Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Mito 1.3 JTDm odcina turbinę
    KSU
    Była: AR 147 1.9 JTD| AR 159 2007 1.9 JTDm, AR Mito 1.3 JTDm, Jest: AR Giulietta 2011 2.0 Jtdm
    Domyślnie Mito 1.3 JTDm odcina turbinę
    Pacjent : AR Mito 1.4 Jtdm 2009, 100km przebiegu
    Objawy: przy 80 km/h odcina turbinę, auto nie przyśpiesza
    Hej, mam mały problem z Mito żony. W czwartek mechanik zmienił mi olej, na drugi dzień pojechałem w trasę. Wracając do domu w niedzielę na autostradzie, po staniu około 15 minut w korku do bramek, gdy rozpędziłem auto do 80km/h poczułem spadek mocy, auto zatrzymało się na tej prędkości i nic nie przyspieszało, pedał gazu w podłodze (auto cały czas jechało z prędkością 80 km/h, zero przyśpieszenia). Zmiana biegów nic nie pomagała. Ewidentnie silnik odciął turbinę, jednak nie wywaliło żadnego błędu na komputerze. Po zatrzymaniu samochodu i odpaleniu, znowu rozpędzam się do 80 km/h i to samo. Po paru kilometrach zatrzymałem się znowu, zgasiłem silnik i odpaliłem na nowo, wtedy auto jechało już normalnie, rozpędzałem samochód do 140 (miałem 250 km autostradą do domu) i turbina normalnie chodziła. Na drugi dzień jak żona wracała z pracy, znowu rozpędziła auto do 80 km/h i odcięcie turbiny.
    Wczoraj podpinałem auto pod komputer, jedyny błąd jaki zanotowało aut oto P0621 - związany z alternatorem. Skasowałem błąd, przejechałem się, znowu odcięło turbinę parę razy i żadnego błędu już nie pokazuje. Wszystkie parametry w normie. Wyciąłem czujnik ciśnienia doładowania, był lekko zasyfiony, przeczyściłem go jednak to nic nie pomogło. Założyłem inny czujnik (w sumie też trochę styrany życiem, nie wiem czy nie warto zmienić na nowy) jednak to nic nie pomogło. Znowu zamontowałem swój stary wyczyszczony czujnik, posprawdzałem kable czy czasem kuna gdzieś czegoś nie przeżarła. Od wczoraj auto jeździ normalnie, jednak nie wiem czy w każdym momencie znowu nie odetnie turbiny.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Z góry dziękuje za każdą pomoc, pozdrawiam.
    Alfa Romeo Mito 1.3 jtd
    Przeważnie w takim wypadku zacierają się łopatki w turbinie
    KSU
    Czyli turbo do regeneracji czy jest inny sposób na naprawę usterki?
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Wystarczy czyszczenie, ale turbo do wyjęcia...
    KSU
    A próbował to ktoś robić samemu, czy lepiej się nie zabierać i oddać specjalistom?
    Jak się znasz na mechanice to możesz spróbować zrobić to samemu, robiłem to w vw i najgorzej było wyciągnąć turbinę.
    bravo 1.9 16v
    Też tak miałem tylko, że w bravo 1.9 16v, przy wyższych obrotach odcinało turbine tyle, że umnie wyświetlał się błąd.
    Ja dałem turbine do regeneracji
    KSU
    Dla potomnych: winna była zmęczona życiem rura dolotowa, turbina przez nią nie zasysała sobie powietrza. Bez rury auto śmiga jak nowe, po założeniu odcina turbinę. Ktoś wie gdzie zakupię nową rurę?
  1. [MiTo] Mito 1.3 jtdm 90km
    Utworzone przez kozik555 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-04-2017, 07:23
  2. [159] Gdzie regenerowaliście turbinę do Alfy 159 2.4 JTDm 200KM ???Kogo polecić możecie???
    Utworzone przez slawek986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 19-07-2016, 08:38
  3. Mito 1.6 jtdm 120km
    Utworzone przez Adoil w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 23-06-2015, 22:03
  4. Szukam użytkownika 1.3 jtdm np. Mito
    Utworzone przez maly_777 w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 17:43
  5. [MiTo] Dziwne objawy. czy to dpf? MiTo 1.6 jtdm
    Utworzone przez teemac w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 18:16
