Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Wskazówki i porady oraz modyfikowanie Radionav
    Użytkownik Świeżak Avatar superzajac
    Siemiatycze
    Alfa Romeo Giulietta 2012 r.
    Domyślnie Wskazówki i porady oraz modyfikowanie Radionav
    Aktualizacja menu fabrycznego radionav w Giuliettach z otwieranym panelem. Linki, video oraz gotowe pliki upgrade.https://forum.clubalfa.it/threads/ti.../page-83.(link do pobrania aktualizacji). . Dzisiaj wgrałem obie aktualizacje jedną po drugiej i działają bez problemu.Pliki zip należy wypakować a następnie wkleić na świeżo sformatowaną kartę pamięci.AH_RN-1.1.1-7 plików a w Tema Radionav2.4-9 plików.Po włączeniu radionaw i włożeniu karty pojawi się menu instalacji. Należy potwierdzać kolejno instalację plików aż do zakończenia instalacji. Uprzedzam że nie wiem jak powrócić do oryginalnej wersji i nie ponoszę żadnej odpowiedzialności w razie problemów.Powyższy temat proszę traktować jako informację.Pozdrawiam i służę pomocą. Proszę pisać.
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez superzajac ; 05-01-2018 o 17:29
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - fajna ciekawostka, brakuje tylko informacji dla jakich modeli jest ten update, po liftingu, przed liftingiem.
    - można spróbować, dzięki za pliki.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    ale jest to bilet w jedną stronę..
    Użytkownik Świeżak Avatar mgrMafia
    Legnica, DE-Kevelaer
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTD 2010r.
    Cześć wszystkim,
    Ponieważ kolor niebieski mnie drażnił i nijak pasował do wnętrza, chwyciłem za pendrive i od razu wybiegłem do Alfy pomimo deszczu i 3 stopni żeby zaktualizować tą szatę graficzną w Radionav Mam Giuliette z 2010 roku i wszystko poszło bez problemów, sprawdziłem wszystkie opcje menu i nie ma problemów z niczym, a za oryginalnym niebieskim kolorem płakać nie będę
    przy okazji polecam zmiane jezyka komend glosowych
    https://www.youtube.com/watch?v=XIeuAJtHkvA
    Ostatnio edytowane przez mgrMafia ; 15-01-2018 o 23:39
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    A nie próbował nikt wgrać języka polskiego? Bravo i Delta maja po polsku a wszystko jest takie same.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    Ja wgrałem polski wczoraj bo miałem niemiecki, wszystko działa oprócz opcji 2 i 4 po przejściu do pomocy, które nadal są w języku niemieckim
    Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
    Piekary Śl.
    Chodziło mi o polskie menu. Bo język mówiono w blue&me to wiem jak zrobić.
    Giulietta 1.4 TB 170KM 2012r
    Arrow
Nazwa:	DSC_0736.jpg
Rozmiar:	84.9 KB
    Mam problem, mianowicie wrzucając pliki na karte SD, wsuwając do slotu w samochodzie wyskakuje mi taki komunikat. Próbowałem już z innymi kartami i to samo. Możecie coś poradzić?
    Użytkownik Świeżak Avatar Alfolik
    BP
    Stelvio 2.0 280 wcześniej Giulietta 1,4 MA TCT
    Wszystko musisz zrobić zgodnie z procedurą.
    Procedura jest bardzo prosta:
    - Pobierz plik w formacie ZIP
    - Sformatuj SD w Fat32 (nie używaj mapy)
    - skopiuj całą zawartość folderu zawartego w pliku ZIP na kartę SD
    - musisz znaleźć następującą listę plików na karcie SD, tylko te
    CMD
    UPG
    Write1
    write2
    WRITE3
    WRITE4
    builtins.out
    builtins.out.inf
    CD.inf
    - przekręć kluczyk w stacyjce aby uruchomić system
    - otwórz panel kontrolny pojazdu i poczekaj na całkowity start całego systemu
    - wyjmij oryginalną kartę SD (jeśli masz ją w środku) z domyślną procedurą
    - włóż kartę SD z powyższymi plikami do gniazda
    - skrypt się uruchomi samoistnie.
    Jeśli karty nie startują to może nie zostały sformatowane przed wgraniem tych plików. Na karcie nie ma prawy nic więcej być niż tylko te pliki.
    Alfolik dzieki za pomoc, za okolo 10 razem udalo sie. Nie wiem od czego to zalezy ale trzeba probowac wkladac i wyjmowac, za ktoryms razem zalapie.
    Kwestia druga, co jakis czas zawiesza mi sie wszystko w radiu, dzialaja jedynie przyciski menu i przycisk pokretla prawego z radia.
    Co do polskiego menu to skoro mozna bylo przerobic grafike w radiu to czy nie mozna jakos podmienic jezyka na polski? Powiedzmy zastapic slowa francuskie polskimi i ustawic w menu jezyk francuski, czy nie powinno wyswietlac polskich liter wtedy? Tylko ktory plik odpowiada za jezyk i go edytowac. A pozniej wgrac pliki jak wyzej pokazano.
  1. [159] RadioNav - jak wyciągnąć?
    Utworzone przez donvito w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-10-2017, 10:04
  2. [159] RadioNav RDS-EON?
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 19:35
  3. [155] Porady, sugestie...jakieś wskazówki
    Utworzone przez olek_jaw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-08-2010, 15:53
  4. Czyszczenie klimatyzacji (schemat wlotu i wylotu oraz porady)
    Utworzone przez Nicodemus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2009, 11:43
