Kurcze załamka w poniedziałek miałem jechać do Zakopca a dzis patrze a tu plama na kostce...ewidentnie zacieka z lewej strony gdzies....
Jade zaraz do mechanikaszukać ratunku i zdiagnozować przyczyne ...ehhh
Ktoś miał podobny problem????
Nie napisałes co. Domniemuje płyn spryskiwacza. Rozpięły sie złączki z duzym prawdopodobieństwem.
Otwórz maskę znajdź i połącz. Jak wiemy co szukać to do 5 minut roboty - ciasno, jak nie wiemy to godzina albo dwie.
Wolne końce to te na biało. Wejścia do spryskiwaczy - szukaj w obszarach na niebiesko - lużne przewody - uwaga ten przy akumulatorze schowany w peszlu udaje kabel!
EDIT
P.S. Nie doczytałem w tytule jest o oleju. W takim razie nie wiem. Ale porada moze sie komus przyda.
Ostatnio edytowane przez ignacy ; 03-02-2018 o 10:23 Powód: Nie doczytałem tytułu- poprawka
Ehhh.... Wyciek w okolicach chlodniczki oleju...maly...to dobra wiadomosc ...Zla to ze chlodniczka nie wystepuje w kawalkach do kupienia tylko jako calosc ...orientacyjny koszt ponad 1000pln
Ostatnio edytowane przez coolman ; 03-02-2018 o 11:44
Ale to sama chłodniczka się rozszczelniła, czy może gdzieś na króćcach jest wyciek? Od razu wymiana całości?
Miedzy uzebrowaniem a podstawa.... Pan z Alfy po opisie stwierdzil ze to raczej calosc... Wroce z urlopu bede myślał...narazie biore baniak oleju w podroz i trzeba bedzie kontrolowac stan.
Czy giulietta diagnozuje poziom oleju bo szczerze mam auto od tygodnia...
W 159 pokazywalo zawsze..
Przy jakim przebiegu ta usterka? Selenią zalany czy jakimś innym?
Selenia 0w30... Przebieg 42000. Po przyjezdzie jade na serwis na konkretna diagnozę...jezeli potwierdza ze to chlodnica oleju... Trzeba bedzie sie zwydatkowac
No to rzeczywiście nieciekawie, oby to nie była przypadłość tego modelu...
A może to olej od TCT lub samej skrzyni. Sprawdź jaki to olej zanim pojedziesz w trasę bo zostaniesz bez biegów.
Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
