Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [Giulietta] Momenty dokręcania śrub głowicy 1.4 TB 120KM.
    Bytom
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120KM Distinctive 2010r.
    Domyślnie [Giulietta] Momenty dokręcania śrub głowicy 1.4 TB 120KM.
    Witam Kolegów,
    Potrzebuję pomocy ponieważ szukam (może nie skutecznie), ale potrzebuję moment i kolejność dokręcenia śrub w głowicy. Dodatkowo pomogło by mi jakby ktoś miał też dokumentację związaną z wymianą rozrządu, a jakby ktoś miał dokumentację techniczną do tego silnika to byłbym już mega szczęśliwy
    Takie dane potrzebuję ponieważ dostaje mi się olej do pierwszego cylindra i zalewa świecę, więc chcę zrzucić głowicę aby mieć rozjaśnioną sytuacje. Ot to taka awaria przy 142tys. km.
    Dziękuję z góry za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez Dawid863 ; 15-04-2018 o 21:40
    Tychy
    mam zrzut eLearn ale po niemiecku - jak chcesz to na priv podaj maila to wyślę
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    A możesz tu wstawić? Mimo że po niemiecku może komuś się jeszcze przyda
    Bytom
    Dzisiaj jeszcze staram się wykluczyć wpływ zapłonu i wtrysku i do końca tygodnia będę miał jasność co dokładnie będzie uszkodzone. A jak będzie tak daleko i będę to robił to postaram się sporządzić foto relacje z opisem usterki i jej naprawy.
    Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
    Bytom
    Witam ponownie po długiej przerwie ale udało się zdiagnozować co było przyczyną i wydarzyła się rzecz, że ukruszyło pierwszy tłok. Podejrzewam że z winy źle ustawionego rozrządu przez Serwis ASO DE. Jak znajdę fotki to podeślę jak ustawiony był rozrząd a wyglądało to jakby ustawili bez blokad. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190526_224903.jpg
Rozmiar:	35.2 KB
ID:	270513 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190526_185210.jpg
Rozmiar:	62.2 KB
    Kompresja po wymianie i ustawieniu rozrządu i przejechaniu paru tras spadła do 4 bar. Po ściągnięciu głowicy ukazał się widok dość ciekawy.
    Druga sprawa, że cewka 1 cylindra była inna, co też już daje do myślenia. Ktoś próbował coś naprawiać i nie miał pojęcia co, i robił z myślą a może się uda. Wszystkie elementy wymieniane były na felernym pierwszym cylindrze. Szkoda, że wyszło po kupnie.
    Było minęło i nie dociekam co już było robione w starym silniku. Jedynie zaskoczyło mnie, że tyle nieprawidłowości było w aucie serwisowanym w ASO w DE i gdzie wszystko mi na mailu potwierdzili jeżeli chodzi o wpisy w książce. Wiec potwierdza się, że książka to nie stu procentowa gwarancja.
    Naprawa skończyła się na wymianie silnika na 312B3000 choć w pierwszej fazie chciałem wyremontować stary 198A4000, oraz wymianą komputera silnika z racji uszkodzenia wyjścia sterowania wtryskiem pierwszego cylindra.
    Osprzęt na razie pozostał z poprzedniego silnika, ale kto wie czy w przyszłości nie będze wymieniony z zamysłem podniesienia mocy.
    Ostatnio edytowane przez Dawid863 ; 16-06-2020 o 23:14
    PL
    Zerwało ci półkę tłoka i raczej nie przez rozrząd.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Wawa
    Mito QV
    I powstaje pytanie gdzie podział się urwany element.
    Bytom
    Może i tak jest też podejrzenie złego dawkowania paliwa wtrysk też nie porwanie działał, jak źle rozpylał mogło równie dobrze dojść do przegrzania bądź zatarcia ale jak wspomniałem silnik jest wymieniony. Cewki wykazujące odstępstwa wymienione, wtryski wyczyszczenie i sprawdzone, komputer nowy, wszystko wyczyszczone i chodzi. Jak już pisałem byłem w szoku ile rzeczy niepokojących było znalezionych z poprzedniej eksploatacji. Mam ten silnik i w wolnej chwili rozkręce go doszczętnie, pomierze i może dostanie drugie życie.
    P.S wadliwy wtrysk paliwa tez jest brany pod uwagę ponieważ wytarło szklanki w głowicy oraz wałki rozrządu przez rozrzedzony olej. Natomiast cylindry nie są wytarte ponieważ posiadają ślady po honowaniu nie mają wyczuwalnych rantów ale jak powiedziałem pomierze w wolnej chwili.
    Ostatnio edytowane przez Dawid863 ; 17-06-2020 o 11:09
    PL
    Mam wolne dwa kompletne tłoki z korbami.[emoji848]
    Bytom
    Nie było go nigdzie turbina cała, został prawdopodobnie wypalony. Auto kupiłem podejrzewam z taką usterka i przez 1 miesiąc nie wykazywało nic później lekkie dymienie na niebiesko przy zmianie obciążenia i z miesiąca na miesiąc coraz gorzej, zalewało świece, po wymianie jeździło jakiś czas ok 3000 km aż juz silnik był w agonalnym stanie aż do utraty kompresji.
  1. Momenty dokręcania głowicy 2.4 JTD
    Utworzone przez pepo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2019, 07:20
  2. Momenty dokręcania śrub w silnku.
    Utworzone przez bocik_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2013, 17:02
  3. [33] Momenty dokręcania śrub w silniku
    Utworzone przez bugatti23 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 13:01
  4. Momenty dokręcania śrub
    Utworzone przez Krzychu1989 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 07:34
  5. Momenty dokręcania głowicy 1.9 JTD
    Utworzone przez krzys-krzys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 20:55
