• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[MiTo] Gniazdo zapalniczki
bbartolini
Alfa Romeo MiTo
Cześć,
od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem MiTo 1,4 80KM:) Jak to z każdym autem bywa trzeba się go nauczyć. Zacząłem używać transmitera FM Xiaomi Roidmi i po paru dniach zauważyłem, że przestało działać gniazdo zapalniczki. Czy macie jakiś pomysł co mogło się stać?? Domyślam się że może to być bezpiecznik, możecie pomóc i powiedzieć gdzie znaleźć i jakiego dokładanie szukać?
cały czas nie wyjaśniony temat
Dzięki bardzo jednak w instrukcji nic na ten temat nie ma. W spisie bezpieczników gniazdo zapalniczki nie występuje. Możecie pomóc?
Witajcie mam pytanie chcę wymienić gniazdo zapalniczki w Mito na USB, czy trzeba wyciągać cały tunel środkowy czy da się to zrobić bez wyciągania tunelu z góry dzięki za pomoc
Trzeba cały tunel.Ale w MiTo to 5 min roboty.Zacznij od podłokietnika.
Nie trzeba wyciągać całego tunelu... Wystarczy pozdejmować mieszek od ręcznego i wyjąć ten plastik na którym jest podłokietnik, ręczny i gniazdo zapalniczki. Wtedy masz dostęp do wtyczki która idzie do zapalniczki, wpinasz się w nią, robisz obok dziurę na nowe gniazdo i po robocie, albo wyciągasz stare gniazdo i wsadzasz nowe. 15 minut roboty :)
