Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Czujnik wody w filtrze paliwa (2.0 JTDM)
    Giulietta 2.0 JTDM
    Domyślnie Czujnik wody w filtrze paliwa (2.0 JTDM)
    Nie znalazłem takiego tematu, więc pozwolę sobie otworzyć nowy wątek tutaj.
    Niedawno zauważyłem, że od dołu filtra paliwa sączy się ropa, sprawdziłem to ze znajomym mechanikiem i wygląda na to, że czujnik obecności wody, który jest wkręcany od dołu nie trzyma szczelności. Nie wiem czy przeciek to wina gumowego oringa (czerwona strzałka), czy jest gdzieś jakieś pęknięcie, ale wyglądało to jakby ropa ciekła przez gniazdko (żółta strzałka), gdzie wchodzi kostka z przewodem, który biegnie już bezpośrednio do komputera.
Nazwa:	IMG_20171204_122731.jpg
Rozmiar:	31.1 KB
    Sam czujnik jest dostępny w sprzedaży (swoją drogą trochę chore pieniądze jak za kawałek plastiku), natomiast jest problem z żółtą, owalną uszczelką na kostce - przez kontakt z ropą kompletnie sparciała (poniższe zdjęcie jest z neta, nie znalazłem nic dokładniejszego, a sama uszczelka gdzieś mi przepadła).
Nazwa:	112.jpg
Rozmiar:	50.1 KB
    Z tego co widzę, to czujnik jest sprzedawany bez tej uszczelki - chyba jest ona w komplecie z kostką. Szukałem w eperze i nie udało mi się znaleźć ani tej uszczelki, ani kostki. Na razie założyłem zaślepkę w miejsce czujnika, czujnik i kostkę przymocowałem trytytką do innego kabla, żeby nie latał. Póki co, nie wywala kontrolki z błędem.
    No i teraz pytanie, czy ktoś z Was wie, czy/gdzie taką uszczelkę idzie gdzieś dostać? Albo ktoś z Was ma na zbyciu?
    Ostatnio edytowane przez eryankov ; 04-12-2017 o 21:13
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 125 kW
    Giulietta 2.0 JTDM
    Dzięki Fire. Udało mi się też znaleźć to w eperze (kod 71774040), ale uszczelki osobno już tam nie widzę.
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Wejdz do sklepu z uszczelniaczami technicznymi, oringami, simmeringami. Tam sobie dobierzesz.
    Alfa Romeo MiTo 1,6 JTDm
    Identyczna uszczelka jest pod korkiem plastykowym slużącym do ręcznego usuwania z filtra wody. Taka nakrętka wraz z uszczelką jest przy każdym nowym filtrze paliwa. Wiem, bo kilka dni wcześniej, przez zimą wymieniłem filtr paliwa, z którego nakrętki zabrałem uszczelkę i założyłem do czujnika. Silnik 1.6 JTDm.
    Tychy
    Kup kompletną wtyczkę jak tu http://allegro.pl/kostka-gniazdo-zla...642414728.html, uszczelkę sobie przełożysz tą żółtą.
    A czarna od czujnika jest ta sama w zaślepce jw. Po za tym ten kawałek plastiku nie zawiera sam plastik
  1. [159] Czujnik wody w filtrze paliwa (JTDm)
    Utworzone przez mareksz159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2016, 12:52
  2. potrzebny czujnik wody w filtrze paliwa jtd
    Utworzone przez liked w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 13:44
