomoc!!!
  1. Zapalanie kontrolki błąd silnika przy 120 km/h
    Utworzone przez keszorg w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 21:28
  2. Immo / ASR failure i miganie kontrolki silnika
    Utworzone przez fr0zi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 12:09
  3. Wymaina gornej poduchy silnika (lacznika)?
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2012, 13:48
  4. Zapalily sie kontrolki VDC , Skrzyni i Silnika
    Utworzone przez sonic64 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 16:20
  5. Palące sie kontrolki ABS i Poduchy!
    Utworzone przez robert03 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2011, 19:19
