Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 MA 180HP First Edition 2k10
    Sprawdz multimetrem czy Ci mierzy 120R miedzy pinami 6-14 (lub 1-9 z adapterem) i będzie odpowiedz czy w tym jest problem
    Szczecin
    Giulietta 1,4 TB, 120KM
    Cześć
    Chciałbym ponowić pytanie.
    Czy na forum jest ktoś komu udało się połączyć w AR Giulietta z body computer z wykorzystaniem MES lub AlfaOBD? Jeśli tak, to jaki interface został do tego wykorzystany. Obecnie posiadam już ze cztery interface'y, ELM327 z usuniętymi i nie usuniętymi rezystorami. Bez problemu łączę się z komputerem silnika, natomiast nie mogę się połączyć z żadnym urządzeniem, który wymaga żółtego adaptera. Sam adapter (oryginalny MES) sprawdziłem multimetrem -wszystkie przejścia pomiędzy pinami zgodnie ze schematem ze strony MES są poprawne, więc mogę założyć że jest sprawny. Być może jest ktoś ze Szczecina, kto ma taki sprawdzony zestaw i miałby 5 min żeby przetestować możliwość połączenia w moim aucie. Postaram się jakoś wynagrodzić poświęcony czas
    Erykgo - Szczecin
    Alfa Romeo Giulietta, 1.4 TB 120KM
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ja używam oprogramowania MES, Alfaobd i dowolny interfejs (BT, wi-fi, ELM 327, OBD-link SX) i nie ma problemu z żadnym przy połączeniu z body oraz innymi cntralkami.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    + G 1.4 MA 170CV@190CV ecu 8GMF Nexus.
    Szczecin
    Bubu321 Czy samo podłączenie interface'u przez żółty adapter i wybranie odpowiedniej centralki w programie powinno wystarczy? Nie ma konieczności dodatkowej konfiguracji w programie lub aucie?
    Jakiego BT (ELM 327) używasz? Jeśli to możliwe to podaj producenta / sprzedawcę? Walczę z tematem od kilku miesięcy i zaraz zacznę kable w aucie pruć
    W AR156 nie miałem żadnych problemów, a w Julce cały czas pod górę. Generalnie nie mam żadnych problemów z elektryką w aucie, ale przymierzam się do zamontowania jakiego zestawu multimedialnego i może być konieczność osiowania. Bez dostępu do body tego nie zrobię.
    Erykgo - Szczecin
    Podbeskidzie
    Używam nieśmiertelnego 327 BT v.1.4b z którym od lat nigdy nie było żadnego problemu żeby się z czymś nie chciał połączyć , mam jeszcze drugi metalowy 327 USB wersja 1.5a i również zero problemów. Nie korzystam z adaptera bo zrobiłem sobie przełącznik na obudowie który spełnia tę funkcję - ale to bez znaczenia . Przy usb czasami są problemy jeśli jest konfiguracja na com-ie źle ustawiona , dlatego lepiej BT bo interfejs jest praktycznie bezobsługowy i od razu śmiga bez problemu
  1. [159] Złącze diagnostyczne.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 26-06-2017, 14:01
  2. Złącze diagnostyczne
    Utworzone przez Menel003 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 17-12-2016, 13:57
  3. [164] Złącze diagnostyczne
    Utworzone przez tytus_w w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-06-2016, 12:45
  4. [GTV] Złącze diagnostyczne 2.0 TS 95r.
    Utworzone przez Ksionrze w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 20:42
  5. [146] Złącze diagnostyczne
    Utworzone przez kk121 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-02-2011, 10:53
