Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Błąd Esc, Hill Holder, wariuje wskaźnik paliwa.
    Giulietta 1,4 Tjet powered byTune-Up
    Domyślnie Błąd Esc, Hill Holder, wariuje wskaźnik paliwa.
    Witam, jak w tytule,jednocześnie pojawia się błąd Esc, Hill Holder oraz zaswieca się kontrolka silnika. Poza tym zaczyna migać rezerwa oraz wskaźnik pokazuje zero w zbiorniku,mimo, że paliwo oczywiście jest. Poza kontrolkami i "swirujacym" wskaźnikiem paliwa, wszystko jest ok. Nie zauważyłem żadnej prawidłowości dotyczącej pojawiania się błędów. Czasami kilka dni nic się nie zaświeca. Może ktoś ma jakiś pomysł?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Amok
    Giulietta Distinctive 1.6 JTDM 105KM
    Cytat Napisał Usiat Zobacz post
    nie wiem czy to to samo ale mialem podobne szalenstwo przez jeden dzien po odlaczeniu i przylaczeniu ponownie akumulatora. nastepnego dnia bylo juz ok.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - tak reaguje body komputer (BCM) na błędy na magistrali CAN lub na tryb serwisowy dla body.
    - BCM sobie z tym daje radę, tylko dlaczego tak się dzieje , to jest pytanie ?
    p.s.
    - jesli do tego dojdzie migający licznik, to już poważna sprawa do serwisu.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Bielsko-Biała
    Giulietta 1.4 TB 120 KM
    Czy udało się rozwiązać problem? Mam to samo, czyli błędu plus opadająca wskazówka poziomu paliwa.
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [159] Przebierający silnik, błąd ASR, VDC, Hill Holder
    Utworzone przez epidos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2016, 16:47
  3. [159] Błąd abs, vdc, hill holder not available
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2016, 14:21
  4. [159] Błąd ABS, ASR, VDC i Hill Holder jednocześnie - 2,4jtd
    Utworzone przez Stefano w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2016, 15:09
  5. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
