Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
    AR Guilletta
    Domyślnie Wibracje silnika
    Witam Wszystkich,
    Posiadam Guillettę z 2012 r z silnikiem benzynowym 1.4/170km i skrzynią TCT. Od jakiegoś czasu zaobserwowałem zwiększone wibracje silnika na biegu jałowym i podczas postoju. Szczególnie widać to na prawym lusterku. Ogólnie wibracje przenoszą się na karoserię i są dość odczuwalne. Macie jakieś pomysły? Kiedyś czytałem, że może to być poduszka pod silnikiem, ale podczas przeglądu mechanik mówił, że na oko wygląda w porządku. PLS o jakieś sugestię od doświadczonych kolegów
    mazowieckie
    Jeśli chodzi o dolną poduszkę (ta pod silnikiem), to raczej na oko mało widać.
    Ale jeśli chodzi o te wibracje to na 100% poduszka od strony rozrządu.
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA
    Od paru tygodni zauważyłem dokładnie to samo u siebie (drgania są mniejsze gdy samochód stoi na pochyłości skierowany przodem w dół). Rocznik 2011 taki sam silnik z manualem.
    Julka 1.4 120KM
    Był gdzieś wątek w którym kilku userów mówiło że poducha od strony rozrządu wyglądała ok, ale jak się ją wyjęło to dopiero było widać że jest zużyta. Ponoć wymiana rozwiązuje ten problem. Z tego co zauwazyłem po wpisach to drgające prawe lusterko to typowy objaw
    Cytat Napisał Tajo Zobacz post
    To na pewno nie u mnie, rozrząd wymieniony 1,5kkm temu. Zestaw Conti. Po wszystkim została przeprowadzona kalibracja uniair.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Miałem to samo!Drży lusterko prawe, czuc drgania w aucie na postoju. Prawa górna poduszka od strony rozrządu (cena coś ponad 300zł oryginał). I nic na oko, po demontażu widać dopiero jaka guma jest już "miękka" w porównaniu z nową. Bez problemu można wymienić samemu.
    Następna będzie dolna.
    Użytkownik Świeżak Avatar Adkinson
    Alfa Giulietta 1.4 MA TCT 2012
    Cytat Napisał AlfaLorenzo Zobacz post
    Tez mnie to czeka, dostep jest bardzo dobry ale pytanie czy trzeba jakos podtrzymac silnik podczas demontażu?
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar fala
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    Cytat Napisał Adkinson Zobacz post
    Tak, trzeba coś podłożyć. Ja pod miskę dałem deskę i odpowiednio podniosłem na lewarku.
    Kraków Nowa Huta
    Giulietta 1.4 TB 150KM 2010 (była) Giulietta QV 2012(obecna)
    Następna będzie dolna? Za jaki czas wymieniałeś? To się robi parami czy jak?
    Użytkownik Świeżak Avatar Luke17
    Alfa Romeo Giulietta, Rocznik 2012, Silnik 1.4 TB, Moc 120KM, Benzyna
    Gdzie dokładnie znajduje sie ta poduszka od strony rozrzadu? Prosze o zdjecie. Prosze rowniez o link (allegro lub inny portal) do tej konkretnej czesci (poduszki). Z gory dziekuje za pomoc.
  1. Wibracje silnika-problem.
    Utworzone przez Piotrek_eM w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-08-2015, 23:08
  2. [146] 1.4 TS wibracje silnika, drgania
    Utworzone przez Jarek_Jarecki w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 09:06
  3. wibracje silnika
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 18:34
  4. wibracje silnika
    Utworzone przez Parzi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 10:29
  5. wibracje silnika
    Utworzone przez tom974 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2010, 15:46
