Z VAG'a nie pasuje... niestety. Bo byłoby taniej. Ale i tak nie jest źle bo z wysyłką 260 PLN za ori https://shop.boxmoto.pl/?400,pl_http...212397slang-pl
Fiat chce 426 PLN, A intercars 420.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
No i jestem 260PLN w plecy - to nie jest przyczyną
Czy w trakcie poszarpywania chodzi Ci na 3 gary ?
Ja miałem poszarpywanie na zimnym po odpaleniu i chodził na 3 gary a po kilkuset metrach wszystko wracało do normy. Żadnego check i innych błędów. Później poszarpywal mi w trasie tracił moc gaz w podłogę a on nic. ASO nie widziało żadnych błędów, w końcu zgodzili się na wymianę MA na gwarancji miesiąc temu i jak ręka odjął od tamtego czasu. Mam nadzieje ze Twoj problem to jakaś upierdliwa pierdoła.
Ja już przeżyłem problemy z multiair i wyglądało to zupełnie inaczej. Moje auto na zimnym chodzi ok. Zawsze problemy (jeżeli występują) mam na ciepłym silniku w trakcie jazdy. Jak staniesz, to na biegu jałowym chodzi równo. Dopiero jak ruszam to auto ma zadyszkę.
Dokładnie takie same objawy.Poszarpywanie podczas przyspieszania na ciepłym silniku wystarczy popatrzeć na wyświetlacz doładowania turbiny jak faluje ciśnienie.Wrażenie ja by schodziło za szybko powietrze z turbiny znikały objawy momentalnie przy redukcji na niższy bieg i gaz w podłogę.Żadnego błędu na kompie nic praca silnika równa tylko podczas przyśpieszania pojawiały się objawy.Przewody od turbo całe padło na zawór męczyłem go czyściłem Wd-40 przedmuchałem,był cały w środku od oparów oleju chyba zabrudzony. Od tamtej pory nic już takiego nie wystąpiło więc uważam że to była ta przyczyna.
Zawór założyłem nowy i nic się poprawiło. Nowego już nie oddam do sklepu, więc mam jeden zapasowy
Wczoraj wyczyściłem czujnik doładowania, był brudny. Dziś jeździłem i było ok. Ale jedna jaskółka wiosny nie czyni. Za wcześnie by się cieszyć.
U mnie to na 99%, to nie to. Zawór nowy, wężyki całe, zero błędów. A auto się co jakiś czas zacina.
