Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 100
Temat: 1.4 Multiair 170 - dziwne poszarpywanie
  1. #41
    Użytkownik Świeżak Avatar hadeu
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB Multiair 170
    Ostatnio 2 dni pojeździłem z odpiętym MAP sensorem. Auto trochę przymuliło, ale co dziwne ani razu nie poszarpywało. Po tym podpiąłem czujnik z powrotem i dziś znowu chwilowe problemy. Sam już nie wiem co mam myśleć.
    Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  2. #42
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Wyczyściłes oba czujniki? Ten w kolektorze dolotowym po lewej stronie za pokrywą silnika też?
  3. #43
    Tak, wyczyściłem oba.
  4. #44
    Podbeskidzie
    Może masz gdzieś nieszczelność w dolocie. Zapuść MES-a, pojeździj trochę i pozapisuj logi . Może coś wyjdzie na wykresach parametrów w czasie rzeczywistym
  5. #45
    Tak się przy okazji pochwalę - pracuję jako inż. przy uruchomieniach produkcji między innymi dla Giulii (moja firma produkuję do 952 większość tulejek zawieszenia, wsporniki silnika itp.), no i dziś rozmawiałem z moim angielskim kolegą z firmy, który pracował dla Alfy przy rozwoju zawieszeń Giulii. No i opowiedziałem mu o swoim problemie. Na to on mówi - wiem co może być. Spotkał się z czymś takim już podczas pracy w USA dla Chryslera. Możliwe, że tworzy się korek z odparowanego paliwa w układzie (przewody się nagrzewają od jakiegoś elementu podczas postoju i paliwo przechodzi w stan gazowy?!) i auto z tego powodu się krztusi.
    Coś w tym może być, bo jak wcześniej pisałem po nocnym postoju nic takiego nie zauważam, tylko jak auto odpalam po krótkim postoju.
  6. #46
    Podbeskidzie
    No ale tworzy się z jakiego powodu? Nie jest to standart - w przeciwnym razie każdy by tak miał więc jak by nie było coś musi być nie teges u Ciebie
  7. #47
    No musi być nie teges. Muszę sprawdzić co. O ile to jest przyczyną.
  8. #48
    Witam po krótkiej nieobecności. Problemu nie rozwiązałem, ale zrobiłem masę pomiarów i nie znalazłem jeszcze odpowiedzi.
    Dziś zrobiłem próby interfejsem Delphi, którym udało mi się w końcu zarejestrować prąd sondy L1 (szerokopasmowej) przed katem (bo MES jej nie widzi).
    Na załączonych wykresach można zobaczyć jak wyglądają odczyty 2 poszarpywań (początki szarpania 160 s i 220 s, koniec 193 i 260 s):
    • w momencie szarpania prąd na L1 wzrasta z 0 do ~1 mA (mieszanka uboga - lambda >1,3 czyli granica palności), jednocześnie na L2 napięcie spada do 0V (dużo tlenu).
    • wtrysk się dziwnie zachowuje, bo daje paliwo, a za chwilę odcina(!?) - czemu, skoro lambda 1 cały czas pokazuje ubogo?
Nazwa:	telepka1.jpg
Rozmiar:	46.1 KB
Nazwa:	telepka2.jpg
Rozmiar:	38.4 KB
  9. #49
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - napięcia sond oraz prądy sond prądowych można zobaczyć także programem ScanXLPRO, jak masz z nim problemy, licencje pisz na PW.
    - program czyta po PID-ach, które wcześniej trzeba dołączyć do programu.
Nazwa:	jalowy.jpg
Rozmiar:	85.3 KB
ID:	249600   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sonda lambda1.jpg
Rozmiar:	89.4 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 24-08-2018 o 15:19
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  10. #50
    No popróbuję, ale niestety mam niezarejestrowaną wersję, która ma pewne ograniczenia. Bawiłem się jakiś czas temu ScanXL i sond w ogóle nie widzi, a reszta czujników pokazuje totalne bzdury.
    A tak w ogóle, to nie wiem czy w zgłębiać dalej sondy, bo patrząc na to co wczoraj wyłapałem, to działają OK. Nie wiem, mapy się wysypały? Reszta czujników też ma logiczne wskazania.
    Jak wcześniej pisałem - po odpięciu MAP sensora w trybie awaryjnym auto nie szarpie.
  1. [MiTo] Czyżby problem z MultiAir po wymianie oleju? (1.4 Multiair 105 KM)
    Utworzone przez abuse w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-03-2018, 08:56
  2. Poszarpywanie na LPG LPGTECH
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-12-2016, 01:10
  3. [Giulietta] Giulietta 1.4 Multiair TCT praca skrzyni i dziwne ogłosy.Opinia o TCT
    Utworzone przez wmatys w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 07-02-2014, 20:52
  4. [159] dziwne syczenie przy zmianie biegow i poszarpywanie silnikiem
    Utworzone przez zientek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 11:27
  5. Poszarpywanie podczas jazdy
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-10-2010, 08:41
