Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Płyn chłodniczy
    Giulietta QV
    Domyślnie Płyn chłodniczy
    Przydało by się dolać płynu chłodniczego i zastanawiam się czy dolać, czy lepiej wymienić nie mając informacji kiedy był zmieniany ostatni raz, jaki stosujecie czy ma to znaczenie?
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Powinien być Paraflu UP Ready, który jest rozcieńczoną wersją Paraflu UP.
    --- Ojej, nie doczytałem, że masz QV. Powyższe dotyczy 1.4 MA. Rzuć okiem do instrukcji, aby potwierdzić w QV, ale na 99% to samo.
    Drogi on nie jest, więc ja leję oryginał. Moim zdaniem rozsądne jest wymienianie tego płynu razem z rozrządem i pompą płynu, chyba że masz usyfiony, albo coś się z nim działo. Mój, po 54kkm, 4.5 roku i 2 niewielkich dolewkach (takich min-max) wygląda jak nowy. Wymienię niedługo z rozrządem.
    Giulietta QV
    Nie no po prostu mam niski stan, dolałem ale dalej jest niski i teraz już wiem że gdzieś ucieka bo wężyk mokry i trochę bańka więc kupiłem już jednak wybrałem prestone.
    A czemu najlepiej z rozrządem że tak spytam?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mks
    Koszalin
    Mercedes C63 AMG '14
    Do Giulietty QV też leje się Paraflu, a ubytek może masz bo przecieka zbiorniczek wyrównawczy ( w starszych egzemplarzach pojawiają się mikropekniecia na zbiorniczku które puszczają płyn przy mocnym rozgrzaniu)
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał Matek93 Zobacz post
    To jak pisał mks, pewnie ucieka ze zbiornika.
    Czemu z rozrządem? Czysto z powodów organizacyjnych, bo rozrząd to i wymiana pompy cieczy chłodzącej, a jej wymiana to z kolei zlanie całej (albo prawie całej) cieczy z układu. Więc dobra okazja, żeby wymienić. Tylko tyle. Nie ma wymagań producenta w tym zakresie, a rozrząd to akurat co kilka lat.
    Giulietta QV
    Nie no rozrząd był wymieniany rok temu więc nie ma sensu ponawiać procedury, wydaje mi się właśnie że to nie wężyk bo porobiłem zdjęcia od spodu i nie widać nic raczej chodzi właśnie o ten zbiornik.
    Koszalin
    Jak coś to zbiorniczek nowy w ASO kosztuje ok. 80zł
    Giulietta QV
    Dziękuje Panowie za rady, przekażę mechanikowi żeby pierw zdiagnozował nieszczelność a potem wymieniał płyn chłodniczy żeby nie wymienić go na darmo.
    Ciekaw jestem ile tego płynu wchodzi 5L starczy?
    Ostatnio edytowane przez Matek93 ; 13-03-2018 o 07:19
    Giulietta QV
    Zbiorniczek ma jakieś właśnie pęknięcia i tak sobie ucieka więc trzeba zamówić oryginalny.
    Giulietta
    aktualnie zbiorniczek odrobinę podrożał patrząc na allegro, ale zastanawiam się czy te nowe serie są szczelne i czy nie powtórzy się sprawa... pojawia się pokusa uszczelnienia
  1. Płyn chłodniczy 1.6TS 120 KM
    Utworzone przez Jacuwacu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2018, 22:25
  2. Płyn chłodniczy
    Utworzone przez Wuj33k w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-05-2016, 23:24
  3. Płyn chłodniczy
    Utworzone przez xaxvix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-03-2016, 23:57
  4. [159] Płyn chłodniczy, DPF
    Utworzone przez danianek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2015, 09:23
  5. [146] płyn chłodniczy 1.9TD
    Utworzone przez dareme89 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2008, 13:12
