Dzisiaj zapaliły się trzy kontrolki : awaria systemu EOBD, wykrzyknik w kółku ze strzałkami, oraz dezaktywacja systemu start&stop, mógłby ktoś napisać co może być tego przyczyną, skoro się zapaliły w jednym czasie to chyba jest jedna przyczyna.
Ostatnio edytowane przez idefix ; 29-11-2017 o 19:43
Akumulator
Wydymione samsungiem.
Wystarczy naładować
Ładowanie akumulatora nic nie pomogło, to moja pierwsza alfa więc myślałem że rzeczywiście w alfach jest inaczej, ale jest tak samo jak w innych samochodach skoro auto odpala to akumulator jest dobry. A pisanie że to wina akumulatora to takiej odpowiedzi bym się spodziewał po zapytaniu kobiety.
Auto może odpalić, a akumulator może być padnięty. Może też to być alternator itp.
Z reguły jeżeli pojawia się dyskoteka na desce oznacza to rozładowany akumulator lub jakąś usterkę alternatora.
Jak go kupowałem to akumulator był taki słaby że ledwo obrócił silnikiem, a żadna kontrolka się nie paliła.
Proponuje udać się do sklepu/serwisu gdzie mogą sprawdzić twój akumulator. Mają do tego specjalny sprzęt gdzie wychodzi pod obciążeniem czy aku jest dobry czy nie. Jeżeli będzie OK do dalszym krokiem jest sprawdzenie alternatora. Jeżeli tutaj będzie wszystko OK to wtedy trzeba się zacząć martwić i spróbować zlokalizować ogarniętą osobę.
Ja raz też miałem u Siebie dyskotekę ale właśnie wtedy miałem rozładowany aku. Auto normalnie odpaliło itd. Przejechałem się w dalszą trasę i wszystko wróciło do normy.
koleżance kiedyś wyskoczył błąd silnika..dzwoniła przerażona że zapalił jej się taki ....helikopter
a tak na poważnie ..miernik do ręki i sprawdzić napięcie ładowania ... na 90 % akumulator
A jakby przyczyną był rzeczywiście akumulator i założę inny dobry to kontrolki same pogasną czy trzeba będzie komputerem usunąć błędy, o ile są.
