• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[MiTo] interfejs ELM327 podłączenie do różnych modułów
jaro1984
Alfa 147 2.0 TS Selespeed
Cześć Wszystkim,
Zakupiłem dodatkowo kabel diagnostyczny ELM327, aby samemu sprawdzać sobie auto. Posiadam 1.6 JTDM 120KM. Ma do Was pytanie z jakimi modułami się komunikować przede wszystkim i na co zwracać uwagę, aby wiedzieć w jakiej kondycji jest auto. Póki co po wymianie oleju kliknąłem na adaptację (jest taka opcja dla diesli - wersja z dpf) i ustawiłem sobie kolejny serwis (liczba km)
Ogólnie komunikowałem się ze wszystkimi opcjami w Multiecuscan, jednak nie mogłem się połączyć z klimatyzacją (pomimo, że ta działa) i lampami (być może dla tego, że w programie jest info o xenonach, a mam chyba normalne).
Mam też pytanie czy mogę sobie aktywować jakieś ciekawe opcje poprzez CAN, które teraz są wyłączone. Dla przykładu widziałem start/stop, czujnik ciśnienia opon, czujnik deszczu/światła), możliwość zmiany rodzaju wyświetlacza (mam Matrix) i jeszcze jakieś róźne. Póki co nic nie zmieniałem, aby nie schrzanić :)
Czy wyżej wymienione czujniki/funkcje raczej każde Mito posiada czy najpierw muszę wizualnie (jak i gdzie) sprawdzić czy jest dany czujnik w aucie)
Proszę o jakieś info od zaawansowanych diagnostów czy coś warto zmienić/sprawdzić
Z góry dziękuję za odpowiednią pomoc :)
Do połączenia z lampami możesz potrzebować specjalnego adaptera. Na stronie multiecuscan jest tabelka gdzie jest wypunktowane jaki interfejs/adapter jest potrzebny do połączenia z konkretnym modułem samochodu.
Do klimatyzacji, lamp itd jest potrzebny adapter, do mito akurat żółty, bez adaptera wiele funkcji nie będzie używanych. (oraz pełna wersja MES obowiązkowo)
Ja mam pełną wersję z dwoma adapterami i nie mogę się połączyć z silnikiem więc adapter może pomóc, ale nie musi.
no własnie, usunięty masz rezystor z płytki? jak nie to się nie połączysz
musisz elm rozkrecic i wywalic rezystor nr 121. wrzuc fotke plytki po rozkreceniu to ci pokzemy dokladnie :)
Po co ma rozkrecać? Żeby stracić gwarancję? Kupił fejsa pod FCA więc ma działać a jeśli nie działa to odesłać. Jeśli się okaże że rezystora nie ma a nie działa bo jest uwalony np ftdi to co wtedy?
ten kabel kosztuje 30zł i nie zadziała ci jeśli nie wywalisz rezystora. cudowanie z gwarancją jest śmieszne. szkoda kasy na odsyłanie przy cenie kabla.
Napisałem do PMFACTORY, że nie mogę połączyć się z silnikiem (z innymi modułami łączę się bez problemu) to mi odpisali, że pewnie mam coś skopane w samochodzie. Byłem kiedyś u mechanika i on bez problemu z moim się z motorem łączył ...
Nie rozumiesz. Rezystor jest usuwany dla elma pod alfe na etapie produkcji - albo po prostu go nie dają wcale .W usuwanie to się bawiło 10 lat temu . Teraz każdy wie że ma go nie być Usuwa się go tylko z interfejsu dedykowanego do innych marek bo są takie auta w których bez niego nie będzie komunikacji. Proponuję sprawdzić w innej alfie czy będzie ten sam problem. Jeszcze prościej - zmierzyć między 6 i 14 czy mierzy się 120R i będzie wiadome czy jest czy nie ma - bez rozbierania
TX masz racje, tyle że ten z aukcji to chyba dylko w nazwie jest dedykowany. to zwykly elm, ja bym rozkrecil i na bank bedzie rezystor.
" Jeszcze prościej - zmierzyć między 6 i 14 czy mierzy się 120R i będzie wiadome czy jest czy nie ma - bez rozbierania"
- to nie zawsze się sprawdza, mam interfejsy które maja ten opornik połaczony przez kondensatory.
- omomierz tego nie wykryje.
Wrzucę fotkę płytki za kilka dni. ELM kupiłem ładnych parę miesięcy temu i nie chce mi się bawić w odsyłanie. Może macie rację, że tam siedzi ten rezystor :questionmark:
Ten sprzedawca z allegro to dystrybutor multiecuscana - raczej by kichy nie odwalił- no ale nie będę mówić za kogoś pomyłki zdarzają się wszędzie - a jeśli wysłał koledze zły to powinien na swój koszt wysłać dobry. Nie chodzi o to czy kosztuje 5 , 50 czy 500 zł - chodzi o zasadę. Jeśli nie ma plomby to rozebrać można - tak by w razie czego nie było śladów. Zmierzyć też nie zaszkodzi - może akurat wymierzy i będzie pewność przed rozbiórką
No jeśli bocznik jest separowany to oczywiście nie wymierzy tego .chociaż prawdę mówiąc trochę elmów 327 mi przez ręce przeszło i nie spotkałem takiego który by nie miał rezystora podpietego bezpośrednio pod linie. Dyskusja dotyczy konkretnego fejsa - w innych może być inaczej. W jakim miałeś separowany ?
To kupiłeś parę miesięcy temu i dopiero teraz go sprawdzasz? Czy na początku działał a teraz nie działa? Myślałem że to jakaś świerza sprawa
Od początku nie łączył się z silnikiem. PMFACTORY napisało, że jak nie działa to wina jest po stronie samochodu. Nie chciało mi się z nimi przepychać, tym bardziej że z innymi modułami się łączę więc jakiś pożytek i interfejsu jest. Tak naprawdę to program MES kupiłem głównie żeby aktywować sobie tempomat co mi się na razie nie udało. A tu trochę się władowałem w cudzy wątek :D.
Dziwne , musi się udać -dodajesz tempo robisz osiowanie i śmiga ) a jeśli jest z tym problem to potwierdza że coś jednak nie halo z tym elmem
